楼主: luodan1661
热处理常用原辅料、易耗品、备件目录及供应商目录
发表于 2010-12-20 13:36:44 | 显示全部楼层
无水硼砂 99.9%纯度   联系方式  青岛华硼矿业  崔东 13675329013
发表于 2010-12-21 10:57:11 | 显示全部楼层
我公司为土耳其华硼矿业有限公司, 代理销售ETI MADAN 出品的  无水硼砂 Na2B4O7
该产品 适用于 TD处理 钎焊 渗硼, 完全可以替代 美硼 三象的同类产品!
技术指标如下:
技术指标
项目             单位        结果
氧化硼(B2O3)        %        68.00min
氧化钠(Na2O)        %        30.27min
硫酸根(SO4)        ppm        135max
氯离子(Cl)        Ppm        70max
铁离子(Fe)        Ppm        350max
不容物             %        0.920max
尺寸
尺寸(mm)        单位        结果
+ 1.600             %        1.00max
- 0.075             %        5.00max
ETI-68  质量稳定,价格优惠。 期待与您合作!
青岛华硼矿业有限公司
崔东
0532 85919632
13675329013
qq 510176610
邮箱  aslcui@gmail.com
发表于 2011-1-21 20:25:23 | 显示全部楼层
回复 19# 宏远制造
    7淬火剂的浓度测试易测易控,“保护和保留特殊简略”——————没明白
海益PAG淬火剂淬火浓度参考表
部分钢种适合的浓度(参考值)
5%          10%                15%
30 T7      T7 40Mn2        40Mn2 GCr15SiMn
35 T8      T8 GCr15        GCr15 50CrVA
45 T10     T10 65Mn        65Mn 50Mn2
45B T12    T12 60Si2Mn     60Si2Mn 50CrMn
50 40Mn    40Mn 40Mn2V   40Mn2V 50CrMnVA
30Mn 40Cr    40Cr GCr9SiMn   GCr9SiMn 40CrMoB
60 GCr9      GCr9 42SiMn      42SiMn 38CrMoAL
65 30CrMnTi  30CrMnTi 50Cr    50Cr 55SiMnVB
30Cr 35CrMo  35CrMo 40MnB   40MnB
  42CrMo      42CrMo
  GCr6        GCr6
  40CrV       40CrV
渗碳淬火
15 20Cr     20Cr 20CrMnMo    20CrMnMo
20 20CrV    20CrV 20CrMnTi   20CrMnTi
20CrNi      20CrNi
是这么个分法吧
发表于 2011-3-31 17:11:48 | 显示全部楼层
技术方面的介绍太少,广告太多了
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-31 23:37:43 | 显示全部楼层
深圳市德捷力金属科技有限公司成立于2001年,位于广东省深圳市光明新区。本公司专业生产,淬火冷却介质(主要有淬火液,淬火油)、超低温深冷设备。
介绍下深冷处理的作用以及原理
深冷处理针对黑色金属的改善主要在以下几方面:
        提升工件的硬度及强度
        保证工件的尺寸精度
        提高工件的耐磨性
        提高工件的冲击韧性
        改善工件内应力分布,提高疲劳强度
        提高工件的耐腐蚀性能
深冷处理的典型应用
        工量刃具、圆锯片、圆刀类
        冷作模具
        马氏体不锈钢类的刀剪产品
        冷轧辊
        轴承、齿轮、微型马达轴
        油泵、油嘴、柱塞泵等精密偶件
        低温阀门、弹簧
        改变有色金属的导电性能、强度等
慢速水基淬火液P6100主要一些冷却特性:
           无逆溶(使用温度比PAG类广)
           与PAG类相比,其形成膜更稳定,从而降低其低温冷却速度,减少变形开裂的风险
           其8%左右溶度相当与15%PAG溶度的冷却性能,减少一次投入,降低消耗,为客户节省成本
使用范围
        低、中、高碳钢:如45#、50#、65#、T8、T10
.        渗碳、碳氮工渗:如A3、10、15Cr、20CrMnMo、20CrMnTi等
                     中、低碳合金钢:如40Cr、42CrMo、38CrMoAl、 40CrMnMo、5CrMnMo
        高合金结构钢40crnimo 40crmnmo等材料的高强度钢管,大型铸铁、锻件
           乃至高猛的钢轨材料和一些高合金的模具钢像P20(3CR2MO)、718、4CR12等各种轧辊材料9CR2MO。
签到天数: 345 天
发表于 2011-5-23 10:00:01 | 显示全部楼层
热处理辅料方面资料太少,比如:木炭、淬火介质、防氧化脱碳涂料、防渗碳涂料、炉底板、电热元件等等。希望大家多上传。
发表于 2011-5-23 10:22:27 | 显示全部楼层
虽然是广告 但是有用。。。记住了 。
有没辐射管的介绍!
