楼主: hackyue
[讨论] 真空热处理炉升温速率为多少?
发表于 2013-9-6 10:51:45 | 显示全部楼层
qiuyewufeng 发表于 2013-9-6 10:29
额,我们都是抽至要求真空度再加热,低温和高温都是一个真空度,低温的时候基本已经没啥对流加热了
和我们一样,加热速率和我们也差不多呵呵~
发表于 2013-9-8 15:25:24 | 显示全部楼层
产品要求不高的话,这么做没有问题的嘿嘿
发表于 2013-9-8 15:27:02 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-6 10:35
。。。那样的速率,会超几十度吧
嗯,会超一点,但是很快就调整回来了,而且不会超过十度
发表于 2013-9-8 15:39:23 | 显示全部楼层
加热过程中真空度会继续变小。。。嘿嘿俺们的没有恢复都是一直 变小。没有真空调节,全靠人工,国产的炉子差一些
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-8 18:55:50 | 显示全部楼层
超半度都不行的。。。
签到天数: 164 天
发表于 2014-12-30 14:59:23 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-8 18:55
超半度都不行的。。。
里面设置有问题,设置5度报警不就可以了
发表于 2014-12-30 23:04:53 | 显示全部楼层
你设置升温速度时 是不是全功率升温的呀
签到天数: 44 天
发表于 2015-1-2 13:09:25 | 显示全部楼层
与工件大小、形状、材质等因素有关。
发表于 2015-1-4 22:47:59 | 显示全部楼层
调下PID,PID是仪表自己计算的,每个温度段的PID是不样的,我们仪表是 西曼顿的FP20,计算的是600度,800度和1000度的PID,升温PID需要单独计算,每段的PID都不一样,还有我们升温速度,你们说的那个一分钟10度那些,到底用没用过真空炉,我们半小时650度保温20分钟直接半小时850了,除非电工纯铁,或者软磁合金退火控制慢升温,那也才是一小时50度,又是一帮光动嘴,看书胡喷的学究在那瞎扯淡吧。
GMT+8, 2026-6-9 12:27 , Processed in 0.029062 second(s), 18 queries .
