查看: 7991|回复: 3
[讨论] 线材拉拔退火线工艺研究
发表于 2014-2-24 09:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过线材的拉拔退火线设备与工艺的,我们这里准备开展客户深加工工艺的研究与开发,从这方面挖掘效益,所以对线材很多需要拉拔退火的产品来说,设备与工艺研究是必不可少的,所以请教各位,希望讨论一下,没有什么固定的,只要有关就可以了
发表于 2014-2-24 14:21:45 | 显示全部楼层
本人有一些客户回馈数据(根据生产销售管式炉,专门处理线材的)   不知道到又没有用
签到天数: 1598 天
发表于 2014-2-24 16:56:01 | 显示全部楼层
这个工艺已经很成熟了。线材 材质很多,用途很多。紧固件的线材,一般是球化退火--拉拔--再结晶退火--冷镦--搓丝--热处理--电镀--除氢--包装。
所以线材制作的一般过程就是球化退火和再结晶退火。
设备有井式炉--罩式炉--管式炉。等等。
发表于 2014-3-10 21:55:43 | 显示全部楼层
请问下你的线材最终用途是用作紧固件还是弹簧,因为不同的产品具有不同的退火工艺,本人初步推断你的线材是冷镦盘条,你是冷镦盘条的供应商还是冷镦盘条的使用方, 如果你是冷镦盘条的供应商,就你本身而言,你需要关注盘条的表面缺陷和非金属夹杂的控制;然后你再关注 线材在二次加工过程中的球化,拉丝, 特别是酸洗表面处理,对冷镦行业特别注意。如果你是冷镦盘条的使用方,你要关注你的客户的冷镦工艺及模数, 这样你才可以根据客户工艺的不同调整产品表面性能和球化性能
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.033601 second(s), 25 queries .
