楼主: luodan1661
热处理常用原辅料、易耗品、备件目录及供应商目录
发表于 2014-8-5 15:42:17 | 显示全部楼层
上海易锯公司
产品:实验室耗材、设备,便携式硬度计。
1.PACE实验室耗材、设备
用于各类类型的材料分析,包括航天、国防、汽车、生物医药、陶瓷、塑料、复合材料、教育、电力、能源、黑色金属等行业。我们的产品主要分为三类:
切割-
镶嵌-
研磨和抛光-
硬度计-
2.sonodur-超声波硬度计
产品简介
德国 NewSonic 超声波硬度计 全新引进的德国原产超声波硬度计触摸屏界面、菜单式操作,使用简单方便。WINDOWS的主机,可以通过USB,蓝牙,WLAN等方式进行数据传输和远程控制。泰立仪器为您专业提供各类进口高精密无损检测仪器。
产品详细信息
德国 NewSonic 超声波硬度计 简介:
德国NewSonic超声波硬度计硬度测量系统由手持式PDA和CUI测量探头组成,两者之间通过线缆连接,手持式PDA是带软件的,基于WINDOWS的主机,可以通过USB,蓝牙,WLAN等方式进行数据传输和远程控制。
功能特点:
●超声波硬度计
●基于WINDOWS的主机,可以通过USB,蓝牙,WLAN等方式进行数据传输和远程控制。
●SonoDur使用可充电电池,无需更换电池。一次充电操作时间比其他同类硬度测试仪大约长五倍以上,电量至少满足500次连续测量。
●仪器可以在不连接探头的情况下操作,用于对新的操作员进行培训,可以节省时间和昂贵的参考模块。
●操作简单直观,直接点击对应的键进入相应的设置,比如:转换、阀值、停滞时间、材料校准、测量探头补偿、硬度计组数据评估。
●菜单清晰明确,没有隐藏项。
●可以直接通过PC 进行设置,生产数据文件数据组。
显示测量结果和相关参数一目了然,可以直接触摸显示屏进入相应的功能,界面也可以通过菜单键操作。触摸屏界面、菜单式操作,使用简单方便。
德国NewSonic 超声波硬度计参数:
测量方式        UCI法,符合DIN50159,ASTMA1038
探头        维氏金刚石136°
测试负载
牛顿值(1kgf=9.81N)        电机探头
1N,3N,和8.6N
手动探头
10N.49N和98N
硬度值(细节参看前面表)        转换依据ASTM140,和EN ISO 18265
拉伸强度:98N负载
不准确度        五次测量平均值误差﹤3%
重复性(均方差)和范围        用3N电动探头在硬度值为300HV的标准块上测量5次或大于5次的误差为﹤2%
用8.6N电动探头在硬度值为300HV标准块上测量5次或大于5次的误差为﹤3%
使用时间        大于8小时或者大于500次测量(取决于系统性能温度和仪器设置)
使用温度和充电温度        0-50 ℃ /0-40 ℃
保存温度        -10-6 0 ℃
湿度        最大90%,探头不凝露
仪器
尺寸        约132*78*22mm
重量        约240g
锂电池        3.7V,3000MAH
屏幕        触摸屏 TFT材质 分辨率640*320
接口        WLAN, USB1.1 ,GPS, 蓝牙,SD卡
防护等级        IP65(防水防尘)
防震        MIL标准810 516 IV
存储容量        机身存储78M和2G 扩展卡,几乎可以无限量存储测量值和校准设置
操作系统        WM 英语或者德语
系统语言 ,可选        德语 英语或者其它订制语言
使用方法:
1.探针接触上试件表面时仪器显示出接触指示符号;
2.保持探针与试件的接触,施加探头与工件表面垂直方向的压力;
3.仪器显示出读数,并保持读数结果.
