楼主: gavin
[求助] 亚共析钢、共析钢、过共析钢区分
发表于 2013-10-26 15:29:37 | 显示全部楼层
jealin000 发表于 2013-10-25 13:03
这个可以退火后的金相,可以用当量碳含量作为参考
学迂腐了,此时要死扣定义。
签到天数: 123 天
发表于 2013-10-26 16:27:47 | 显示全部楼层
0.77是针对Fe-C二元合金的测试结果   钢中含有各种合金元素是个多元体系  已经打破了二元平衡
要想确定一个钢种共析点要试验测试来确定
发表于 2013-10-26 16:30:26 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-10-26 15:27
对所有的钢,包括合金钢。
这个问题邹工应该说的很清楚了,如果坚持你的看法,还请解释一下三种钢的定义,特别是从组织上考虑
发表于 2013-10-26 16:41:00 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-10-24 21:29
有定义,但实际解释确有迷惑之处,如2楼。4楼邹工从本质上进行解释,帮助理解,应该感谢。建议有不同观点 ...
版主:我对其它热处理版可能有些看法,我记得六月初我在热处理论坛上,写出当前金属理论60条错误,遭到攻击,现在回头看,我提出的60条,没有一个人回答,只是攻击我,后来我去了“老宋轴承热处理”,感到很亲切,就扎下根,前几天我才知道,老宋的群也在热处理论坛,这我才在热处理论坛发帖,以前的不快,此次发帖语气有些生硬,谅解为盼!
发表于 2013-10-26 16:53:33 | 显示全部楼层
定义是很严格的,少一个字,多一个字都不行。含碳量多少是定义共析钢的基准,至于合金元素的影响、组织变化,要从基准谈起与比较,应该清楚了吧。目前基础理论的错误与误导,导致学子基础理论不扎实,认识金属糊里糊涂。
发表于 2013-10-26 17:07:53 | 显示全部楼层
要想确定一个 ...
如果是亚共析钢,当合金元素加入后,其“共析反应点S”左移或右移,那是合金元素的作用,与是否还是亚共析钢无关。
发表于 2013-10-26 17:51:52 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-10-26 16:53
定义是很严格的,少一个字,多一个字都不行。含碳量多少是定义共析钢的基准,至于合金元素的影响、组织变 ...
您好,能提供您的理论来源吗?还是认为现在的理论知识是错的?这里是相互学习的地方,一味贬低别人不一定能显示自己很牛
发表于 2013-10-26 17:56:55 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-10-26 15:24
定义就是定义,是不能改变的,即使加入再多的合金元素,该是亚共析钢还应该是亚共析钢,至于S点左移,或什 ...
    碳含量=0.77%定义为共析钢,<0.77%为亚共析钢,>0.77%过共析钢,>2.11%是白口铸铁;这只是以Fe—C合金为例说明碳含量与平衡组织之间的关系。
   须知共析组织、亚共析组织和过亚共析这些名称,表述的是金相组织概念。如果一个碳含量虽是0.77%,的合金钢金相组织是珠光体+碳化物,这已经是过共析组织了还把它称为共析钢,显然不合实际;甚至有碳含量<0.77%的由于合金元素作用,平衡态下是过共析组织了,淬火加热温度是在Ac1~Acm之间而不是Ac3了,此时此刻材料也不存在Ac3。你的所谓“严格定义”是一文不值的。
    同理,Fe—C二元合金碳>2.11%是白口铸铁,这也是严格定义的,不知你会不会把Cr12这样一种碳含量>2.11%,众所周知的高碳高合金钢也“严格定义”为白口铸铁!
发表于 2013-10-26 18:16:47 | 显示全部楼层
bjhq 发表于 2013-10-26 17:51
您好,能提供您的理论来源吗?还是认为现在的理论知识是错的?这里是相互学习的地方,一味贬低别人不一定 ...
