楼主: nature_chen
[求助] 42CrMo热处理开裂
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-9 16:26:10 | 显示全部楼层
应该淬火开裂。猜测猜测毕竟没看金相。
签到天数: 123 天
发表于 2015-9-9 16:56:28 | 显示全部楼层
是淬火开裂  由于抛丸缘故表观看像划伤
签到天数: 123 天
发表于 2015-9-9 16:57:48 | 显示全部楼层
870℃油淬火温度不高  确认一下温度有没有问题  然后再检查材料夹杂物、组织和偏析程度
发表于 2015-9-10 07:28:01 | 显示全部楼层
      如果是淬火裂纹,抛丸后裂纹里的油会反出来油印。
 楼主| 发表于 2015-9-10 07:37:11 | 显示全部楼层
淬火后回火已经把油都烧干净了,不会有油印出来了
签到天数: 139 天
发表于 2015-9-10 08:24:12 | 显示全部楼层
通过LZ车削后的裂纹观察,但从裂纹形态来看,个人认为也是淬火裂纹。至于裂纹产生原因,没有金相很难有确切的判断!
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:43:32 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2015-9-10 08:24
通过LZ车削后的裂纹观察,但从裂纹形态来看,个人认为也是淬火裂纹。至于裂纹产生原因,没有金相 ...
   谢谢了!
发表于 2015-9-10 10:11:34 | 显示全部楼层
可以重新浸油,然后喷砂……如果是淬火裂纹会泛出油印。
签到天数: 9 天
发表于 2015-9-10 11:12:39 | 显示全部楼层
这种明显是淬火裂纹,不用看了,再就是一个我们用排除法来验证一下,
1、炉温是否准确,
如炉温过高,则换偶或修正解决
炉温高则内部获得马氏体量大,会造成纵向开裂
2、保温时间是否过长,
保温时间长,也会造成上面的问题
3、淬火油温是否稳定,
冷速过大也会是造成开裂的诱因,可通过提高油温或降低搅拌速度来弥补
上述问题先排除一下,如无再找其它原因
不过看这么深的裂纹,想逃避热处理的问题都难呀
点评
如果是原材料质量问题,热处理不就解脱了吗?  发表于 2015-9-10 13:58
回复 1 1
签到天数: 288 天
发表于 2015-9-10 12:06:58 | 显示全部楼层
你的工件是怎样成型的,锻造墩粗的吗?
发表于 2015-9-10 14:01:39 | 显示全部楼层
      为了找出造成淬火开裂的原因,还是看看裂纹处的金相组织吧
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:24:58 | 显示全部楼层
看来只能拿出去请人家做金相分析了
签到天数: 9 天
发表于 2015-9-10 16:08:20 | 显示全部楼层
1、炉温是否准确,
如炉温过高,则 ...
我想你也看到了,这个是铸件吧,如果材料有问题不应该是整个工件有问题吧,而且是10%的材料有问题,这个有点说不通吧,
楼主再问一句,你们淬完火后是立即回火的吗?这个也很重要的哟。
签到天数: 40 天
发表于 2015-9-10 20:13:23 | 显示全部楼层
淬火裂纹。你这应该是调质件。淬火温度有点高了,出炉后没预冷直接淬火了。
 楼主| 发表于 2015-9-11 07:41:50 | 显示全部楼层
gph7998 发表于 2015-9-10 16:08
我想你也看到了,这个是铸件吧,如果材料有问题不应该是整个工件有问题吧,而且是10%的材料有问题,这个 ...
这个是锻件,头部红打成型
你说的淬火后立即回火,时间间隔不能超过多少,我们的时间间隔大概三四十分钟左右
 楼主| 发表于 2015-9-11 07:42:50 | 显示全部楼层
出炉预冷温度设多少为宜,请赐教
签到天数: 40 天
发表于 2015-9-11 08:04:35 | 显示全部楼层
看师傅的经验了,
签到天数: 275 天
发表于 2015-9-11 08:47:56 | 显示全部楼层
个人认为淬火温度是合适的,毕竟是直径52的B7淬油。楼主用的什么热处理设备,淬火油会不会有问题?比如含水量超标。1
签到天数: 275 天
发表于 2015-9-11 08:58:44 | 显示全部楼层
从你的端面图片看的话,这个产品中心应该没有淬透,表面和芯部硬度差还是蛮大的
签到天数: 599 天
发表于 2015-9-11 09:59:04 | 显示全部楼层
连续铸钢吧?纵向开裂,材料问题,检查一下低倍组织。
GMT+8, 2026-7-19 19:04 , Processed in 0.036614 second(s), 19 queries .