发表于 2011-7-17 09:14:49 | 显示全部楼层
鞍山三耐科技 愿为您服务
     大家好,我家是一家专业的紧密铸造厂,专业生产料筐料具和超热滑块,同时承接各种铸造项目,希望能与大家共同发展,互利互惠,QQ:976836890     电话15140870488
发表于 2011-7-19 08:45:37 | 显示全部楼层
美国陶氏UCON淬火液也来打个广告,具体就不介绍了,冲陶氏的品牌大家就懂了,需要了解的可以电话我
发表于 2011-8-21 22:25:08 | 显示全部楼层
无论是淬火油还是淬火液,好富顿[/color]绝对是一面旗帜,无与伦比。像那种豪富顿,大家可以想象。。。
发表于 2011-8-30 14:23:22 | 显示全部楼层
江阴东鹏净化设备有限公司,专业生产PSA制氮机。期待与您合作。
                                     刘超:13585023008
发表于 2011-8-31 13:34:35 | 显示全部楼层
wlz19840105 发表于 2010-5-7 11:04
回复 16# wlz19840105
热处理方面是韩国好富顿产品,技术有保障!!
有需要进一步了解,请联系:
好富顿是美国的吧,仁兄。
发表于 2011-11-1 14:28:18 | 显示全部楼层
北京华立精细化工公司
     北京华立精细化工公司是一家专业的热处理优质淬火介质供应商。专业从事优质淬火介质的研究、生产、销售及技术服务的高新技术企业,属于中关村高新技术园区昌平园区的高新技术企业。公司成立于1992年,现为热处理协会常务理事单位,热处理协会冷却技术中心。自成立以来,以技术进步为核心,为用户服务为宗旨,以“专勤积累、至精至诚”为经营理念,不断发展前进,现有热处理用淬火介质两大类近二十种产品,并通过ISO9001和ISO14001认证,迄今在全国拥有近千家用户。
    产品:快速淬火油、等温淬火油、真空淬火油、水溶性淬火剂等。附产品说明书
    欢迎来电咨询:13811671249   李先生
发表于 2011-11-3 15:11:44 | 显示全部楼层
惠州热处理材料研究中心      本中心是一家专业液体盐浴低温氮化基盐再生盐QPQ用盐生产研发中心,低温氮化就是在450-480温度下进行氮化,是替代常规氮化盐的优良产品。不仅适合高温氮化盐的所有产品,更重要的在不锈钢,要求尺寸极其严格的精密零件的氮化,不会降低高硬度零件的整体硬度适合冷作模具,气门弹簧等产品具有很大优势。欢迎朋友们的合作,来电18665260624
签到天数: 82 天
发表于 2011-11-9 15:40:57 | 显示全部楼层
武汉华敏测控技术有限公司位于“中国光谷”武汉东湖高新技术开发区内。是一家从事工业气氛在线分析系统开发,生产和销售的高新技术企业。公司以华中科技大学为研发后盾,以武汉钢铁公司为应用基地。在工业气氛在线分析系统的测量原理,关键设备的制造,系统集成及现场应用方面有着丰富的经验和良好的业绩,尤其是在治金行业有着突出的技术优势和优秀的市场业绩。
  我公司与澳大利亚氧控系统公司合作,为国内广大用户提供具有国际领先水平的进口SIRO2氧传感器和ST系列氧探头。
  公司生产的系列氧化锆氧传感器采用原装进口的氧化锆组装居于同行业先进水平,产品广泛应用在机械、冶金、化工、电力等工业领域。主要产品有:高、中、低温系列氧化锆氧传感器、氧含量分析仪、热处理炉用氧探头、碳控仪等。产品主要适用于炼铁厂热风炉、煤粉仓煤粉喷吹、保护气氛退火炉、加热炉、连铸连轧保温炉、粉末冶金烧结炉、陶瓷窑炉、焦化干馏炉、电厂锅炉、热力锅炉等需要进行氧含量在线监测控制的领域。
公司长期提供HMA、HMAT、HMC、ST系列热处理用氧探头及碳控系统、碳控仪表。
发表于 2011-12-20 20:48:18 | 显示全部楼层
