楼主: wyb755
[讨论] 45钢调质处理为什么会出现这种现象?
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-3 07:45:05 | 显示全部楼层
出现HRC18肯定是在回火中设备跑温而导致的,否则530℃回火不可能硬度那么低。
发表于 2010-7-3 07:47:21 | 显示全部楼层
对了,楼主可否告诉你的产品的尺寸规格?最好将前后两个不同规格产品的规格都公布,以便各位专家帮你分析。
发表于 2010-7-3 18:40:40 | 显示全部楼层
很可能是材料问题,之前我们也发生过这种事情,结果是原材料成分偏析,如果是硬度的问题,可以试用其他硬度计,测好只要换算就行了
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-3 19:24:58 | 显示全部楼层
各位大侠不要再发言了,基本上可能产生的原因和问题大家都说完了,我们在这里帮忙想办法,也许楼主是要个座办公室的热处理专家,根本就没有深入一线去查!只是听汇报???从人、机、料、法、环、测分析,肯定会有一个原因,没有那么复杂,这种事见多了,咱们做热处理技术工作,如果没有亲自深入一线分析解决总题的作风,就不要搞热处理了!你是永远不能解决实际问题的!我是说实话,不要见怪!
发表于 2010-7-3 19:37:41 | 显示全部楼层
都不知道你的硬度要求多少,如果是HB235,或许用布氏打就合格了,调质硬度用洛氏硬度计是不合适的,即使是用洛氏表述,也是打布氏硬度后根据换算表换算过来的.
发表于 2010-7-4 22:23:55 | 显示全部楼层
你的60HRC是在表面吧  心部硬度多少?   可能回火前心部硬度就是HRC18左右吧  不是回火的问题吧  淬火就没淬好!  我们就碰到这样的问题了
发表于 2010-7-6 00:35:45 | 显示全部楼层
咦!  没人顶了????
发表于 2010-7-6 09:24:12 | 显示全部楼层
注意表层脱碳的影响,
我这里是60#钢  就是由于脱碳 硬度上不去
可以车去脱碳再试试
发表于 2010-7-21 14:31:36 | 显示全部楼层
淬火硬度HRC60,530度回火,回火后硬度一般为26-32HRC,若只有18HRC,回火炉有问题。
签到天数: 1781 天
发表于 2010-7-23 10:40:29 | 显示全部楼层
水淬达到60HRC也有过,但硬度肯定不均,我们在生产类似的产品时也遇到过。还是采用HB打硬度比较理想,我们的产品在460℃回火,HB在280~295之间。
发表于 2010-7-23 11:25:43 | 显示全部楼层
不知楼主是怎样解决这个问题的,说一下--
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-23 11:27:08 | 显示全部楼层
扫描电镜看组织,测量回火索氏体碳化物大小、间距和比例,从而可以看出:碳含量大致范围、回火实际温度。同时也可以看出原材料是否有偏析等缺陷。
发表于 2010-7-24 10:06:09 | 显示全部楼层
不太可能吧,我最近也做过45调质,回火温度560,硬度还在HB240-260,是不是你的硬度计有问题,打低硬度的时候不标准了,用标准试块检测下
发表于 2010-7-25 22:00:17 | 显示全部楼层
1、材料有问题。
2、炉温有问题。
发表于 2010-7-26 11:27:09 | 显示全部楼层
根据情况两方面原因:1.硬度计测量不准确。理由:淬火后60HRC。2.回火温度失控,实际温度高于控制温度。
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-26 14:31:04 | 显示全部楼层
检查硬度计,和炉子中的热电偶!看看是不是坏了。要是没有坏。打个布氏硬度!
发表于 2010-7-26 18:48:43 | 显示全部楼层
我也想知道到底是怎么回事,我是第一次听说这样的情况。 有点不可能呀
发表于 2010-7-26 19:37:17 | 显示全部楼层
检查一下原材料
发表于 2010-7-27 19:32:08 | 显示全部楼层
回火炉是不是有问题,也就是你说的,降低回火温度不就可以达到你所需要的硬度了吗
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-28 14:01:42 | 显示全部楼层
楼主,出来说说到底怎么解决的!大家发言那么多!给个说法啊
GMT+8, 2026-6-15 17:45 , Processed in 0.036326 second(s), 19 queries .
