查看: 50266|回复: 119
[讨论] 45钢调质处理为什么会出现这种现象?
 火... [复制链接]
签到天数: 17 天
发表于 2008-6-14 18:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一批45棒料进行调质处理,按照正常的淬火温度淬火后硬度可达60HRC,但高温回火时按530℃正常回火后硬度却低于18HRC,无论怎样进行试验,结果均是如此。我们特地作了化学成份分析,其结果均符合标准,实在找不到原因,最后这批材料只能报废。
签到天数: 332 天
发表于 2008-6-14 19:12:37 | 显示全部楼层
45钢调质处理,按照正常的淬火温度淬火后硬度可达60HRC?
18HRC,调质后多用HB打。
炉温是不是准?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2008-6-14 21:02:23 | 显示全部楼层
设备仪表均正常。处理其它规格的同种材料也均正常。
发表于 2008-6-14 21:04:44 | 显示全部楼层
很奇怪,为什么一定要用530℃,降低一些温度,硬度不就够了吗,为什么要报废?如果淬火硬度和成分合格,很可能是回火温度不准
油水混淬 + 5 我很赞同!
发表于 2008-6-14 21:59:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你淬火出来的硬度是多少?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2008-6-15 19:38:13 | 显示全部楼层
1.我在前面已经介绍过了!淬火后硬度达60HRC。
2.降低温度到450℃回火,回火后硬度为45-50HRC,但再次提高温度后结果依然如上所诉,确实搞不明白?
3.如果是用在其他方面咱可以考虑降低要求,但产品的性质决定了绝不可使用该材料。
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-15 19:47:28 | 显示全部楼层
也许的回火温度到了拐点,这和你材料的成份有关.
签到天数: 301 天
发表于 2008-6-15 22:38:40 | 显示全部楼层
可能有微量成分起作用,炉温度问题测量和生产加热有区别
签到天数: 288 天
发表于 2008-6-15 23:14:58 | 显示全部楼层
查回火炉子的控温了吗?
是同一个炉子吗?
炉子温度的控制不准确,如果是同一个炉子淬火和回火就更说明温度不对了!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-15 23:17 编辑 ]
发表于 2008-6-16 00:27:23 | 显示全部楼层
回火炉温度有问题?
45钢450度回火,硬度应在40HRC左右。
发表于 2008-6-16 00:48:30 | 显示全部楼层
是不是硬度计有问题啊?单看淬后硬度60HRC就不太可信,可别怨杀那批产品!
发表于 2008-6-16 07:44:06 | 显示全部楼层
楼上11楼的怀疑很有道理,该产品淬火60HRC应该很难做到,检测一下试验方法
签到天数: 542 天
发表于 2008-6-16 08:47:11 | 显示全部楼层
我觉得是回火炉控温热电偶急需检查工件淬火后放置于炉内回火时影响硬度的只有“回火温度”,仪表如有异常,使用中可肉眼看到。而感温部分的热电偶是容易被忽视的
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2008-6-16 18:37:46 | 显示全部楼层
可是同一批产品材料为45钢,只是规格稍有差别,采用同炉处理后检验结果正常!
签到天数: 196 天
发表于 2008-6-16 18:47:11 | 显示全部楼层
原帖由 wyb755 于 2008-6-16 18:37 发表
建议检查:
1  原材料是否存在缺陷
2  本炉热处理工艺参数记录
发表于 2008-6-16 20:27:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
正常回火后硬度却低于18HRC,
HRC20以下的数值是不可信的,即HRC的测试范围一般是20~65,怎么会出现18呢?
发表于 2008-6-16 20:49:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的淬火介质是什么? 是水还是油,直径是多少?60HRC水淬是有的,但是你的原材料的碳含量一定在0.47以上吧!
发表于 2008-6-17 09:29:59 | 显示全部楼层
原帖由 wyb755 于 2008-6-15 19:38 发表
3.如果是用在其他方面咱可以考虑降低要求,但产品的性质决定了绝不可使用该材料 ...
你HB要求多少???
发表于 2008-6-17 13:10:27 | 显示全部楼层
降低回火温度不就行了
发表于 2008-6-17 17:04:53 | 显示全部楼层
这么低的硬度,打HRC意义似乎不大
GMT+8, 2026-6-15 17:40 , Processed in 0.037482 second(s), 22 queries .
