查看: 24857|回复: 73
[讨论] 65Mn弹簧片怎么打硬度
签到天数: 7 天
发表于 2013-5-29 11:17:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个新产品要求 HV340-440厚度是0.5mm请问硬度怎么检验?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
要不要镶嵌起来,或者是用表面洛氏行不行
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
怎么这么久都没人回呢?
签到天数: 299 天
发表于 2013-5-29 18:04:37 | 显示全部楼层
显微硬度。
签到天数: 494 天
发表于 2013-5-29 18:13:55 | 显示全部楼层
肯定是要镶嵌起来,在做维氏硬度。我昨天才做过此种产品
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-29 19:05:16 | 显示全部楼层
肯定镶嵌起来,再做维氏硬度。要注意维氏硬度的载荷。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:19:54 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-5-29 18:04
显微硬度。
是不是跟做金相一样的啊?切开打里面的啊???
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:21:28 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:24:01 | 显示全部楼层
是不是跟做金相一样的啊?切开打里面的啊???载荷要多少才合适呢???
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:25:23 | 显示全部楼层
如果用表面洛氏能不能换算呢???
发表于 2013-5-30 17:04:23 | 显示全部楼层
显微硬度
签到天数: 494 天
发表于 2013-5-30 18:24:24 | 显示全部楼层
是的。正如你所言。我是用1kg力打的。
签到天数: 52 天
发表于 2013-5-30 20:47:25 | 显示全部楼层
用HRA,没有问题的。。
发表于 2013-5-31 10:30:21 | 显示全部楼层
镶嵌吧,其他方式放不稳,不太准确
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-31 16:28:32 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2013-5-30 20:47
用HRA,没有问题的。。
如果是0.25的呢,用HRA行不行,准不准???
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-31 16:29:14 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-30 18:24
是的。正如你所言。我是用1kg力打的。
请问你们公司做这类产品多不多啊???
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-31 16:33:06 | 显示全部楼层
是的。正如你所言。我是用1kg力打的。
做这类产品最好的设备是哪种呢???
不过还要最但宜的,,呵呵
签到天数: 52 天
发表于 2013-5-31 16:38:31 | 显示全部楼层
不可以,0.5mm已经是下限了,而且必须打淬火后的,硬度基本上确定在75HRA以上的,不然打的不准,还可能直接把弹簧片打裂开。
刚看到,你产品要求的硬度比较低,连0.5mm的都不能用HRA打,老老实实用维氏吧。
发表于 2013-5-31 18:44:00 | 显示全部楼层
HR15N是不是可以打HR30N行么还有HR45N呢HV从0.1到30是不是都可以打?
签到天数: 494 天
发表于 2013-5-31 19:24:58 | 显示全部楼层
屈中良 发表于 2013-5-31 16:33
做这类产品最好的设备是哪种呢???
不过还要最但宜的,,呵呵
我们是用井式电阻炉,价格很便宜一般75kW的才4~5万差不多。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.036789 second(s), 21 queries .
