查看: 18326|回复: 46
[讨论] 氮气在渗碳过程中起什么作用?
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-13 15:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱协林多用炉,渗碳过程中通入氮气,甲醇及丙烷,氮气流量为4立方/h(50mbar),我想问下氮气在渗碳过程中起什么作用?我记得有的炉子好像不用通氮气,光通甲醇及丙烷即可
发表于 2014-3-13 18:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
氮气是起平衡炉内气氛的作用。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 18:49:52 | 显示全部楼层
zh66318 发表于 2014-3-13 18:20
氮气是起平衡炉内气氛的作用。
是不是必须需要氮气呢?
签到天数: 1599 天
发表于 2014-3-13 21:18:37 | 显示全部楼层
是氮气和甲醇形成442比例的标准比例(理论理想状态下),这种气氛优点就是稳定性非常好。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:33:55 | 显示全部楼层
如果不通氮气能不能渗碳?如果可行,可以降低很多成本啊
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-16 18:50:11 | 显示全部楼层
不通氮气当然能渗碳。不过你最好比较一下氮甲醇气氛和纯甲醇气氛这两者的共同点和不同点。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:53:40 | 显示全部楼层
现在炉子在调试阶段,厂家调试人员直接否定我这想法,说不通氮气肯定不行。等调试完了再实验
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-16 18:56:19 | 显示全部楼层
那就听厂家的。因为设备和仪表控制参数都是以氮甲醇气氛设计的。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:58:29 | 显示全部楼层
实际上,我发现很多炉子使用厂家在调试人员走后,就越干越大胆了
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-16 19:03:23 | 显示全部楼层
是的,但那样很容易出问题。包括产品质量问题和安全问题。
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-16 19:07:12 | 显示全部楼层
氮气---每小时4个立方,应该是大型井式气体渗碳炉。
签到天数: 51 天
发表于 2014-3-17 09:32:05 | 显示全部楼层
氮气对炉子安全超重要作用哦
签到天数: 662 天
发表于 2014-3-17 11:35:09 | 显示全部楼层
爱协林与丰东是截然不同的两种炉型(本人只接触过丰东炉型)。氮气是一种惰性气体。我个人理解:氮气在爱协林设备主要有两个目的:1.产品质量(零件表面内氧化) 2.安全(快速恢复正压,防爆)
签到天数: 43 天
发表于 2014-3-17 13:06:06 | 显示全部楼层
氮气还是有重要作用的,比如:
1.安全氮气,紧急停电等,必然炉温下降,这时必须关甲醇和丙烷,但炉内不能为负压,必须往炉膛内通入氮气。
2.炉膛内的氮气,在渗碳过程中,可以有效降低炉内的氢分压,减少氢脆的质量问题。
3.在炉子需要降温时,通氮气可以大幅度提高降温的速度,提高生产效率。
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-17 13:28:58 | 显示全部楼层
添加氮气的设备做出来产品的渗层均匀!
发表于 2014-3-17 14:19:26 | 显示全部楼层
是否通氮气,取决于渗碳采用的气氛,一般采用氮甲醇气氛和全甲醇气氛,采用全甲醇气氛时,我们一般执行750℃以下通氮气保护炉压正常运行,750℃以上自动关闭,采用甲醇-丙酮提供碳势
签到天数: 31 天
发表于 2014-3-17 16:12:26 | 显示全部楼层
这属于氮甲醇气氛,这种气氛通过氮气增加炉压,增快渗速,第二这种炉型在设计上需要氮气来排空气,还是有一定优势的,我们现在用的也是氮甲醇气氛,渗碳周期比甲醇+丙烷要短一些;另外,氮气可以作为随炉降温时的保护气。
签到天数: 1272 天
发表于 2014-3-17 18:40:46 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2014-3-17 16:12
这属于氮甲醇气氛,这种气氛通过氮气增加炉压,增快渗速,第二这种炉型在设计上需要氮气来排空气,还是有一 ...
氮甲醇会比纯甲醇气氛渗速快吗?可有确切数据说明?理论上讲气氛中CO值越高越会提高渗速......
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-17 21:22:30 | 显示全部楼层
瞎猜一下,你甲醇流量是小时8升。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:26:12 | 显示全部楼层
氮气作为安全气可以理解,作为工艺气不好理解
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.037013 second(s), 21 queries .
