楼主: yangaotu
[讨论] 热处理硬度不均匀的原因
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:50:55 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2013-7-5 08:42
LZ说的是单件产品表里硬度不均匀还是多个零件有硬度高低?
单件产品,一批有小部分这样!
发表于 2013-7-9 14:06:01 | 显示全部楼层
硬度不均匀,可能是加热时间不够,元素扩散不充分,回火温度也是太高了,另外检测是否规范?
加热的时候,装炉情况是否良好也有很大的影响
签到天数: 33 天
发表于 2013-7-9 14:15:30 | 显示全部楼层
考虑炉温的均匀性和工件的装炉量,以及淬火系统的搅拌均匀性
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 07:54:47 | 显示全部楼层
加热的时候, ...
8.8级的,回火温度不高了吧!
发表于 2013-7-10 08:31:56 | 显示全部楼层
yangaotu 发表于 2013-7-10 07:54
8.8级的,回火温度不高了吧!
零件的摆放方式是否有问题?
签到天数: 220 天
发表于 2013-11-11 11:53:44 | 显示全部楼层
建议降低回火温度延长回火时间。550 2.5h
发表于 2013-11-14 22:18:40 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-6-28 16:03
做一下硬度高和硬度低的金相组织,看看硬度低是什么原因造成的,对症下药最好。
你好,我是一个大四的学生,最近在学校一直在做金相式样的观察实验,金相是最近要磨制的,可是磨制一个式样要花费很长时间,而且还看不出组织,自己的指甲也磨掉了,总是掌握不好方法,不知道你们工厂里面一般是怎么做金相式样的?谢谢!
签到天数: 79 天
发表于 2013-11-15 09:16:03 | 显示全部楼层
同步云端 发表于 2013-11-14 22:18
你好,我是一个大四的学生,最近在学校一直在做金相式样的观察实验,金相是最近要磨制的,可是磨制一个式 ...
我们做一个样只要几分钟。
试样粗磨、精磨两道砂轮,粗磨、精磨两道砂纸,再抛光、腐蚀。
签到天数: 15 天
发表于 2013-11-18 22:29:59 | 显示全部楼层
1.進料過多導致受熱不均
2.速度可能忽快忽慢,導致加熱不足
3.淬火槽油溫太高也可能導致淬火不均,油槽噴射及攪拌未開,導致淬火槽底部溫度過高
4.回火爐時間太短,導致產品受熱不均
发表于 2013-11-20 08:33:28 | 显示全部楼层
可能是加热回火温度不均匀
GMT+8, 2026-7-18 01:16 , Processed in 0.029686 second(s), 17 queries .
