查看: 11352|回复: 6
[讨论] 井式渗碳炉正常渗碳温度时火焰大小能否判断渗碳速度?
签到天数: 2764 天
发表于 2016-8-19 14:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我师父退休后被减速电机厂聘用。井式炉渗碳他没用流量计等装置,他用火焰大小判断酒精煤油滴量。他控制火焰高度一般在400--500mm.
正常渗碳时渗碳速度 φ>0.6 ,齿轮金相组织优于青岛某减速电机厂渗碳齿轮。
正常渗碳时调整碳势期、渗碳第一小时井式炉渗碳火焰大小基本上可以判断工艺的渗碳速度,对吗?
签到天数: 201 天
发表于 2016-8-20 09:22:27 | 显示全部楼层
看火应该第一可以估算到流量 第二可以估算到滴入的量 当然这需要经验
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-8-23 19:49:57 | 显示全部楼层
如果不估算到流量、估算到滴入的量 就不需要多少经验的。
跟我师父干的几个操作工,师傅不在时,他们也是看火焰操作,效果与师傅做的差不多。
几年前我在网上指导过一位操作者,他以前做固体渗碳,第一次干井式气体渗碳炉渗碳件,渗碳速度也很快。
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-23 21:00:40 | 显示全部楼层
跟我师父干的几个操作工,师傅不在时,他们也 ...
问题是在没有碳势控制系统的条件下、如果采用相同的炉压(或者说流量),那么不同材料的深度还是不一样的,比如20CrNi2Mo和20CrMnMo。
签到天数: 1598 天
发表于 2016-8-24 06:21:53 | 显示全部楼层
现在还有这种土设备吗?
签到天数: 2764 天
 楼主| 发表于 2016-8-24 17:07:51 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2016-8-24 06:21
现在还有这种土设备吗?
我们这里一个生产U系列与YCJ减速机厂好像还在用(有些要磨齿的),个体户的小厂更多了。老的井式炉一般都没有碳势控制,渗碳剂:酒精+煤油,渗碳速度快,渗碳时间短,渗碳件表面碳浓度不高,金相组织良好,生产成本很低,这里还不能全部淘汰吧。
不是所有零件要求都很高的,解放碑汽车起动机齿轮老图纸只规定渗碳层深度0.9--1.4 mm,表面硬度Rc59--61。不对指正。
签到天数: 1598 天
发表于 2016-8-24 17:49:43 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2016-8-24 17:07
我们这里一个生产U系列与YCJ减速机厂好像还在用(有些要磨齿的),个体户的小厂更多了。老的井式炉一般都 ...
这就是中国制造吧,真是参差不齐。卡车齿轮居然还用这样的炉子制作,我倒觉得不可思议……
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.048790 second(s), 25 queries .
