楼主: nature_chen
[求助] 42CrMo热处理开裂
发表于 2015-12-7 18:25:41 | 显示全部楼层
轴承热处理 发表于 2015-12-6 16:03
个人认为马老师说的不能遇冷到Ar3以下与理论是不相符的。
     预冷 不能遇冷到Ar3以下与理论是不相符的。    怎么个与理论不相符呢?请详细谈谈。不要忘掉我说的是“一般”情况下……。你说的那种特殊情况……肯定有。
发表于 2015-12-8 14:46:49 | 显示全部楼层
淬火油化验一下水分是否超标。淬火贯穿性裂纹并不一定红打部位非要裂,我曾经有过失效案例:直径24的40CR头部热成型产品用水淬,纵裂在杆部。
发表于 2015-12-9 12:06:05 | 显示全部楼层
这种情况以前做1cr13的时候870淬火,油淬,也裂了很多!跟你这情况一样,原材料有问题
发表于 2015-12-9 12:08:42 | 显示全部楼层
我这边经常做B7 和435的材料,工艺也是870,回火620,没有开裂过!而且也并是很即使回火!每出现过问题
发表于 2015-12-9 17:00:12 | 显示全部楼层
最好是做下金相检验,等有了最终结果能否再来回复?
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-9 19:28:11 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-12-7 18:25
预冷 不能遇冷到Ar3以下与理论是不相符的。    怎么个与理论不相符呢?请详细谈谈。不要忘掉我说 ...
请马老师说说一般不能遇冷到Ar3以下的理论依据。
签到天数: 152 天
发表于 2015-12-9 22:30:01 | 显示全部楼层
针对这种我热处理工艺一般来讲问题不大,建议检验原材料和锻造流线
发表于 2015-12-10 05:41:19 | 显示全部楼层
       一般不能预冷到Ar3以下的理论依据。
     如果预冷到Ar3以下,就会有先析出相(铁素体或渗碳体析出),在继续冷却过程中属于亚温淬火,不同于一般的完全淬火。当然,欲亚温淬火还必须预冷到Ar3以下。
发表于 2015-12-10 08:04:10 | 显示全部楼层
做热处理的如果有问题谁说是材料问题都会好开心,毕竟这是最好的结果
我有个产品,40cr,6面体盐浴淬火外径14,是个凿子,淬火回火后冲孔才14分钟就在柄部断裂
打硬度断裂的地方是32、38hrc,离开5mm硬度正常50,52hrc,这是材料问题吗?
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-10 09:56:34 | 显示全部楼层
首先,如果预冷到Ar3以下,就会有先析出相有理论依据么?
我认为如果预冷到Ar3以下,不一定有先析出相,我这里说的是不一定。其二,关于马老师所说的“欲亚温淬火还必须预冷到Ar3以下”,学生想问问:什么是亚温淬火?
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-11 10:10:25 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-12-10 05:41
一般不能预冷到Ar3以下的理论依据。
     如果预冷到Ar3以下,就会有先析出相(铁素体 ...
亚温淬火为什么还必须预冷到Ar3以下呢?
没有听说过这个说法呢,还请老师讲讲这其中的机理。
发表于 2015-12-11 11:19:47 | 显示全部楼层
       亚温淬火有两种方式:一种是加热到完全奥氏体化后预冷到两相区均热后淬火冷却,适用于原始组织不均匀,通过完全奥氏体化获得较均匀组织;另一种是由低温直接升温到两相区,均热后淬火冷却,适用于原始组织较均匀的情况。
      前面所说的一般淬火预冷不得Ar3点,低于Ar3点就成为亚温淬火了。
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-11 12:27:00 | 显示全部楼层
亚温淬火有两种方式”,老师能给个截图说明这个说法的出处么?
似乎包括教材在内的书籍资料中并没有这样的说法。
建议看看热处理工艺术语之亚温淬火
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-11 12:28:36 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-12-11 11:19
亚温淬火有两种方式:一种是加热到完全奥氏体化后预冷到两相区均热后淬火冷却,适用于原始组织不 ...
GB/T 7232-1999     《金属热处理工艺术语》
点评
呈看过了,既要尊重和执行标准,又要创新。任何标准都是从实践中来的。  发表于 2015-12-12 05:44
发表于 2015-12-11 20:03:34 | 显示全部楼层
淬火裂纹与其他裂纹有区别,淬火裂纹断口暗无光泽或稍微带点白色,稍微有红色的铁锈(水冷)或渗出油(油淬时),
点评
新的淬火状态(未经回火)的裂纹不是你所描述的那样。  发表于 2015-12-12 05:47
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-12 12:08:40 | 显示全部楼层
完全奥氏体化后的试样由高温冷却至Ar3以下温度时, 可能会发生有奥氏体中析出第二相产物的现象,但不能忘了,发生这样的组织转变是有孕育期的,孕育期的长短取决于很多东西。
试样遇冷时,并不是说试样的某个局部位置的温度只要一下降到Ar3以下,这个局部位置就一定会有第二相析出。
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-12 15:12:51 | 显示全部楼层
“低于Ar3点就成为亚温淬火了|”。
还请提供这个说法的依据。
点评
在Ar3---Ar1温度之间均热后淬火冷却,如果不是亚温淬火,那是什么淬火?请你谈谈高见,向你学习。  发表于 2015-12-12 17:02
发表于 2015-12-12 17:37:48 | 显示全部楼层
          亚温淬火有严格的内涵和定义,也不同于不完全淬火,不是在两相区加热淬火就可以叫亚温淬火的:
          亚温淬火  亚共析钢的正常淬火温度为Ac3+(30~50℃)。研究发现:若在正常的完全淬火与回火之间增加一次或多次加热温度在Ac1~Ac3之间的亚温淬火,可以显著提高钢的韧性,降低脆性变温度,减少高温回火脆性。
          亚温淬火的温度以略低于Ac3点为最佳,一般为Ac3-(5~10)℃因为只有加热到略低于Ac3的温度淬火,才能获得马氏体和少量均匀分布的细小铁素体组织,只有这种组织形态才能取得亚温淬火的最佳效果。亚温淬火的原始组织应是细晶粒组织。也可以是马氏体、贝氏体及调质组织、但不能存在网状或大块状铁素体。
          亚温淬火之所以能提高韧性,降低脆性转化温度和减少高温回火脆性,其原因在于:细化了晶粒,得到适量的均匀分布的细小铁素体组织、阻抑裂纹扩展;使引起可逆回火脆性的P、Si、Sb等杂质富集在铁素体中,减少它们在奥氏体晶界上的偏聚机会,降低晶界脆性。
发表于 2015-12-12 18:09:55 | 显示全部楼层
      如果从低温升高到两相区,显然是在Ac1--Ac3之间,前面所说是从高温降到两相区,当然是Ar3--Ar1 。如果原始组织良好,不一定必须在亚温淬火前进行一次完全淬火。
签到天数: 8 天
发表于 2015-12-12 20:12:35 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-12-12 18:09
亚温淬火有两种方式:一种是加热到完全奥氏体化后预冷到两相区均热后淬火冷却,适用于原始组织不均匀, ...
马老师可以发一个讨论贴,讨论“在Ar3---Ar1温度之间均热后淬火冷却,如果不是亚温淬火,那是什么淬火?”
谢谢马老师。
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.036988 second(s), 20 queries .
