楼主: 屈中良
[讨论] 65Mn弹簧片怎么打硬度
签到天数: 494 天
发表于 2013-5-31 19:26:07 | 显示全部楼层
屈中良 发表于 2013-5-31 16:29
请问你们公司做这类产品多不多啊???
不是太多。一个月也就是0.5吨左右吧。
发表于 2013-6-1 01:00:42 | 显示全部楼层
打HR15N试试吧,,,,,,,如果不行只有打HV了
签到天数: 569 天
发表于 2013-6-1 12:52:19 | 显示全部楼层
需镶嵌才可检测,工件太薄了
发表于 2013-6-1 16:09:41 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-31 19:26
不是太多。一个月也就是0.5吨左右吧。
你用过HR15N~HR45N的硬度计么?  和HV1换算后硬度差事多少?(真对0.5MM厚度的工件)   井式设备做这样的产品有质量保证么?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:21:10 | 显示全部楼层
不是不能打,就是误差太大了,不知道准不准!!!打到78-85这算下来不得了啊!!!
就是说打维氏怎么打???有没有公司做这种产品比较多的是怎么打硬度的???
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:25:36 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-31 19:24
我们是用井式电阻炉,价格很便宜一般75kW的才4~5万差不多。
井式炉做这种产品怎么行呢?做一些要求不高的产品差不多,要求高的产品都不能用的,液火会氧化的!!!
签到天数: 494 天
发表于 2013-6-1 18:37:10 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-1 16:09
你用过HR15N~HR45N的硬度计么?  和HV1换算后硬度差事多少?(真对0.5MM厚度的工件)   井式设备做这样的产 ...
你用过HR15N~HR45N的硬度计么?  和HV1换算后硬度差事多少?(真对0.5MM厚度的工件    这个还是真没有做过。
  井式炉做这种产品,关键是你的工装夹具的问题与炉子我想没有多大关系。
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-1 19:36:04 | 显示全部楼层
用维氏大,不用从表面切开,切一块下来镶嵌好直接打维氏就可以。
签到天数: 26 天
发表于 2013-6-1 21:01:34 | 显示全部楼层
一般想这种零件,需要带检测试块检测硬度的
签到天数: 2802 天
发表于 2013-6-2 04:17:57 | 显示全部楼层
这类薄件用HV1或HV0.5就可以。如果是生产检验,不镶嵌也可以;如果是最终质量检验,镶嵌为佳。
发表于 2013-6-2 08:36:40 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-6-1 18:37
你用过HR15N~HR45N的硬度计么?  和HV1换算后硬度差事多少?(真对0.5MM厚度的工件    这个还是真没有做过 ...
就65Mn薄件0.5mm淬火而言井式设备做出来的硬度均匀来说很难控制要想把批量产品做到硬度均匀更难...别的不多说了至于硬度检测0.5mm的韦氏硬度HV1根本不要镶嵌 放磁铁上即可
发表于 2013-6-2 09:51:16 | 显示全部楼层
做小件薄件。还是用网带炉好。首先工件受热一致均匀,能防止脱碳,效率也高。冷却也有保证。我们用快速淬火油45钢也能淬打硬度其实只是测量而已。重要的还是生产环节要稳定可靠。可以这么说在材料一定,网带炉工作正常生产时,调好之后,即使以后不打硬度也没事。稳定性基本在2HRC之内
签到天数: 1291 天
发表于 2013-6-2 10:34:59 | 显示全部楼层
65Mn弹簧片我公司经常处理的空气滤芯器上的卡扣0.7-1mm厚,用网带炉处理,用HR150A检测HRC38-43.处理摇臂上的卡片0.5mm厚的,用360-440HV1检是放在磁铁上检的。生产过程中经验判断淬火出来一掰就断,回火后掰不断但要有弹性
发表于 2013-6-2 10:53:13 | 显示全部楼层
使用镶嵌机镶嵌起来,好像只能用维式硬度计打吧,这个硬度洛式硬度计压痕可能就快0.5mm了,布氏硬度计好像要有厚度吧,1000公斤实验力的至少大于6mm。
发表于 2013-6-2 11:08:52 | 显示全部楼层
切,不用那么麻烦,砂纸上磨光,用夹具夹起来直接用HV0.5检测就是了,那么高的硬度,载荷重了,一打就崩裂了
签到天数: 98 天
发表于 2013-6-2 13:38:36 | 显示全部楼层
可以用镶嵌法,维氏硬度计测试。对于薄片件只能用这种办法,或者用HRB方法
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 17:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-6-2 09:51
做小件薄件。还是用网带炉好。首先工件受热一致均匀,能防止脱碳,效率也高。冷却也有保证。我们用快速淬火 ...
所以说要打准,我们想把这个做专业,我们是外加工的,材料那些很难说!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 17:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
天空木易 发表于 2013-6-2 10:34
65Mn弹簧片我公司经常处理的空气滤芯器上的卡扣0.7-1mm厚,用网带炉处理,用HR150A检测HRC38-43.处理摇臂上 ...
那没有数据怎么能做的好呢
发表于 2013-6-2 18:27:20 | 显示全部楼层
我都是用HR15N检测的硬度是79~82
签到天数: 1291 天
发表于 2013-6-2 18:29:50 | 显示全部楼层
屈中良 发表于 2013-6-2 17:55
那没有数据怎么能做的好呢
生产过程中经验判断淬火出来一掰就断,回火后掰不断但要有弹性,最终还是要以检维氏硬度为准
GMT+8, 2026-7-20 19:12 , Processed in 0.035936 second(s), 17 queries .