传感器选择:
SONO-1M: HV0.1(1N) 适合于薄层,抛光的表面检测
SONO-3M: HV0.3(3N) 铜合金材料, 铬镀层>1000HV
SONO-8M: HV0.9(8.6N)与HV1适用性相似
SONO-10M: HV1(10N) 用于表面硬化层检测(热处理车间)
SONO-50M: HV5(49N) 常规硬度检测
SONO-100M:HV10(98N)用于DIN EN ISO 1090标准,焊缝,切割边缘检测
标准配置:
手持式PDA(含数据线)一套
SONO-50M 型CUI测量探头一只
数据线一根
电源适配器一只
屏幕保护膜一张
随机文件一份(含光盘)
发表于 2014-8-14 14:12:52 | 显示全部楼层
    本人从事热处理淬火介质的销售,经营范围有快速淬火油,快速光亮淬火油,等温分级淬火油,淬火液等热处理淬火介质。
    我们的产品很单一,就是针对淬火介质,我们的研发力量就专注于冷却,只有产品做的单一,才能做得好,做得精,需要的可以联系:13584603944
发表于 2014-8-28 14:48:30 | 显示全部楼层
NH淬火油冷却性能测试仪
南 京 航 空 航 天 大 学 淬 火 冷 却 技 术 室
南 京 航 达 热 加 工 材 料 研 究 所
The Determination of Cooling Characteristics of Industrial Quenching Oils
NH淬火油冷却性能测试仪由南京航空航天大学(NUAA)和美国国家仪器公司(Ni) 按照ISO-9950标准联合研制。
南京航空航天大学      主要工作     软件调试与应用
美国国家仪器公司      主要工作     硬件制造与维护
1.特点
NH便携式淬火油冷却性能测试仪是根据国际标准ISO9950:1995E,并参照机标JB/T7951-2004(代替GB9449-1988、JB/7951-1995、JB/T7951-1999),结合我国生产实际情况研制而成的水油两用冷却曲线测试仪。测试仪主要由探头组件、加热炉组件、数据采集硬件和数据处理软件等四部分组成。检测时,探头在加热炉中加热到要求的温度,然后取出并插入待检“淬火油或水基介质”中冷却,探头中心热电偶将温度信号转换为毫伏信号,经数据采集系统冷端补偿、调理、放大后,由计算机记录探头中心温度随时间的变化过程,同时经数据处理进而获得不同温度下的冷却速度。通过NI数据采集卡的数据采集,A/D转换系统及其软件处理系统,将上述的检测结果绘制成冷却过程曲线(温度/时间)和冷却特性曲线(温度/冷速),并可以将检测结果生成检测报告。用户依据这些资料,可以评定待检介质的冷却特性。
此产品是在原产品基础上升级而来,采用了更快的数据处理速度,可以对水基介质/油基介质分别进行测试,其硬件运行可靠,软件操作规范,使用过程合理,具有广泛的适用性。
测试仪为便携式,便于用户现场检测和远距离携带。同时,备有专用探头支撑架和介质容器,可同固定式检测装置一样,在标准情况下进行实验室检测。测试仪与D6482-06标准搅拌装置配套,可实现介质在动态条件下的测试。
现场检测可以直接测定淬火冷却槽不同部位和不同循环强度条件下的冷却特性,为热处理工艺人员优化冷却工艺,为冷却装置设计者优化设计提供技术依据;对淬火介质定期检测,可判定是否添加添加剂调整或重新配置;冷却液的进货验收等;实验室检测则是冷却介质研制人员产品开发,质量检测和工艺监控的必备手段。
2.基本功能
可以选择对水/油两种介质进行测试,即时采集温度并显示温度-时间曲线,对采集完成的温度-时间曲线进行曲线拟合,对拟合后的温度-时间曲线计算并显示温度-冷却速度曲线。
对历史冷却曲线进行查询。
对温度-时间曲线生成报告文件(htm文件),可供打印报告使用。
提供探头校对功能。
3.运行环境
NI  LabVIEW Run-Time Engine 7.1
NI  USB-9162 (usb carrier)
NI  cRIO-9211 (thermocouple input module)
4.可靠性
NI数据采集卡,由美国国家仪器公司在其专用温度采集卡基础上为该仪器研制而成。该卡电子元器件采用贴片制造技术,质量可靠,功能齐全;灵敏度高,重复性与再现性好,在各种测量环境和测量条件下都有着良好的稳定性。其功能实现对温度的补偿,调理,计算,A/D转换,数据放大及实时传输等为一体的功能。
南京航达热加工材料研究所
淬火油.淬火液.淬火油添加剂.催冷剂.抗氧化剂.聚合物淬火介质.高温回火油.真空淬火油.热处理工艺制定.淬火介质冷却性能测试.失效分析.淬火油冷却性能测试仪.
