查看: 23735|回复: 48
[讨论] 真空热处理炉升温速率为多少?
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-30 14:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都讨论一下真空热处理炉升温速率为多少才不会产生超温现象?
因为如果速率太慢,浪费人力财力;
如果速率太快,在刚刚到达设定温度的时候总是出现超温现象。
发表于 2013-8-31 09:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
升温速率根据产品大小.多少.形状.装炉密度等情况进行设定,只要不影响产品质量就行。pID设定好了,是不会出现超温情况的.
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 09:22:36 | 显示全部楼层
长不胖HY 发表于 2013-8-31 09:06
升温速率根据产品大小.多少.形状.装炉密度等情况进行设定,只要不影响产品质量就行。pID设定好了,是不会出 ...
PID是什么?
控温热电偶没有超温,但是负载热电偶超了。
发表于 2013-8-31 11:34:01 | 显示全部楼层
正常能满足客户交期的情况下,可将升温速率调至8~12度/min,最好是在8~10度/min,这样对炉体加热元件的损伤,防止加热元件放电,工件充分受热,延长加热元件使用寿命有很大的帮助。当然这也要根据实际情况而定 啊,希望对你有所帮助。谢谢!
签到天数: 553 天
发表于 2013-8-31 13:30:44 | 显示全部楼层
如果超温大多是你的控温仪表参数设计不当引起的,
签到天数: 553 天
发表于 2013-8-31 13:32:55 | 显示全部楼层
小屿 发表于 2013-8-31 11:34
正常能满足客户交期的情况下,可将升温速率调至8~12度/min,最好是在8~10度/min,这样对炉体加热元件的损伤 ...
你的升温速度也太快了吧
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 14:37:28 | 显示全部楼层
我们接近设定温度时的升温速率每分钟大约1℃。
你说的速率肯定超温的。
发表于 2013-8-31 15:48:36 | 显示全部楼层
我觉得加热速率设定不好对真空炉最大的问题倒不是超温  而是炉温不均匀  显示温度到了 其实零件温度差的远  要测好滞后时间
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 15:52:39 | 显示全部楼层
zhzhuihuo 发表于 2013-8-31 15:48
我觉得加热速率设定不好对真空炉最大的问题倒不是超温  而是炉温不均匀  显示温度到了 其实零件温度差的远  ...
实际上我说的超温,就是超过了炉温允许上限,和炉温均匀性的道理差不多,只不过均匀性是在测试中发现超差,而我说的是在生产中就发现的。
发表于 2013-8-31 23:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
你说的速率肯定超温的。
每分钟1度?不知道你是什么样的真空炉.处理什么样的产品需要这么慢的升温速度,按本公司生产量.用1度的速率升温,员工绝对会疯掉。我这里的真空炉低温段用12一15度每分钟,高温段用7一10度每分钟升温的.
发表于 2013-8-31 23:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
你说的速率肯定超温的。
每分钟1度?不知道你是什么样的真空炉.处理什么样的产品需要这么慢的升温速度,按本公司生产量.用1度的速率升温,员工绝对会疯掉。我这里的真空炉低温段用12一15度每分钟,高温段用7一10度每分钟升温的.不好意思,手机上网,网络不好造成多次回复.
发表于 2013-8-31 23:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
你说的速率肯定超温的。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:21:33 | 显示全部楼层
长不胖HY 发表于 2013-8-31 23:52
每分钟1度?不知道你是什么样的真空炉.处理什么样的产品需要这么慢的升温速度,按本公司生产量.用1度的速 ...
均匀性是±8℃,如果速率是8℃/分,那么在刚刚到达设定温度后肯定会出现超温的哦。
发表于 2013-9-3 07:37:10 | 显示全部楼层
在 低温阶段 会超温的 过600度 就没这现象了  如果还超温 可用 PID自整定一下就好了 升温速率 也没那么严格 看具体情况了 但一度 每分钟还没听过 一般在6---12度/分钟 都可以的
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:26:23 | 显示全部楼层
大连常洪峰 发表于 2013-9-3 07:37
在 低温阶段 会超温的 过600度 就没这现象了  如果还超温 可用 PID自整定一下就好了 升温速率 也没那么严格 ...
能不能问一下PID是什么?怎么调整?
发表于 2013-9-3 08:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-3 08:26
能不能问一下PID是什么?怎么调整?
说来话长.手机上网不方便,等待其他人来解答.
发表于 2013-9-3 11:18:07 | 显示全部楼层
仪表里有个功能键 调到 PID 当保温时 把它打到 ON 就好了 就会 自整定的 调好后在调到OFF 就可以了
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-4 10:33:29 | 显示全部楼层
能不能问一下PID是什么?怎么调整?
真空炉一般在低温加热采取对流加热,多数在此时是全功率。
高温加热采取辐射加热,本身速度会慢一些,加热器的输出功率可以通过程控器调节,在0-100%范围。
超温在一般情况下很少出现。
发表于 2013-9-4 22:21:25 | 显示全部楼层
你说的速率肯定超温的。
没错是又超温现象,但是这个跟你的温控仪表设定参数有关系,你可以了解一下,至于你说的一分钟一度,那你可要赔本 啊
发表于 2013-9-4 22:24:43 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2013-8-31 13:32
你的升温速度也太快了吧
你好惊讶啊,请问你干过真空热处理没?
还请大侠赐教啊 !xieixe
GMT+8, 2026-6-9 12:29 , Processed in 0.037258 second(s), 21 queries .
