查看: 29872|回复: 47
[求助] 亚共析钢、共析钢、过共析钢区分
签到天数: 10 天
发表于 2013-10-22 15:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的材料学书上写0.21〈C〈0.71是亚共析钢。共析钢C=0.77。过共析钢0.77〈C〈2.11
是不是只用于普通碳素钢??
不锈钢种,如1CR13 \2CR13  都说是亚共析钢   到4CR13 就是过共析钢了。
因此有个疑问,就是合金钢,或者是高合金钢如何知道是亚共析还是过共析钢??
能否举个例子做说明,谢谢。
发表于 2013-10-23 11:03:29 | 显示全部楼层
4Cr13虽然含碳量接近0.4%,但由于合金元素铬使Fe-Fe3C相图的共析点S左移,使得共析点由0.77%变为0.2%左右,故应为过共析钢。
                           ——引用自百度
发表于 2013-10-23 11:11:25 | 显示全部楼层
亚共析还是过共析钢是看C含量来确定,但也有少数例子,就如你说的这个
另外,我们有称20CrMnTi为低合金钢的,也称它为亚共析钢
其实这个你可以不用刻意去区分他们,可能在你查表的时候会有用
发表于 2013-10-23 21:06:16 | 显示全部楼层
    你引用教科书的说法是指对照铁—碳平衡状态图上定义的,现实中遇到钢材由于合金元素的加入,共析点偏移就难以单纯用碳含量定义了。我认为准确的定义就是把材料加热奥氏体化之后,以平衡方式缓慢冷却退火。用得到的组织来评定:获得渗碳体+珠光体是过共析,铁素体+珠光体是亚共析,得到单一的珠光体组织的当然是共析了。
chg1555 + 5 谢谢邹工助人
发表于 2013-10-23 21:45:35 | 显示全部楼层
0.21这个数据错了。你再看看书。
发表于 2013-10-23 21:52:19 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-10-23 21:06
你引用教科书的说法是指对照铁—碳平衡状态图上定义的,现实中遇到钢材由于合金元素的加入,共析点偏移 ...
是否是亚共析、共析、过共析钢,已有严格的碳含量定义了,还有什么疑议,还有其它的说道,难得定义不准确吗?定义已经没有什么可解释的了。
发表于 2013-10-23 22:05:40 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-10-23 21:52
是否是亚共析、共析、过共析钢,已有严格的碳含量定义了,还有什么疑议,还有其它的说道,难得定义不准确 ...
这个严格的定义是对碳钢而言的吧
发表于 2013-10-24 11:54:03 | 显示全部楼层
我很赞成4楼高工的说法,根据退火后的组织来评判合金钢究竟归结于哪一种钢种。最后用金相组织来判断,这样无论合金元素如何改变相图的曲线,最终金相组织总会给出答案。
签到天数: 8 天
发表于 2013-10-24 14:45:09 | 显示全部楼层
4楼 正解 赞成4楼高工的说法
发表于 2013-10-24 19:14:00 | 显示全部楼层
这个要看合金元素对钢的影响!那些是益C的那些弱C的!这些都会影响钢的MS MF AR1 AR3等,
发表于 2013-10-24 19:18:43 | 显示全部楼层
   单纯的Fe—C二元合金是可以严格定义共析成分点0.77(C的重量百分比)的,工业应用上出于对钢的性能调整,即使是碳素钢起码加入了一定量的Mn,已不是二元合金了你的所谓“严格定义”就不能再严格下去了,加入了Cr元素的合金钢共析点已向左偏移了,不知此时含碳0.77%的Fe—Cr—C合金还是共析钢吗,你的“严格定义”还够严格吗?
发表于 2013-10-24 21:15:57 | 显示全部楼层
支持邹工和7楼黄工的意见。
签到天数: 128 天
发表于 2013-10-24 21:29:19 | 显示全部楼层
有定义,但实际解释确有迷惑之处,如2楼。4楼邹工从本质上进行解释,帮助理解,应该感谢。建议有不同观点,说话平和些吧 谢谢!
发表于 2013-10-25 13:03:06 | 显示全部楼层
这个可以退火后的金相,可以用当量碳含量作为参考
发表于 2013-10-25 21:28:12 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-10-24 19:18
单纯的Fe—C二元合金是可以严格定义共析成分点0.77(C的重量百分比)的,工业应用上出于对钢的性能调整 ...
我觉得可能是高工没有看清楚碳当量和含碳量吧?
发表于 2013-10-25 21:53:12 | 显示全部楼层
是不是只用于普通碳素钢??
回答:理论上只适合铁碳二元合金,即使是普通碳素钢由于含有锰,也对不上。
为了确定是何种钢,需要得到平衡组织,后区分。
发表于 2013-10-26 15:08:05 | 显示全部楼层
定义是不能变的,不论是否是碳钢,还是合金钢,定义都不能改变,不能随风倒。
发表于 2013-10-26 15:10:25 | 显示全部楼层
cyril 发表于 2013-10-23 11:03
4Cr13虽然含碳量接近0.4%,但由于合金元素铬使Fe-Fe3C相图的共析点S左移,使得共析点由0.77%变为0.2%左右, ...
共析点转变与是否是共析钢无关
发表于 2013-10-26 15:24:45 | 显示全部楼层
定义就是定义,是不能改变的,即使加入再多的合金元素,该是亚共析钢还应该是亚共析钢,至于S点左移,或什么组织,那是合金元素作用的缘故,不能混淆定义的。
发表于 2013-10-26 15:27:20 | 显示全部楼层
bjhq 发表于 2013-10-23 22:05
这个严格的定义是对碳钢而言的吧
对所有的钢,包括合金钢。
GMT+8, 2026-7-17 07:34 , Processed in 0.038607 second(s), 23 queries .
