楼主: wyb755
[讨论] 45钢调质处理为什么会出现这种现象?
 火... [复制链接]
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-7 20:21:52 | 显示全部楼层
就因为这就报废,你们企业也太浪费了。
发表于 2008-10-14 10:29:30 | 显示全部楼层
你那调质的活是干什么用的~不至于报废吧~45#会沾到HRC60?用的什么介质?
发表于 2008-10-14 15:16:00 | 显示全部楼层
你所说的现象如果钢材中产生严重偏析,在检验方法不当的情况下可能产生。但调整一下淬火回火工艺,增加检验正确性,材料仍可利用。
发表于 2008-10-20 08:09:33 | 显示全部楼层
建议测量一下炉温,可能回火炉温不准了
发表于 2008-10-20 10:58:36 | 显示全部楼层
还是把金相照片贴出来,大大看看先吧。
发表于 2008-10-28 22:18:20 | 显示全部楼层
各位 我想应该不是软点 要不不能各个都打在软点上了吧 这个概率好小呀
我们一般加工这个材料时候 如是调质的一般都是用布氏硬度。如果你用洛氏的话,会变得很小。我们有些件用布氏硬度检测后换算成洛氏能有38左右,但是直接用洛氏就够呛 除非你能磨得深一些。建议尽量还是用布氏硬度检测一下 看看有什么变化吗?
签到天数: 76 天
发表于 2008-10-28 22:31:43 | 显示全部楼层
530回火的硬度应该是 23--30HRC,如果不是这个范围可能问题
1回火炉在高温回火时,热电偶在高温信号传递不正常;
2,材质含合金元素偏低
发表于 2008-10-30 16:57:14 | 显示全部楼层
我认为这不是45#,因为按标准45#只能 做到HRC53。5度
发表于 2008-11-3 22:50:46 | 显示全部楼层
你需要调制后的硬度是多少就采用多少的温度回,45号钢淬到60HRC是很正常的,含碳量稍微偏上限就OKle
发表于 2008-11-4 20:41:14 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
你的工件形状大小.回火时间呢?
发表于 2008-12-2 22:01:20 | 显示全部楼层
回复 1# wyb755 的帖子
1,45#棒正常淬火硬度有HRC60?不会吧,最大限度不过是50到55之间,还有啊,多大的直径?厚度是怎么样的?
2,调质硬度要求你们是多少?一般地说25度左右就可以的
3,你们回火炉温度是不是准确性
发表于 2008-12-12 20:50:42 | 显示全部楼层
第一,你的化学成分最好能发上来。
第二,45#截面小的话淬水很容易到60HRC,我试过
第三,一定要看回火炉电偶,至于调质后用洛氏硬度计 我一般是不用的,再一点是把金相发上来是不是好一点。记得有一篇资料(忘了在哪)介绍45#含碳量稍低时特别不禁回火
发表于 2010-3-16 22:38:24 | 显示全部楼层
你需要的硬度是多少?450到530度还有80度的温差呢,在调整试验一下
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-17 21:53:29 | 显示全部楼层
肯定是测温系统有问题,或者是零件相差太大。
签到天数: 445 天
发表于 2010-3-19 10:46:56 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
签到天数: 1255 天
发表于 2010-3-25 20:09:36 | 显示全部楼层
45钢的调质
     45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。
     45钢淬火温度在A3+(30~50) ℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。
  因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。
    45钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。
      45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、插加工,硬度要求就低些。关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,我们认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上。
发表于 2010-3-27 17:15:22 | 显示全部楼层
这一般是热点偶问题
发表于 2010-3-28 09:11:56 | 显示全部楼层
个人认为是打在了软点上
发表于 2010-3-28 22:30:53 | 显示全部楼层
淬火期间用的介质是什么?淬火硬度多少?
发表于 2010-4-7 22:29:14 | 显示全部楼层
45钢我做了很多年,也碰到过这样的现象,是不是你的回火时间太长,
GMT+8, 2026-6-15 18:10 , Processed in 0.035390 second(s), 19 queries .
