楼主: nature_chen
[求助] 42CrMo热处理开裂
发表于 2015-12-12 22:38:08 | 显示全部楼层
轴承热处理 发表于 2015-12-12 20:12
马老师可以发一个讨论贴,讨论“在Ar3---Ar1温度之间均热后淬火冷却,如果不是亚温淬火,那是什么淬火? ...
        实属没有必要重新发帖,你说我的观点不是创新,那就不是吧;你说我概念模糊,那就模糊吧……。我只能说你还没脱离“本本”的禁锢……
       1.GB/T 7232-1999《金属热处理工艺术语》中对亚温淬火的定义我还是清楚地。但任何标准都在不断地修改和完善中,我的观点与现行标准并不相违,只是有所拓展,至于合适与否见仁见智可以讨论。
       2.从实践出发,早在上世纪70年代在实际生产中就应用两种方式进行亚温淬火。你能否认可算是大胆创新。
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-12 22:56:59 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-12-12 22:38
实属没有必要重新发帖,你说我的观点不是创新,那就不是吧;你说我概念模糊,那就模糊吧……。我 ...
老师好。
我也仅仅只是说说自己的看法而已,也仅仅是不同意您所说的有两种亚温淬火的方法。
您说有两种方式的“亚温淬火”,而且说是上个世纪就有,你能找一个这方面的资料让大家学习一下吗?
有个文字性的截图就行。
发表于 2015-12-13 05:43:57 | 显示全部楼层
轴承热处理 发表于 2015-12-12 22:56
老师好。
您说有两种 ...
我在《金属热处理》杂志1979年11期发表的“齿轮渗碳--亚温直接淬火工艺的试验研究”,就是从渗碳的高温下预冷到双相区淬火的。其该文摘要如下:
签到天数: 163 天
发表于 2015-12-13 14:46:15 | 显示全部楼层
车一根带印子的棒料没淬火的,你就明白了
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-13 17:15:57 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-12-13 05:43
我在《金属热处理》杂志1979年11期发表的“齿轮渗碳--亚温直接淬火工艺的试验研究”,就是从渗碳的高温 ...
更早之前就有您所说的工艺方法,您说是不是呢?
望老师能提供一个将这种工艺方法称之为“亚温淬火”的资料,当然应该是除了您编的资料之外的资料。
谢谢了。
点评
是的,那个年代钢的强韧化理论研究和工艺探讨非常热烈,你翻一番那几年的“金属热处理”、机械工人(热加工)等杂志很容易查到。对不起。  发表于 2015-12-13 18:07
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-13 17:38:35 | 显示全部楼层
特别的说明一下,学生是抱着向您学习的态度向您请教的。
点评
理解,互相学习。  发表于 2015-12-13 17:55
发表于 2015-12-13 18:19:51 | 显示全部楼层
  请“轴承热处理“老师谈谈亚温淬火与不完全淬火的异同?谢谢。
发表于 2015-12-14 07:12:13 | 显示全部楼层
望老师能提供一个将这种工艺方法称之为“亚温淬火”的资 ...
你可以看看:1.GB/T7232--2012标准
                     2.雷廷权等编《金属热处理工艺方法500种》第74----80页
                     3.王传雅.钢中含碳量影响亚温淬火强韧化效果机理的探讨《金属热处理》杂志1981.11期。
发表于 2015-12-14 18:22:34 | 显示全部楼层
签到天数: 159 天
发表于 2015-12-14 19:52:06 | 显示全部楼层
还是做一个裂纹处的金相有助于判断分析,觉得淬火保温温度有点高
发表于 2015-12-15 11:39:18 | 显示全部楼层
看金像,自查油里面带水
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.031533 second(s), 19 queries .
