查看: 6989|回复: 3
[调查] 2015第一帖/ 轴承渗碳及后续磨削
签到天数: 40 天
发表于 2015-1-15 09:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的一年工作继续, 迎来第一个小课题。
因为我个人接触轴承渗碳不多,我一直坚信论坛里有各专业区域的专家,所以特向各位专家请教。
问题如下:
1、轴承渗碳的话,主要用那些材料? 需要做那些预备热处理?渗碳工艺采用那种工艺比较合适?
注:我目前要接触的轴承属于中小型号的轴承,主要用于轻卡和重卡。 处理后的硬度在59-62 HRC。
2、调查收集
热处理做完还需要进行磨削和装配。 但是在磨削的时候需要考虑很多因素。如砂轮的选型。 我个人比较关注砂轮的选型。
因此特向个各位专家/坛友请教,选择砂轮的时候需要考虑那些因素?
希望热心好友能提供贵司目前在用的砂轮型号,粗磨/细磨等工序都是使用的那种砂轮/  能告知型号和供应商厂家最好。
在此多谢! 希望新年第一帖能被广受关注并得到有效回复。
个人门外汉,望专家们指点。   (如不便在此讲,欢迎私聊)
发表于 2015-1-28 10:36:13 | 显示全部楼层
我感觉你贴子发错位置了
签到天数: 6 天
发表于 2015-1-30 14:46:51 | 显示全部楼层
中小轴承用20.   20Mn .  大型轴承20Cr2Ni4A等。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:36:25 | 显示全部楼层
谢谢回复,有机会向您请教进一步的问题。
感谢!
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.030525 second(s), 25 queries .
