查看: 7602|回复: 0
[合金钢] 无偏析高速钢CPM-M4介绍
签到天数: 571 天
发表于 2013-7-26 10:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPM M4 是一种高钒高速钢,是常规M4的高碳改良型,当作为切削和冷作用途时,具有比高速钢M2或M3更好的耐磨性和韧性。
典型应用:拉刀、铣刀、齿轮滚刀、轧辊、成型刀、冲压凸模、凹模、剃齿刀。
化学成分:C:1.4%; Cr:4% ;V:4%; Mo:5.25% ;W:5.5% ;Si:0.55%;S:0.22%
弹性模量:2.14*10E3 MPa  密度:7.97g/cm
热处理: 临界温度:840   锻制:1095-1150,不低于930停锻,锻后缓冷。
         退火:加热到870,保持2h,以≤15℃/小时的速度冷却至540,然后炉冷或静止空气中冷却至室温。
               退火硬度:HB225-255
消除应力   退火件:加热到595-705℃保持2H,炉冷或静止空气冷却至室温
           硬化件:加热到比回火温度低15℃,保持2h,炉冷或静止空气冷却至室温。
矫直       在200-430℃温矫为好
硬化   预热:均匀加热至815-845,建议在真空或保护气氛1010-1040下进行二次预热
       奥氏体化:1025-1205保持5-45min,切削工具用1175-1205,冷作模具钢用1025-1160
      淬火:空淬或至少2bar压力气淬至50以下,或者淬入540盐浴/油,并空冷至50以下。实践中,盐浴处理会获得硬化状      态下的最大韧性
      回火:高于540回火两次,当从≥1150或更高淬火温度淬火时,需要回火三次,每次回火时间至少保持2H,回火之间要冷却到室温
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.032734 second(s), 25 queries .
