楼主: luodan1661
热处理常用原辅料、易耗品、备件目录及供应商目录
发表于 2012-6-7 16:18:36 | 显示全部楼层
水基介质  聚合淬火15-XN
                                   生产厂家:美国HeatBath/Park冶金公司
聚合淬火15-XN:一种独特的水基聚合淬火介质。
1.为感应淬火量身定做的淬火介质,感应淬火的理想选择。
2.  极少带出量,淬火后工件光亮清洁,无需清洗。
3  不发臭、不起泡、工件不发生淬火后腐蚀现象。
产品属性
项目        水基淬火15-XN
外表        透明溶液
粘度        25摄氏度时>650cps
Ph值        >9.0
可燃性        产品不可燃
溶解性        水溶性(任何比例)
适用材质:低,中,高碳钢如20号钢,30号钢,35号钢,60号钢,70号钢,75号钢,
80号钢 等  低,中,高碳合金钢20CrNiMo, 40MnMo,30CrMo,40CrMnMo,40CrNiMo,8630,60CrMn,等
适用工件:刀片,轴和键,链轮齿,齿轮,离合器吊环,吊臂和套圈,凿类工具,
紧固件等需要感应淬火工件。
使用温度:室温--60℃   最佳使用温度25℃--43℃
试验对比:
产品名称        深沟球轴承(双排法兰)
产品材质        65Mn
形状尺寸        滚珠直径D10mm
工艺        感应淬火
测试结果对比
冷却介质(9%)           水基淬火15-XN                     PAG
硬度                     HRC60-61.7(较均匀)        HRC59-63
硬化层分布                    过渡层宽                 过渡层窄
报废率                           2/10000                   3/1000
介质浓度变化               8000件无变化              8000件变化可显示
工件外观比较                无粘性膜残留               有色粘性膜残留
报废率统计包含(软点件、变形超标)
试验方法:常规感应淬火工艺所有的工艺参数不变,淬火液槽(2.3吨)
发表于 2012-6-18 11:48:41 | 显示全部楼层
gzpighead 发表于 2009-7-31 17:30
我司长期大量供应新疆硝酸钾,硝酸钠,氟硅酸钠,氯酸钠,现货,价格优惠,有需要请联系广州亿安化工朱生, ...
请问:您有硝盐介质配比的数据吗?产品硬度要求是HRC44-51  淬火温度是830 材质:65Mn。
发表于 2012-7-25 09:16:03 | 显示全部楼层
[热处理类别:淬火介质
产品用途:可应用于浸淬、感应表面淬火、渗碳淬火、碳氮共渗淬火、
连续炉淬火、网带炉淬火、预热淬火
产品名称:陶氏UCON 淬火剂
产品规格:220KG铁通包装(美国陶氏原装进口)
产品单位:KG
产品单价:面议
供应商:宁波菲斯特化工有限公司南京分公司
联系方式:李华  15851833466
特性简介
优点:
1、淬火均匀性好,有效降低工件的变形和开裂倾向
2、淬火冷却性能稳定,使用寿命长久
3、淬火灵活性强,通过浓度、搅拌和淬火槽温度的共同调整,可获得各种冷却速率
4、成本低,易于维护
5、不着火,安全环保
6、抗细菌滋生,可生物降解
产品介绍:
UCON淬火剂包括A、E,以及不含亚硝酸盐的A-NN、E-NN
UCON系列均为水溶性聚醚类(PAG)淬火介质,具有优异的防腐蚀性和抗菌性,已通过最新标准的防火等级测试并获“FM批准”
使用区域和行业
        东北区域:518军工厂,518内燃机等
        华北区域:首钢,天润曲轴等
        华东区域:上海振华重工,上海通用,无锡利纳马,上海宝钢,江阴二标,常州鑫正等
        华南区域:福建鸿星汽配等
        1、铁路机车行业
        辽宁某机车厂调质处理42CrMo材质的机车用从动齿轮,尺寸是Φ790mm,高140mm,该厂于1997年使用UCONA15%的浓度至今,产品机械性能完全合格,且消除开裂问题,使用效果非常稳定。
