楼主: gavin
[求助] 亚共析钢、共析钢、过共析钢区分
发表于 2013-10-31 10:06:49 | 显示全部楼层
这种很好鉴定,首先从定义上可以看出共析钢,就是要发生共析反应,共析反应点所对着的C含量,这样的钢为共析钢,那么过共析钢亚共析钢就知道了。但对一个含有多元合金的刚来说,共析点如何确定是关键。那么最好的就是通过热力学计算软件计算平衡相图。我常用的就是钢研院代理的Themo-calc软件,我们公司花钱买的,本人为操作者。
发表于 2013-10-31 10:09:58 | 显示全部楼层
比如0.65C、Mn3.2,Cr0.4,Si0.2,P,0.01,S0.009的轴承钢的共析点C含量0.70,所以还是亚共析钢,如果成分再变化,就很难说了
签到天数: 464 天
发表于 2013-10-31 14:48:29 | 显示全部楼层
赞成4楼高工的看法,学习中
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:48:35 | 显示全部楼层
既然说道几乎所有的合金都会使共析点向左移动,那么具体有没有计算方式或者说移动量有多大呢。
发表于 2013-11-10 14:54:32 | 显示全部楼层
是否是共析钢,要看定义,定义是不能变的,至于加入合金元素后,原本不是共析钢的钢,有了共析钢的性能与特点,这是合金作用的结果,并不是它就是共析钢了。
发表于 2013-11-11 08:37:07 | 显示全部楼层
用相图软件模拟计算啊,我用的是Thermo-calc
发表于 2013-11-11 08:40:13 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-11-10 14:54
是否是共析钢,要看定义,定义是不能变的,至于加入合金元素后,原本不是共析钢的钢,有了共析钢的性能与特 ...
不太同意,前面的说法没问题,但后面的说法就有点问题了,加入合金元素后有共析钢的特点,就说明在这种成分体系下,该钢就是一种共析钢
发表于 2013-11-13 10:04:36 | 显示全部楼层
wcd51823 发表于 2013-11-11 08:40
不太同意,前面的说法没问题,但后面的说法就有点问题了,加入合金元素后有共析钢的特点,就说明在这种成 ...
在碳钢中加入其它合金元素是为了改善碳钢的性能,加了合金就改了,也可能改的像共析钢的很多性能,但那是合金元素作用的结果,但它并不是共析钢。你最好多理解一下合金元素的作用,此话本不想说,但我们已交流几次,算是熟了才说。
GMT+8, 2026-7-17 07:33 , Processed in 0.029940 second(s), 18 queries .
