查看: 19417|回复: 49
[讨论] 热处理硬度不均匀的原因
签到天数: 30 天
发表于 2013-6-28 08:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在热处理35CrMoA的双头螺栓时(用网带炉),有时发现硬度不均匀,我们的回火温度是615,回火后有些硬度合格(约28HRC),有些低(约20HRC),大家在工作时有没有出现过这种情况?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 176 天
发表于 2013-6-28 08:43:23 | 显示全部楼层
那降低点温度再处理不就好了?
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-28 09:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
干嘛用那么高的温度回火。再者每一等级的螺栓硬度值是一个范围,可以做上限
发表于 2013-6-28 14:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
差8hrc,可能回火时间不够而温度太高
签到天数: 525 天
发表于 2013-6-28 15:43:57 | 显示全部楼层
淬火后硬度检测是否均匀
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-28 16:03:18 | 显示全部楼层
做一下硬度高和硬度低的金相组织,看看硬度低是什么原因造成的,对症下药最好。
签到天数: 66 天
发表于 2013-6-28 16:19:19 | 显示全部楼层
可能原因:
1.材料局部脱碳或偏析
2.淬火硬度不均匀
3.回火炉炉温不均匀
签到天数: 66 天
发表于 2013-6-28 16:21:59 | 显示全部楼层
20HRC和28HRC正常回火金相组织都是回火S,估计看不出来有什么区别!
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-28 16:24:53 | 显示全部楼层
说的有道理,如果是低温回火态还好分辨一些,
签到天数: 21 天
发表于 2013-6-29 09:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
我们是用锤击查的,这样标准些,不过只适合调质件。我老师就是这样教我的,拿不准就用锤击的查
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-29 09:57:36 | 显示全部楼层
原因多啦,建议从材料、淬火均匀性、回火均匀性考虑,看楼主的意思貌似回火均匀性的可能有点大。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-6-30 08:38:00 | 显示全部楼层
       保温时间短了吧!
发表于 2013-6-30 11:31:26 | 显示全部楼层
可能有以下几点原因1.如果是打的洛氏硬度。请务必多部位打几点消除误差2.检查淬火油是否完好.3.打磨硬度低的螺栓看看是否脱碳4.测试是否装炉量过大或网速太快形成的不均匀,方法是拿硬度偏差大的一起重淬,重回。
发表于 2013-6-30 11:56:59 | 显示全部楼层
应该打10MM钢球的布氏硬度比较准。锤击式打磨比较烦,而且击打时用力和垂直很重要。洛氏硬度简单,但在HRC30以下跳动性大,主要原因是接触面小,导致系统误差增大。
发表于 2013-7-1 05:06:40 | 显示全部楼层
硬度不均匀有3点原因1加热不均匀2冷却不均匀3材料有问题
发表于 2013-7-1 09:34:35 | 显示全部楼层
解决此问题:主要看设备加热是否均匀。主要装炉的方式方法及装炉量。
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-1 09:41:26 | 显示全部楼层
保温时间不够。图块,用了高温,实际上还是有很多工件没保温到。
发表于 2013-7-1 11:28:50 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
stove -20 灌水嫌疑!复制内容
发表于 2013-7-1 14:22:54 | 显示全部楼层
血恨天 发表于 2013-6-28 08:43
那降低点温度再处理不就好了?
是不均匀,不是普遍偏低,降低温度处理的话又会造成部分偏高
发表于 2013-7-1 15:24:47 | 显示全部楼层
是的。造成这个原因很多。先看组织后确定是加热还是冷却或回火的问题。
GMT+8, 2026-7-17 06:09 , Processed in 0.038036 second(s), 22 queries .
