楼主: 屈中良
[讨论] 65Mn弹簧片怎么打硬度
签到天数: 494 天
发表于 2013-6-2 18:33:46 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-2 08:36
就65Mn薄件0.5mm淬火而言井式设备做出来的硬度均匀来说很难控制要想把批量产品做到硬度均匀更难...别的不 ...
我想只要工装夹具做好,这个问题可能不是问题。这也是一个好办法,
发表于 2013-6-2 18:48:04 | 显示全部楼层
贵司的井式设备带有气氛保护吧?加热温度多少?从设备取出到淬火介质需要多少时间 ?工件表面温度是否局部迅速下降影响淬火硬度?
签到天数: 494 天
发表于 2013-6-2 18:56:26 | 显示全部楼层
保护气是肯定有的。我的加热温度是820~830℃从设备取出大概也就不超过3min吧。我在产品上面有防护罩。
发表于 2013-6-3 09:02:15 | 显示全部楼层
屈中良 发表于 2013-6-2 17:53
所以说要打准,我们想把这个做专业,我们是外加工的,材料那些很难说!
井式炉或箱式炉都很难做到硬度均匀。打显微硬度是万能的,不过准备工序麻烦一点。对特定的工件能找到简便的替代方法最好。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 10:04:29 来自手机 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-6-3 09:02
井式炉或箱式炉都很难做到硬度均匀。打显微硬度是万能的,不过准备工序麻烦一点。对特定的工件能找到简便 ...
那也要看客户啦,有些客户不要这么高的要求
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 10:09:31 来自手机 | 显示全部楼层
如果是多用炉呢?能不能做好?我担心会碳势有点高会裂
发表于 2013-6-3 10:33:36 | 显示全部楼层
我们就是做多用炉的,碳势是可以调节的,这个你放心吧!但是65Mn的直接淬火应该就可以了,不会渗碳的!
发表于 2013-6-3 10:36:24 | 显示全部楼层
屈中良 发表于 2013-6-1 16:21
不是不能打,就是误差太大了,不知道准不准!!!打到78-85这算下来不得了啊!!!
就是说打维氏怎么打 ...
用500N打,打梯度硬度应该会准一些,但是前提是最好镶嵌了再打!
发表于 2013-6-3 10:38:50 | 显示全部楼层
至于你说的开裂,只要工艺调试好了,是不会开裂的(我们技术主管的经验),因为你这不是不规则的薄件!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 12:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
那请问你们的工艺是怎样的啊?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 12:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
你们公司做这类产品多不多啊
发表于 2013-6-3 16:27:52 | 显示全部楼层
我们的产品很多,但是要具体看看你的产品数据和技术要求啊!应该没有问题的
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:30:59 来自手机 | 显示全部楼层
多用炉淬火,均匀好不好,变形小不小,装炉量多不多,碳势多少,这些都试过比网带炉好吗?
发表于 2013-6-4 09:08:03 | 显示全部楼层
用表面洛氏就可以检,HRA检太薄了,我们一般用HR15N检转换
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-4 19:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
hr15n打起来上下差很多,放的不好打的不准
发表于 2013-6-4 21:43:12 | 显示全部楼层
建议打HV0.5就可以了,  。
签到天数: 171 天
发表于 2013-6-6 11:29:31 | 显示全部楼层
镶嵌,预磨,抛光,打显微维氏硬度,载荷按照国标0.3.。。。。。。
发表于 2013-6-6 17:52:14 | 显示全部楼层
不能直接用洛式硬度计测试,容易打穿,你最好镶嵌后有维式测芯部硬度,弹簧钢淬火性能很好的,加上你的产品这么薄,芯部硬度和表面差不多的。
发表于 2013-6-7 16:13:28 | 显示全部楼层
镶嵌,打维氏硬度,维氏硬度的载荷1kg!
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-7 16:29:00 | 显示全部楼层
屈中良 发表于 2013-5-30 11:25
如果用表面洛氏能不能换算呢???
肯定不能用HR了啊, 使用HV0.1/HV0.3 切开不切开看要求!
GMT+8, 2026-7-20 19:12 , Processed in 0.035486 second(s), 17 queries .
