查看: 6132|回复: 0
[碳素钢] 低淬透性渗碳钢:20Cr
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-14 10:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20Cr 低淬透性渗碳钢
【简介】:
与 15Cr钢相比,有较高的强度及淬透性,在油中临界淬透直径达4 ~22mm,在水中临界淬透直径达11~40mm,但 韧性较差,此钢渗碳时仍有 晶粒长大倾向,降温直接淬火对 冲击韧性影响较大,所以渗碳后需二次淬火以提高零件心部韧性,无回火脆性;钢的冷应变塑性高,可在冷状态下 拉丝;可切削性在高温正火或 调质状态下良好,但退火后较差;20Cr为珠光体, 焊接性较好,焊后一般不需热处理,但厚度大于15mm的零件在焊前需预热到100~150℃,焊后也可不进行回火热处理。
【参考牌号】:
AISI 5120
JIS SCr435
DIN 20Cr4
【执行标准】:GB/T 3077-1999、GB/T 17107
【化学成分】:
( 质量分数)(%)
碳C:0.18~0.24
硅Si:0.17~0.37
锰Mn:0.50~0.80
铬Cr:0.70~1.00
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【热处理方法】:
一、材料加工
    该钢淬火、低温回火后具有良好的综合力学性能,低温冲击韧性良好,回火脆性不明显。渗碳时钢的晶粒有长大趋势,所以要求二次淬火,以提高心部韧性,不宜降温淬火。当正火后硬度为170-217HB时,相对切屑加工性约为65%,焊接性中等,焊前应预热到100-150℃,冷变形时塑性中等。
    为了提高模具型腔的耐磨性,模具成型后需要进行渗碳处理,然后再进行淬火和低温回火,从而保证模具表面具有很高硬度、高耐磨性而心部具有很好的韧性。对于使用寿命要求不很高的模具,也可以直接进行调质处理。国内也有不少应用低碳马氏体刚强烈淬火制造冷作模具的实例。
    该钢模具零件工艺路线:下料-锻造模胚-退火-机械粗加工-冷挤压成型-再结晶退火-机械精加工-渗碳-淬火、回火-研磨抛光-装配。
二、工艺规范
正火规范:温度920-950℃,硬度156-179HBS。
冷压毛胚软化处理规范:温度700~720℃,保温时间8~15h,以50~100℃/h的冷速,随炉降至温度≤550~600℃,出炉空冷。处理前硬度≤179HBS,软化后硬度≤140HBS。
【其它】:
力学性能:
第一次淬火加热温度(℃):880; 冷却剂:水、油
第二次淬火加热温度(℃):780~820;冷却剂:水、油
回火加热温度(℃):200;冷却剂:水、空
抗拉强度(σb/MPa):≥835
屈服点(σs/MPa):≥540
断后伸长率(δ5/%):≥10
断面收缩率(ψ/%):≥40
冲击吸收功(Aku2/J):≥47
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或 高温回火状态):≤179
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
【主题链接】:
急!20Cr渗碳淬火
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=156711
20Cr齿轮渗碳组织
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=156826
20Cr渗碳
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=77700
20Cr渗碳淬火后心部组织
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=120386
20Cr渗碳淬火马氏体粗大的问题
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=97862
【补充内容】:
应用:
这种钢大多用于制造心部强度要求较高,表面承受磨损、截面在30mm以下的或形状复杂而负荷不大的渗碳零件(油淬),如:机床变速箱齿轮、齿轮轴、凸轮、蜗杆、活塞销、爪形离合器等;对热处理变形小和高耐磨性的零件,渗碳后应进行高频表面淬火,如 模数小于3的齿轮、轴、花键轴等。此钢也可在调质状态下使用,用于制造工作速度较大并承受中等冲击负荷的零件,这种钢还可用作低碳 马氏体淬火用钢,更进一步增加钢的 屈服强度和抗拉强度(约增加1.5~1.7倍)。
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.029279 second(s), 25 queries .
