查看: 56928|回复: 34
[讨论] 流量计你们检测了吗???
签到天数: 734 天
发表于 2012-6-16 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一上帝来我们公司审核,要求我们出具流量计的检测报告,实在是拿不出来,结果就是一个大大的不合格项,要整改。
我以前工作的几个公司和在外面接触的公司,对流量计都是买回来就用,没听过谁检测流量计的。我们这里只针对热处理的流量计,其他行业的就不讨论了。
单选投票, 共有 91 人参与投票
69.23% (63)
30.77% (28)
您所在的用户组没有投票权限
签到天数: 9 天
发表于 2012-6-16 11:05:51 | 显示全部楼层
我们也是买回来就有的啊
签到天数: 38 天
发表于 2012-6-16 11:31:14 | 显示全部楼层
是需要检测,检测的企业很少,也分地区,对于外审和第三方审核一般都会看
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-16 13:24:41 | 显示全部楼层
请问哪个部门具备检测流量计的资格?并且能够出具流量计的检测报告,我们的流量计也是买回来就用。
发表于 2012-6-16 21:46:05 | 显示全部楼层
这方面貌似没听说过 爱买不买 什么审核不审核的
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-16 21:55:25 | 显示全部楼层
我们也是流量计都是买回来就用,但会由质检部门贴上合格标签(就是为了防止类似事件的发生)。
签到天数: 38 天
发表于 2012-6-18 12:22:58 | 显示全部楼层
到当地的技术监督局,哪里可能会出报告
签到天数: 270 天
发表于 2012-6-18 14:02:14 | 显示全部楼层
一般的计量器具买回来都要检定后才用的,除非买来时带着鉴定证书且是被认可的检定单位坚定地才行。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-18 14:19:00 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2012-6-18 12:22
到当地的技术监督局,哪里可能会出报告
谢谢专家的指导!我会跟我们这里的技术监督局联系的。
发表于 2012-7-13 11:04:23 | 显示全部楼层
到当地的技术监督局,哪里可能会出报告
可以去计量部门检测一下,出一份报告
发表于 2012-7-13 11:41:52 | 显示全部楼层
流量计的检测其实很重要,但是大多数厂家,都不愿意花这个钱。我原公司是一直做的,2年一次。
签到天数: 128 天
发表于 2012-7-14 09:44:09 | 显示全部楼层
流量计可以换下来送检,可以请检测部门来在线检测。主要要意识到检测目的,二方、三方审核是保护供方与客户利益,不要委屈与彷徨。楼上有的贴贴合格证所言,1.是要害自己的;2.审核机构能审出作假的证据。
发表于 2012-7-17 16:11:07 | 显示全部楼层
新买回来的流量计我们都送到国家蒸汽站检定的,如果不检定,安监部门要找事的,实际上就是变相收钱。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-26 20:17:44 | 显示全部楼层
新买回来的流量计我们没检定的,
签到天数: 314 天
发表于 2012-8-24 23:09:42 | 显示全部楼层
我们也是买回来就用。。。。
签到天数: 364 天
发表于 2012-12-6 16:02:45 | 显示全部楼层
气体流量计有检测方法吗,好像目前还没有气体流量检测校准的呢,
发表于 2012-11-22 15:41:12 | 显示全部楼层
流量计、压力表、热电偶是一样的情况。如果想省事的话,就要求供应商随货带着第三方检测报告,不过那样的话价格又高了,会单独加检测费的
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-22 15:41:15 | 显示全部楼层
我们的流量计安装前送到计量所检定后才安装。
发表于 2012-11-22 15:43:41 | 显示全部楼层
小护士 发表于 2012-11-22 15:41
流量计、压力表、热电偶是一样的情况。如果想省事的话,就要求供应商随货带着第三方检测报告,不过那样的话 ...
你这用户名和头像容易让人产生遐想
改了好多了:lol
发表于 2012-11-22 15:34:32 | 显示全部楼层
一般的多是直接使用,只有要求比较严的国企、合资企业、外企进行检测,不合格的话也就是更换新的,没啥好办法。问过生产厂家,回复是:使用方检测,行业规则
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.043632 second(s), 27 queries .
