楼主: hackyue
[讨论] 真空热处理炉升温速率为多少?
签到天数: 81 天
发表于 2013-9-5 05:47:40 | 显示全部楼层
超温现象和你的设定时间有关,升温时间慢不会有这种现象,升温时间快才会超温,比如你设定的温度是850度,按照你设定的时间它已经到温了,可炉内的实际温度才800度,它还会在也百分之七八十的功率在加热,到温后才会饱和,可它还是会超温15度左右
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-5 06:17:38 | 显示全部楼层
353148558 发表于 2013-9-5 05:47
超温现象和你的设定时间有关,升温时间慢不会有这种现象,升温时间快才会超温,比如你设定的温度是850度,按 ...
对的,就是你说的这样。。
可是如果设定加热速率太慢了,这成本太高了啊,加热速率快又超温
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-5 06:19:01 | 显示全部楼层
jason0227 发表于 2013-9-4 10:33
真空炉一般在低温加热采取对流加热,多数在此时是全功率。
高温加热采取辐射加热,本身速度会慢一些,加 ...
那这个PID的设置在哪里设定呢?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-5 06:21:18 | 显示全部楼层
小屿 发表于 2013-9-4 22:21
没错是又超温现象,但是这个跟你的温控仪表设定参数有关系,你可以了解一下,至于你说的一分钟一度,那你 ...
可是速率一快就超过均匀性的允许温度哦,要求±8℃。请问多大速率合适?
签到天数: 553 天
发表于 2013-9-5 06:28:54 | 显示全部楼层
小屿 发表于 2013-9-4 22:24
你好惊讶啊,请问你干过真空热处理没?
还请大侠赐教啊 !xieixe
小朋友我做了5年的真空热处理,你觉得我不懂嘛?现在热处理厂家出于经济效益的考虑,真空炉的升温速度都较快,其实这是不利于真空炉的寿命的,且过快的速度,对于工件的变形是没有任何好处的。你自己做过零件的寿命跟中吗?我做过。
签到天数: 553 天
发表于 2013-9-5 06:36:52 | 显示全部楼层
小屿 发表于 2013-8-31 11:34
正常能满足客户交期的情况下,可将升温速率调至8~12度/min,最好是在8~10度/min,这样对炉体加热元件的损伤 ...
按你的速度,每小时升温480-600度,你觉得符合真空热处理加热的特点吗
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-5 11:32:05 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-5 06:19
那这个PID的设置在哪里设定呢?
在程控器里,调试过后一般不需要修改。
你用的哪家的真空炉?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:57:42 | 显示全部楼层
jason0227 发表于 2013-9-5 11:32
在程控器里,调试过后一般不需要修改。
你用的哪家的真空炉?
控制器是德国 STANGE SE-604
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-5 13:54:38 | 显示全部楼层
应该是ALD或ALD合资的吧?这样的配置,正常情况下,不可能出现超温
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-5 16:34:27 | 显示全部楼层
是ALD的,,,我们这么慢的速率确实没超温。
现在是想找个合适的速率,不超温,但是节约点时间和成本。
发表于 2013-9-5 18:56:52 | 显示全部楼层
嗯,看来我是真的不懂,谢谢提醒!今后多多指教。
发表于 2013-9-5 18:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 19:03:10 | 显示全部楼层
我想问一下你的淬火工艺是分几段的,没段的保温时间是多少?
正常情况我遇到的也有超温现象,但是在5~10分钟后就会自动平衡温度而正常保温,还有一点很重要,你要是在公司上班,你一定要考虑到公司的经济利益,总之是要各方面综合考虑的。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-9-5 20:20:45 | 显示全部楼层
真空炉加热,不管升温时间长或短,都不应该出现超温现象。如果出现说明pid的参数配置有问题,应该调整了。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-6 06:40:40 | 显示全部楼层
自始至终都不明白啥是PID,,,汗了
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-6 09:08:45 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-6 06:40
自始至终都不明白啥是PID,,,汗了
如果对PID有兴趣,随便查一下都大把资料,理科公共基础课多数应该也有介绍到。算是很成熟的一种控制形式,一般只有设备制造方才可以调整。
不过,现在默认都是全功率加热,真空加热时主要传热方式是辐射,这个本身速度就会比较慢。调整也没什么意义。
发表于 2013-9-6 10:29:39 | 显示全部楼层
额,我们都是抽至要求真空度再加热,低温和高温都是一个真空度,低温的时候基本已经没啥对流加热了
发表于 2013-9-6 10:30:35 | 显示全部楼层
呵呵要求不严格的话15摄氏度每分钟,炉温均匀性有要求的话适当减少。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:35:57 | 显示全部楼层
。。。那样的速率,会超几十度吧
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:38:00 | 显示全部楼层
真空炉应该都是抽至真空后加热吧,只是升温过程真空度会有少量下降,最后又恢复正常。
GMT+8, 2026-6-9 12:26 , Processed in 0.036438 second(s), 18 queries .
