查看: 7343|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:SKH-52
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-16 23:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:SKH-52高速工具钢
【简介】:在600℃左右的工作温度下,仍能保持较高的硬度。红硬性对热变形模具和高速切削刀具用钢是非常重要的性能。
耐磨性
具有良好的耐磨性,即抵抗磨损的能力。工具在承受相当大的压力和摩擦力的条件下,仍能保持其形状和尺寸不变。
强度和韧性
具有一定的强度和韧性,使工具在工作中能够承受负荷、冲击、震动和弯曲等复杂的应力,以保证工具的正常使用。
其他性能
具有一定的高温力学性能、热疲劳性、导热性和耐磨腐蚀性能等。
【参考牌号】:
【执行标准】:JIS G4403
【化学成分】:
碳C:1.00~1.10
锰Mn:≤0.40
硅Si:≤0.45
硫S:≤0.030
磷P:≤0.030
铬Cr:3.80~4.50
钒V:2.30~2.60
钨W:5.90~6.70
钼Mo:5.50~6.50
【热处理方法】:
一种衡量红硬性的方法是先把钢加热至580~650℃,保温1小时,然后冷却,这样反复4次后测量其硬度值。高速钢的淬火温度一般均接近钢的熔点,如钨系高速钢为1210~1240℃,高钼系高速钢为1180~1210℃。淬火后一般需在 540~560℃之间回火3次。提高淬火温度可以增加钢的红硬性。为了提高高速钢刀具的使用寿命,可对其表面进行强化处理,如低温氰化、氮化、硫氮共渗等。
【其它】:
高速钢一般不做抗拉强度检验,而以金相、硬度检验为主。
钨系和钼系高速钢经正确的热处理后,洛氏硬度能达到63以上,钴系高速钢在65以上。钢材的酸浸低倍组织不得有肉眼可见的缩孔 、翻皮。中心疏松,一般疏松应小于1级。
金相检验的内容主要包括脱碳层、显微组织和碳化物不均匀度3个项目。
1.高速钢不应有明显的脱碳。显微组织不得有鱼骨状共晶莱氏体存在。
2.高速钢中碳化物不均匀度对质量影响最大,冶金和机械部门对碳化物不均匀度的级别 十分重视。根据钢的不同用途可对碳化物不均匀度提出不同的级别要求,通常情况下应小于3级。
【主题链接】:
BBS无相关主题
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.033184 second(s), 25 queries .