电话:张经理 18005156384  15062205936 qq:1622290449
南京龙蟠中路459号鸿意大厦A座603室。
公司官网:www.quenchant.cn   www.quenchant.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/njhdzsx
发表于 2014-9-9 15:00:39 | 显示全部楼层
     文通钾盐集团,成立60周年,年产40万吨硝酸钾,是中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会会长单位。现专为热处理市场打造工业级合格品、一等品、优等品颗粒状硝酸钾,永久不结块、使用方便、含量稳定、价格合理、量大从优。另外搭配销售工业级亚硝酸钠、高纯62%氯化钾等热处理用盐。需要的厂家朋友请联系:
     文通钾盐集团   姓名: 祁唯宸    电话:15800553955   QQ:77550226
发表于 2014-9-9 15:29:31 | 显示全部楼层
武汉辉达工控技术有限公司
产品:应用系列 SCR可控硅调压器,可控硅电炉控制器,可控硅电炉控制柜
      仪表系列 智能PID调节仪,可控硅触发器,触发板及模块,智能操作面板,智能电量采集模块,
               智能开关量模块,智能模拟量采集模块
      软件系列 热处理集散控制专用软件,触摸屏热处理控制软件
      配件系列 热电偶系列,温度/电流/电压变送器系列,可控硅模块系列
公司官网:www.rclkz.com
官方微信公众号:kingda-huida
发表于 2014-9-12 09:17:10 | 显示全部楼层
chener159 发表于 2009-2-3 10:12
WT水基淬火液
WT水基淬火液是利用水溶性油专利技术生产的一种新型淬火介质,专利号:01102249.3。
WT水基淬 ...
你那边用冷却性能测试仪吗   ?我这边提供
发表于 2016-5-31 10:19:01 | 显示全部楼层
上海昡熙新型材料科技发展有限公司
公司成立于2012年,致力于各类新材料的开发。公司目前专注于碳碳复合材料(CFC),并稳步在光伏、热处理、玻璃等行业的推广碳材料及其应用。
在现代高科技日新月异发展的科技社会里,公司本着“专业、专注、用心、诚信”的经营理念,不断努力,愿以我们的专业为广大客户提供最合适的解决方案。
碳碳复合材料(简称“CFC”)
常用碳碳复合材料为层压编织成型。根据单股炭纤维束内所含碳纤维丝的数量可分为3K,6K,12K。
碳纤维束越细,预织布越密,材料的各项物理参数越高。
另还有短纤维的碳碳复合材料,在一些应用中也广泛使用。
碳碳复合材料可耐高温,且比金属和石墨更具韧性,广泛应用于各类真空炉,长晶炉内。
也可以根据客户要求设计,作为料框、料架材料。并且可以进行碳化硅涂层处理,以防石墨及碳材料不被氧化和氢蚀。
另外公司还可提供碳纤维保温材料,碳纤维保温材料包括固化石墨毡和石墨软毡两种类型。
在真空或者惰性气体中使用时,耐热温度可达3000℃。此外,产品具有自重轻,低热膨胀系数,低吸热性,低放气量等特性,在高端设备领域正在被越来越广泛的使用。
欢迎各位热处理同仁交流指导,谢谢!
