查看: 8004|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:W6Mo6Cr4V2
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-28 13:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:高速工具钢:W6Mo6Cr4V2
【简介】:
(1)硬度
在600℃左右的工作温度下,仍能保持较高的硬度。红硬性对热变形模具和高速切削刀具用钢是非常重要的性能。
(2)耐磨性
具有良好的耐磨性,即抵抗磨损的能力。工具在承受相当大的压力和摩擦力的条件下,仍能保持其形状和尺寸不变。
(3)强度和韧性
具有一定的强度和韧性,使工具在工作中能够承受负荷、冲击、震动和弯曲等复杂的应力,以保证工具的正常使用。
(4)其他性能
具有一定的高温力学性能、热疲劳性、导热性和耐磨腐蚀性能等。
【参考牌号】:W6Mo6Cr4V2
【执行标准】:GB/T 9943-2008
【化学成分】:
C:1.00~1.10
Mn:≤0.40
Si:≤0.45
S:≤0.030
P:≤0.030
Cr:3.80~4.50
V:2.30~2.60
W:5.90~6.70
Mo:5.50~6.50
【热处理方法】:
800~900℃预热,1190~1210℃(盐浴炉或箱式炉)油或盐浴淬火,回火温度为550℃~570℃时,回火2次,每次1h;
回火540℃~550℃时,回火2 次,每次2h。
【其它】:交货状态:退火 262HBW
【主题链接】:N/A
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 19:43 , Processed in 0.028626 second(s), 22 queries .
