查看: 7619|回复: 0
Cr12模具钢表面脆性开裂敏感性的研究
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-24 21:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:Cr12模具钢表面脆性开裂敏感性的研究
【发表期刊】:《金属热处理》 2000年11期
【作者】:王辉  陈再良  李平  张金生 (北京机电研究所)
【摘要】:用维氏硬度压痕法测量了不同热处理工艺处理后的Cr1 2模具钢的表面脆性开裂敏感性 ,并结合材料力学性能探讨了Cr1 2模具钢热处理工艺与脆性开裂敏感性的关系。试验结果表明 ,Cr1 2模具钢的表面开裂敏感性与材料的硬度、强度、残留奥氏体量和冲击韧度有关。经 1 0 0 0℃、1 0 30℃淬火后冷处理并 2 0 0℃回火的 ,其表面脆性开裂抗力小于在 960℃、1 0 60℃和1 1 0 0℃淬火后冷处理并 2 0 0℃回火的 ,并且呈现表面穿晶裂纹或表面沿晶裂纹。说明了维氏硬度压痕法是一种测定表面开裂敏感性简便易行的方法。
【关键词】:表面脆性开裂 模具钢 压痕法
【正文快照】:1 引言开裂敏感性是材料的一项重要力学性能 ,这种性能对硬度高、脆性大的材料尤其重要。目前人们对表面化学热处理后渗层的脆性即开裂敏感性进行了一系列研究。例如对渗硼层表面脆性研究[1 ,2 ] ,对渗氮层表面脆性测量[3 ,4] ,取得了不少重要结果。对于硬度高 ,脆性亦大的
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.034723 second(s), 27 queries .
