查看: 39423|回复: 49
[合金钢] 超高强度钢:42CrMo
签到天数: 1598 天
发表于 2013-7-6 11:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo钢
属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。
中国执行标准GB/T 3077-1999
其对应国际标准组织牌号:42CrMo4
对应日本牌号:SCM440
对应德国牌号:42CrMo4 或1.7225
近似对应美国牌号:4140或G41400
特性及适用范围:
强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、压力容器齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具,并且可以用于折弯机的模具等。
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:08:32 | 显示全部楼层
化学成份
碳 C :0.38~0.45%
硅 Si:0.17~0.37%
锰 Mn:0.50~0.80%
硫 S :允许残余含量≤0.035%
磷 P :允许残余含量≤0.035%
铬 Cr:0.90~1.20%
镍 Ni:允许残余含量≤0.030%
铜 Cu:允许残余含量≤0.030%
钼 Mo:0.15~0.25%
42CrMo许用应力
42CrMo许用应力186~310/MPa,屈服点930σs/MPa,42CrMo强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。42CrMo用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:08:50 | 显示全部楼层
力学性能
抗拉强度σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥63
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
硬度 :≤217HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:09:11 | 显示全部楼层
42CrMo热处理
退火annealing No.1 "760±10℃退火,炉冷至400℃空冷。
HB220-230
正火normalize No.4 860±10℃正火,出炉空冷。
调质quenching+tempering No.5 840±10℃淬水或油(视产品型状复杂程度),680-700度回火。 HB<217
调质quenching+tempering No.6 840±10℃淬油,再470度回火处理。 HRC41-45
调质quenching+tempering No.7 840±10℃淬油,再480度回火处理。 HRC35-45
调质quenching+tempering No.8 850℃淬油,再510度回火处理。 HRC38-42
调质quenching+tempering No.9 850℃淬油,再500度回火处理。 HRC40-43
调质quenching+tempering No.10 850℃淬油,再510℃回火处理。 HRC36-42
调质quenching+tempering No.11 850℃淬油,再560℃回火处理。 HRC32-36
调质quenching+tempering No.12 860℃淬油,再390度回火处理。 HRC48-52
签到天数: 139 天
发表于 2013-7-6 11:10:21 | 显示全部楼层
:handshake有部分的汽车零部件业使用42CrMo这种材料,俺也马上会进行此种材料的热处理生产性试验,后续会把试样的相关资料补上来……
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:10:44 | 显示全部楼层
物理性能
1)临界点温度(近似值):Ac1=730°C、Ac3=800°C、Ms=310°C。
2)线胀系数:温度20~100°C/20~200°C/20~300°C /20 ~400°C/20~500°C /20~600°C,线胀系数: 11.1×10K/12.1×10K/12.9×10K/13.5×10K/13.9×10K14.1×10K。
3)弹性模量:温度20°C/300°C/400°C/500°C/600°C,弹性摸210000MPa/185000MPa/ 175000MPa/165000MPa/15500oMPa
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:11:09 | 显示全部楼层
热加工规范
加热温度1150 ~1200°C,开始温度1130 ~1180°C,终止温度> 850°C,φ> 50mm时,缓冷。
正火规范
正火温度850~900°C,出炉空冷。
高温回火规范
回火温度680~700°C,出炉空冷。
淬火、回火规范
预热温度680 ~700°C,淬火温度840~880°C,油冷,回火温度580°C,水冷或油冷,硬度≤217HBW。
亚温淬火强韧化处理规范
淬火温度900°C,回火温度560°C,硬度(37±1) HRC
感应淬火、回火规范
淬火温度900°C,回火温度150~180°C,硬度54 ~60HRC。
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-6 11:18:36 | 显示全部楼层
42CrMo是一种热处理行业常见的材料,论坛中的讨论较多(可搜索)
【主题链接】:
[求助] 42CrMo氮化异常指教http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=157209
[求助] 求42CrMo淬火工艺http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=157189
[讨论] 42CrMo金相制作与分析http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=155950
[讨论] 42CrMo热处理问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=97492
[求助] 42CrMo材料做气体软氮化硬度不够http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=156679
点评
搜集的挺全面,自己的帖子也被链接出来了  发表于 2013-7-9 09:00
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-11 21:19:27 | 显示全部楼层
关于这个钢种的退火,使用等温退火的方法更好
发表于 2013-8-7 07:15:28 | 显示全部楼层
42CrMo钢有没有回火抗性的介绍?
发表于 2013-8-7 08:36:07 | 显示全部楼层
超高强度钢一般是指屈服强度大于1380MPa的高强度结构钢。
签到天数: 30 天
发表于 2013-8-8 10:51:30 | 显示全部楼层
对于这个材料,我们在做大型风电轴承的时候使用较多,对于主轴轴承,采用等温淬火,整体硬度可达58HRC以上,贝氏体组织;偏航和变桨类,基体为调质组织,硬度HB217,Rm ≥980,延伸率≥12%。冲击功≥27J(零下四十) 。其滚道采用激光淬火, 硬度在58HRC以上
签到天数: 28 天
发表于 2013-8-8 13:08:36 | 显示全部楼层
42CrMo属于超高强度钢?
签到天数: 139 天
发表于 2013-8-9 08:12:24 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2013-8-8 13:08
42CrMo属于超高强度钢?
不属于  最多也就是中碳合金钢
签到天数: 89 天
发表于 2014-1-9 08:38:18 | 显示全部楼层
42CrMo是机械常用材料,感谢楼主发的全面资料!不过对楼主介绍的资料,我个人有3点不同认识,不一定对,供探讨:1、它不是超高强度钢(资料介绍);2、42CrMo还是有第二类回火脆性的,高回后要快冷(个人工作中经历的);3、42CrMo还能做塑料模具?没怎么听说过,应该比较少见吧(也可能是我了解的少)。
点评
欢迎大家共同探讨,事实就是事实,来不虚的。  发表于 2014-1-10 21:46
发表于 2014-1-10 21:48:18 | 显示全部楼层
42CrMo不是超高强度钢。希望能把这一句去掉。
发表于 2014-3-5 15:10:43 | 显示全部楼层
我们常用作泵轴,调质处理后硬度在280-320HB
发表于 2014-3-30 06:33:42 | 显示全部楼层
你好  能不能说一下42CrMo等温退火的工艺,谢谢
发表于 2014-3-30 12:52:19 | 显示全部楼层
42CrMo是一种非常常见的中合金钢,应用非常广泛。可用于调质,氮化等处理。很多发动机公司的曲轴就是用的42CrMo材质。
发表于 2014-3-31 09:02:41 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-7-6 11:11
热加工规范
正火规范 ...
硬度≤217HBW?
是不是有问题?
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.038803 second(s), 23 queries .