联系人:王霖
联系电话:13901726393
电子邮箱:lincoln_wang@xuanxi-sh.com
发表于 2017-2-25 17:40:40 | 显示全部楼层
QPQ盐浴氮化工艺,QPQ发黑技术,低温QPQ盐,氮化基盐(QPQ)、再生盐,氧化盐、渗碳剂、渗硼剂,渗碳棒,盐浴脱氧剂,防渗碳涂料.防氧化抗脱碳涂料,防氮化涂料,603液体渗碳剂,脱水硼砂、热处理专用高、中温盐,回火盐,等温回火盐,低温盐的热处理辅料。 山东热处理材料技术公司0536-4641116
详细联系方式 13963626911
签到天数: 208 天
发表于 2018-8-10 09:57:21 | 显示全部楼层
南京正明观新材料有限公司
 高端的产品,先进的具有自主知识产权的技术配方
 国际顶级企业的技术融合
 学科带头人制的合理人员配置,
    国际金属加工液专家陈春怀博士(原好富顿总经理)亲自带队研发及销售维护
 清华大学、陶氏化学、中石油的战略合作
 定制的技术服务
 灵活的机制,根据客户的实际需要制定售后服务条款
 顾问式的技术服务、各个涉及领域都有经验丰富的资深技术带头人
 客户导向的服务意识
淬火液产品简介:
SJ1102        PAG。低分子量,用于表面淬火,低残留,高的防锈防腐性能。用于感应淬火和表面火焰淬火,铝件代替沸水淬火
SJ1102A        冷却性能同SJ1102, 但使用环保防锈配方
SJ1206        PAG, 中分子量,通用产品,兼顾稳定性和对流冷速. 取代水淬油冷工艺,中低淬透性钢代油淬火,铝件代替沸水淬火
SJ1206A        冷却性能同SJ1102, 但使用环保防锈配方
SJ1304        PAG, 高分子量,低的对流冷速,因此可用于易变形和易开裂产品. 广泛代油淬火。
SJ1304A        冷却性能同SJ1304,但使用环保防锈配方
淬火油产品简介:
CH101        微变形油,不含速冷剂,用于薄件或高合金钢的淬火,淬火后变形小
CH201        中快速淬火油,广泛应用的淬火油,用于中高淬透性钢淬火,淬火后变形微小。广泛用于轴承,齿轮等行业。
CH301        快速淬火油,用于低淬透性钢制做工件,或者中等淬透性大尺寸工件。厚度不超过5mm的碳钢也可以在其中淬火。
CH401        超速淬火油,基于Segeberg淬硬公式,从基础油和添加剂两个方面入手提高淬硬能力,淬硬能力比市场上的快速淬火油高20%左右,用于特殊情况下的应用,如高强度螺栓,较大尺寸的低淬透性钢。
RY610        冷热兼用油,可在较高温度下(120C)作为分级淬火油使用但具有较高的淬硬能力,较大工件可在其中淬火大幅减少变形。
RY740        分级淬火油,具有优异的抗氧化性能,使用温度140C.
RY750        分级淬火油,具有优异的抗氧化性能,使用温度160C.
RY760        分级淬火油,具有优异的抗氧化性能,使用温度180C.
地址:南京市江北新区宁六路606号D栋5楼
联系人:邓经理
电话:15251862365
传真:025-57026081
签到天数: 10 天
发表于 2018-12-19 11:28:02 | 显示全部楼层
各位仁兄好:热处理常用原辅料、易耗品、备件目录及供应商目录。我们需要的是举例说:网带啊,热电偶啊,加热管啊,测温仪啊,保温棉啊,折光仪啊等等等。我看完了都没有找到这些东西。
发表于 2025-3-20 13:35:44 | 显示全部楼层
1、金相耗材:抛光剂、抛光布、砂纸、镶嵌料、硬度块、金刚石压头等
2、金相设备:切割机、镶嵌机、预磨机、抛光机等
3、检测仪器:硬度计、显微镜、光谱仪、试验机等
4、现场检测:无损探伤检测(可出报告)
肖工:13996052910(微信)
发表于 2025-3-20 13:36:17 | 显示全部楼层
4、现场检测:无损探伤检测(可出报告)
肖工:13996052910(微信)
签到天数: 9 天
发表于 2025-11-21 10:01:50 | 显示全部楼层
提供技术支持 基础油使用二类半中石化 添加剂使用德国巴斯夫的 欢迎各位老板来采购
高质量 淬火液 淬火油 联系13382097598
GMT+8, 2026-7-16 22:17 , Processed in 0.035686 second(s), 19 queries .
