楼主: 鬼谷子
[讨论] 氮气在渗碳过程中起什么作用?
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:28:22 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-17 21:22
瞎猜一下,你甲醇流量是小时8升。
氮气甲醇流量1:1.1,即甲醇4升/小时,氮气4.4立方/小时
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-17 21:36:18 | 显示全部楼层
好像应该是反过来的。
签到天数: 26 天
发表于 2014-3-18 07:08:40 | 显示全部楼层
442氮甲醇气氛,氮气是作为工艺气体通入的,必须长通; 如果改为滴注气氛,氮气作为安全气氛,需要在开关炉门及维持正压时通入;为了节约成本,省掉氮气,但是你甲醇丙烷的消耗量会比以前大很多的。
签到天数: 26 天
发表于 2014-3-18 07:10:13 | 显示全部楼层
签到天数: 31 天
发表于 2014-3-18 09:36:33 | 显示全部楼层
你们理解错了,氮气不是工艺气,他的作用是用来增加炉压,并且可以节约甲醇,渗碳主要还是靠丙烷的,甲醇能有多少碳势,甲醇只是载气而已
签到天数: 9 天
发表于 2014-3-18 11:56:03 | 显示全部楼层
主题是氮气在渗碳过程中的作用,首先,没有氮气,载气及富华气怎么打入加热室,是其次才是设备万一出现故障通入氮气保护零件表面质量
签到天数: 462 天
发表于 2014-3-18 13:34:36 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-17 21:36
好像应该是反过来的。
对,你说的很对,应该是反过来。 应该是甲醇流量L/H:氮气流量m3/H为 1:1.1(1.2)
签到天数: 98 天
发表于 2014-3-18 14:02:05 | 显示全部楼层
氮气在渗碳过程中应该起到保护作用,不介入反应
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-18 15:30:55 | 显示全部楼层
但它是维持炉内气体组分的基础。
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-18 15:33:55 | 显示全部楼层
氮气的加热影响了炉内气体组份(比如CO),对炉内的碳势造成了间接的影响。
发表于 2014-3-19 09:37:40 | 显示全部楼层
通氮气是否就是碳氮共渗,而单纯通甲醇和丙烷是渗碳过程,是两种不同的工艺方法吧。比较一下碳氮共渗好渗碳的区别就知道氮气的作用了。
签到天数: 462 天
发表于 2014-3-19 10:36:15 | 显示全部楼层
你好,如果说是通入丙酮做为渗碳剂的话,那么
CH3COCH3----2[ C ] +3H2+CO
此时反应裂解出也有CO呀,因为甲醇是常量供给,那炉内整个CO量还是理论上的20%吗?
签到天数: 43 天
发表于 2014-3-19 11:03:44 | 显示全部楼层
twlx 发表于 2014-3-19 09:37
通氮气是否就是碳氮共渗,而单纯通甲醇和丙烷是渗碳过程,是两种不同的工艺方法吧。比较一下碳氮共渗好渗碳 ...
氮气很稳定,不会分解为氮原子的。碳氮共渗需要用氨气,而且温度是要降低的。
签到天数: 43 天
发表于 2014-3-19 11:06:58 | 显示全部楼层
刚才写错了,应该不止20。我们是甲醇丙酮气氛,CO含量在30~32%之间,添加氮气应该要下降,但不至于到30%吧。
签到天数: 1599 天
发表于 2014-3-19 12:10:46 | 显示全部楼层
这个不是这么算的。基础气为什么要20%的CO是跟碳控仪有关系的。富华气(渗碳济)加进去主要是提高碳势。CO值20%应该是做起点用的。
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-19 18:09:33 | 显示全部楼层
这个,34楼的说了,只用甲醇+丙酮的一氧化碳量。
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-19 18:17:33 | 显示全部楼层
是的氮气中的氮是分子结构,氮分子直径比较大;氨气分解得到的氮是原子结构,氮原子直径小。
之所以氮气不能做渗氮或碳氮共渗,就是因为氮分子个头大,渗不进去。而氨气分解得到的氮原子个头小能渗进去。
签到天数: 1272 天
发表于 2014-3-19 21:21:10 | 显示全部楼层
这是个基准问题
签到天数: 301 天
发表于 2014-3-19 23:11:35 | 显示全部楼层
我同意33楼的解释  一般是通入氨气 ,含氮气氛,可以降低碳化物的网状组织,主要增加表层氮与碳同时进入,就氮气和碳共渗很少听说,氮气可以起到保护气氛的作用。炭氮共渗是指的活性氮的氨气进入。
发表于 2014-3-20 08:47:09 | 显示全部楼层
在整个渗c淬火中完全可以不用氮气,如果渗C过程中通入氮气反而增加富化气/剂的消耗量,在炉子出现故障时从安全角度考虑还是要用的,因为它要稀释炉内的渗C气氛,防止爆炸。
GMT+8, 2026-7-20 00:31 , Processed in 0.035903 second(s), 17 queries .