我刚刚搞热处理,感觉很多东西蛮好的,记录下来以后有需要就好找了
发表于 2012-3-20 08:41:19 | 显示全部楼层
北京天一永昌化工科技有限公司,成立于2000年,在十几年的经营中,形成了以功能性化学品的研发,生产,销售三体合一的综合性公司。2011年与美国Heatbath/Park合作,成为热处理淬火剂的国内独家代理,公司产品主要有:水基淬火介质和防渗涂料
水基淬火介质
标准淬火60:适用低中碳钢和低中碳合金钢。20,35,40,45,Y20*  低中合金钢45Mn2,35CrMo,42CrMo,10B37
标准淬火90:合金钢:10B35,40MnB,20CrNiMo,30CrMo,40CrMnMo,40CrNiMo,60CrMn,GCr15,工具钢M-12铸铁
聚合淬火15—XN:低中高碳钢,20,30,35,60,70,75,80,低中高碳合金钢,20CrNiMo,40MnMo,30CrMo,40CrMnMo,8630,60CrMn, 0.6%碳粉--金属
防渗涂料:
无碳溶剂,水基涂料,用于硬化,渗碳,退火,正火,锻造中保护零件不发生渗碳或脱碳。
无碳绿色:水基涂料,用于保护钢铁表面不受作用,适用没有大气和没有大气的炉子。
防渗涂料:水基涂料,用于气体渗氮时保护金属表面。
发表于 2012-4-24 15:09:35 | 显示全部楼层
需要淬火油,淬火液等淬火介质,可以联系哦,因为专业,所以值得信赖,因为生产厂家直销,所以价格优惠;
发表于 2012-5-30 15:13:31 | 显示全部楼层
我刚刚进入这个行业,学习了!
发表于 2012-6-7 15:49:18 | 显示全部楼层
                        水基介质    标准淬火90
                                      生产厂家:美国HeatBath/Park冶金公司
标准淬火90:有机聚合物水溶液
特性:
1.冷速接近油,无开裂风险。
2.工件可以达到更高的硬度,更深的硬化层,更小的变形。
3.  性能稳定,消耗更少,使用时间更久。
4.  不易变质,不发臭,无异味。
产品属性:
项目        标准90
外表        透明溶液
粘度        25摄氏度时>200cps
Ph值        >9.0
可燃性        产品不可燃
溶解性        水溶性(任何比例)
适用材质: 合金钢,GCr15,42crmo,40cr,40MnB,20CrNiMo,30CrMo,40CrMnMo,40CrNiMo  60CrMn等,工具钢M-12铸铁和各种不锈钢,高镍钢
适用工件: 矿山刀具,传动部件,齿轮,转向节,吊环,棒,高压气瓶,汽车航空零部件等。
使用温度: 室温---60℃     最佳使用温度为25℃--43℃ ,
使用实例对比:
项目               标准淬火90  浓度8%        某PAG淬火液浓度 10%
产品材质                   42crmo                      42crmo
形状尺寸                  汽车转向节
最大有效尺寸80mm        汽车转向节
最大有效尺寸80mm
硬度                    HRC 26—30        HRC 26—30
是否开裂                    无开裂现象        开裂率 0.2%
心部金相等级           1-2级                     3—4级
总经销:北京天一永昌化工科技有限公司 北京:010-51280398 上海:021-60767197 东莞:0769-23605757
GMT+8, 2026-7-16 22:17 , Processed in 0.037757 second(s), 20 queries .
