楼主: djh088
[合金钢] 超高强度钢:42CrMo
发表于 2014-4-1 14:59:16 | 显示全部楼层
这个材料很常规,应用较为广泛,一般的热处理资料上都有介绍...
签到天数: 89 天
发表于 2014-4-3 11:59:47 | 显示全部楼层
这个帖子还在这呢?建议楼主把标题和内容稍微调整下吧,尤其是标题,“超高强度钢42CrMo”。
因为你是版主嘛,影响力大,就怕有的新人朋友不了解,看了后出去和别人吹牛:“我们这干的42CrMo是超高强度钢”,别人笑他:“你从哪看到的说法?”“热处理论坛”“真差劲,基本概念都乱说,300M才是超高强度钢。”
虽然说的可能为你不喜,真心话。:victory:
签到天数: 84 天
发表于 2015-8-29 14:55:29 | 显示全部楼层
硬度217HBW时,抗拉达不到980MPa的,估计只能在600左右吧
签到天数: 84 天
发表于 2015-8-29 14:55:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-29 19:12:08 | 显示全部楼层
       超高强度钢,一般是指强度在150公斤/平方毫米以上的钢种。其中有:
  1.低合金的,如低温回火的中碳马氏体钢。
  2.中合金的,有两种,一种是二次硬化型的钢;另种是基体钢。
  3.高合金的,有两种,一是高强度不锈钢;另种是马氏体不锈钢。
  你说42CrMo属不属第1类?
  从图123可看出450度回火,其强度扔达1300--1350Mp,那么200度回火达到1500Mp以上没问题吧?所以我认为把它视为超高强度钢也可以,符合低温回火的中碳马氏体钢。
发表于 2015-9-1 10:35:42 | 显示全部楼层
重型卡车的汽车半轴用的比较多,直径60,产品注重静扭和疲劳
发表于 2015-9-1 13:00:20 | 显示全部楼层
     42CrMo钢大多数在中温回火的调质状态使用,较少在低温回火使用,一般属于合金结构钢,只能可作为超高强度钢的代用钢,即其强度可达到超高强度钢起码水平。
                             个人见解,供讨论
签到天数: 27 天
发表于 2015-9-1 14:05:48 | 显示全部楼层
超高强度钢:1.首先它是一种结构材料。2.其次是它的抗拉强度大于140KG/MM²或屈服大于127KG/MM².
点评
点赞!  发表于 2015-9-8 22:04
发表于 2015-9-8 18:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
用作钎具,是淬火后+500回火好,还是300度硝盐等温淬火好,硬度与强度?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-9-8 22:23:07 | 显示全部楼层
钎具是一个统称,它由多种零件组成,哪种工艺方法好,视其零件受力条件而定。
签到天数: 357 天
发表于 2015-9-8 22:29:33 | 显示全部楼层
这个钢要怎么退火??
发表于 2015-9-9 06:18:14 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2015-9-8 22:29
这个钢要怎么退火??
       楼主介绍:退火annealing No.1 "760±10℃退火,炉冷至400℃空冷。         不知等温退火如何呢?
发表于 2015-9-12 17:10:04 | 显示全部楼层
这个是冷镦钢是不是
签到天数: 357 天
发表于 2015-9-13 11:14:09 | 显示全部楼层
没有试过等温退火,估计效果不好。
发表于 2015-9-13 11:18:03 | 显示全部楼层
42crmo能做冷镦钢用吗
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2015-9-13 11:45:42 | 显示全部楼层
luoxz1990 发表于 2015-9-13 11:18
42crmo能做冷镦钢用吗
可以
点评
点赞!  发表于 2015-9-13 12:16
发表于 2015-9-20 12:07:26 | 显示全部楼层
可以做高强度螺栓吧,紧固件
点评
是的,点赞!  发表于 2015-9-20 14:35
发表于 2015-10-8 17:14:42 | 显示全部楼层
我们产品有个轮轴的材料就是用的42CrMo
签到天数: 123 天
发表于 2015-10-24 16:49:20 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-7-6 11:08
力学性能
抗拉强度σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
楼主 冲击是AKu,而且要标注试验温度
签到天数: 203 天
发表于 2015-10-28 22:44:05 | 显示全部楼层
luoxz199001 发表于 2015-9-20 12:07
可以做高强度螺栓吧,紧固件
相当于临界淬透直径左右(大约Φ38)的螺栓做到10.9级吧(此时用42CrMoH比较好)。
大于这个直径,做到8.8级比较保险,
小于这个直径,可做12.9级。
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.039298 second(s), 24 queries .