我没有贬低的意思,我想说明目前所有学金属材料课的学生,修完此课后都是云天雾地。我研究金属理论多年,已原创理论。我可以负责地告诉你,你们被合金元素蒙住眼睛,几十年前我就是如此,碳对钢的硬度不起任何好的作用,只是使碳钢变脆,钢的硬度是由晶体结构决定的。你已是洗脑的人,不会轻易认识自己错的,我指出你们术语使用的一个错误,“屈氏体”早已废除不使用。碳有很大作用,但不是硬度上。碳使钢变硬的说法,150多年以前就争论了,早已是确定的,错误的“认识”了。我的理论新浪博客U/1165817931
发表于 2013-10-26 18:21:14 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-10-26 17:56
碳含量=0.77%定义为共析钢,0.77%过共析钢,>2.11%是白口铸铁;这只是以Fe—C合金为例说明碳含量与平 ...
那是合金元素作用的结果
发表于 2013-10-26 18:24:14 | 显示全部楼层
钢是有碳含量的定义的,你将铸铁与钢混为一谈,不是偷换概念吗?
签到天数: 128 天
发表于 2013-10-26 18:51:38 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-10-26 16:41
版主:我对其它热处理版可能有些看法,我记得六月初我在热处理论坛上,写出当前金属理论60条错误,遭到攻 ...
蒋工,我不去研究攻击者目的何为,至少有感,自己没有学透、学深基础理论知识,而用本不扎实理论知识不是进行论理,而是言语攻击。其意自明......
中国缺少创新的理论与知识,固步,应该相信国人创新能力。我的观点始终如一“不要去否定自己无法证明的理论”。
谢谢蒋工来BBS论坛,让我们有更多的知识学习与探讨。
发表于 2013-10-26 20:53:21 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-10-26 18:51
蒋工,我不去研究攻击者目的何为,至少有感,自己没有学透、学深基础理论知识,而用本不扎实理论知识不是 ...
你是不是陈工呀,我觉的你好像是。
发表于 2013-10-26 20:56:45 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-10-26 20:53
你是不是陈工呀,我觉的你好像是。
这几年工作上好像比较武断,比较专横,技术上说一不二,有些固执,不能犯老毛的错误。
签到天数: 128 天
发表于 2013-10-26 21:20:47 | 显示全部楼层
蒋工,我是的。说明我对你关心不够。抱歉了
发表于 2013-10-27 07:29:16 | 显示全部楼层
    你所谓的“严格定义”应该是在Fe—C二元平衡状态下,是有严格的应用范围的,是在二元体系内通过实验获得共析金相组织的成分点划分的,于是在这里有碳含0.77%与共析钢概念对应于关系;在同一体系内也是通过实验发现碳含量超过2.11%,渗碳体类型发生变化建立了钢与铸铁的概念,在该体系内钢与铸铁划分也是“严格定义”的。这个定义与前面划分钢的方法逻辑上是一致的。我在你认定的Fe—C二元严格体系内举这个例子,意在帮助你厘清一些基本的概念,结果被反斥为“混为一谈”,“偷换概念”,你对这个体系只是部分认同?
    此前我还以为在严格的Fe—C二元平衡状态下举个例子会有帮助,看来你连这里的概念和逻辑性都可以任意推倒。我们的讨论确实不在一个共同的出发点上,也就到此为止吧。
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-28 20:46:43 | 显示全部楼层
四楼正解,多看看书,看看他们那里有了文字上的变化。
发表于 2013-10-29 01:14:11 | 显示全部楼层
4Cr13虽然含碳量接近0.4%,但由于合金元素铬使Fe-Fe3C相图的共析点S左移,使得共析点由0.77%变为0.2%左右,故应为过共析钢。
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-29 12:18:49 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-10-26 17:07
如果是亚共析钢,当合金元素加入后,其“共析反应点S”左移或右移,那是合金元素的作用,与是否还是亚共析 ...
  看到您积极发帖甚是感动,但。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  按照您的思维应该有:在盐酸中加入等摩尔数的氢氧化钠还应该得到盐酸。您觉得对吗?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:33:22 | 显示全部楼层
非常感谢前辈的指点,大体的思路已经明白。
GMT+8, 2026-7-17 07:33 , Processed in 0.037005 second(s), 18 queries .