        另外该厂调质处理的42CrMo连杆,连杆盖是由UCONE,10%的浓度完成的。
        2、压力容器行业
        宁波压力容器公司,调质处理35CrMo高压容器钢瓶,步进式连续炉连续生产,淬火槽容积30m³,使用5%的UCONA,效果好,质量佳。
        3、工程机械行业
        山东锻造厂调质处理40Mn2材质链轨节,其形状复杂,截面变化大,淬火要求全部淬透,该厂于1994年改换17%的UCONE产品淬火,产品性能完全合格,目前已使用18年,是陶氏淬火剂使用年限最长的客户。后河北货叉公司,西北回转支承厂等相继使用。
        上海振华重工,常州克力士重工
        4、标准件行业
        宁波高强螺栓厂,调质40Cr材质螺栓,12%左右的UCONE,产品质量非常稳定,无开裂问题。
        宁波中京联合,宁波海信,宁波兴怡,宁波中斌,宁波华志
        5、汽车零部件行业
        辽宁518内燃机配件厂是国内著名的汽车零部件生产企业,调质处理42CrMo的曲轴,年产量大,是淬火剂生产厂得目标客户。该厂于1997年更换淬火剂,因UCONE产品价格过高,选择某国产厂商的淬火剂,后一直出现产品开裂问题,损失几百万,远远超出淬火剂的价值,终于在2000年改换用陶氏UCONE产品,浓度10%左右,三条连续推杆炉,100m³的淬火槽,出来的产品质量非常稳定,现已连续使用11年。该厂使用UCON系列产品的成功,为UCON产品在曲轴行业的应用奠定了基础。
        山东天润曲轴,丹东518曲轴厂
备注:了解详情请请联系15851833466 李经理,或登录www.firstchem.net
发表于 2012-7-25 09:21:17 | 显示全部楼层
热处理类别:淬火介质
连续炉淬火、网带炉淬火、预热淬火
产品名称:陶氏UCON 淬火剂
产品单位:KG
产品单价:面议
联系方式:李华  15851833466
特性简介
优点:
2、淬火冷却性能稳定,使用寿命长久
4、成本低,易于维护
5、不着火,安全环保
6、抗细菌滋生,可生物降解
产品介绍:
使用区域和行业
        华北区域:首钢,天润曲轴等
        华南区域:福建鸿星汽配等
        1、铁路机车行业
        2、压力容器行业
        3、工程机械行业
        上海振华重工,常州克力士重工
        4、标准件行业
        5、汽车零部件行业
        山东天润曲轴,丹东518曲轴厂
发表于 2012-8-17 11:17:16 | 显示全部楼层
       恒鑫化工科技有限公司--上海
水性淬火剂 THIF-502:pag (水-油)THIF-505:无机高分子(盐水-油) THIF-528:类油(水-油下)
THIF-502淬火剂-水性PAG淬火液
•产品概况:
该PAG淬火剂/淬火液是由聚醚类高分子材料添加多种表面活性剂制成,由于其对水有逆溶性的特点,克服了水冷却速度快,易使工件开裂;油品冷却速度慢,淬火效果差且易燃等缺点。在热处理得到广泛应用,使用PAG淬火剂能有效改善工作环境,提高零件的淬火质量,降低生产成本,是一种成熟的热处理淬火介质。
•主要特点:
1.淬硬层深及淬火层均匀,减少工件的淬火变形,避免淬裂和软点危险;
2.该淬火剂具有良好的稳定性,淬火冷却速度随时间变化小;
3.浓度易测易控,可以任何比例与水互溶,得到介于水和油之间的冷却速度;
4.对工件、淬火槽、冷却循环系列有短期的防锈效果;
5.生产环境清洁,淬火时清洁、环保;
6.不易老化、变质,使用寿命长, 带出量少,使用成本低,综合经济性好;
7.与油相比淬火剂的比热大(同水),干活量大。
•使用方法:
淬火介质的配制方法:合成淬火液原液出厂时的浓度为10%,如用户配制3%浓度的介质时,总量为1000公斤,加清水970公斤;THIF-501PAG淬火液30公斤,搅拌均匀即可使用。
•技术标准:
项目 技术指标
外观(原液) 无色至浅黄色透明液体
密度(25℃,g/cm3) 1.07
PH值  9.00-10.00
粘度(40℃,Cst) 原液  280±20
水溶液(37.8℃,Cst) 5% 1.17
10% 1.90
20% 4.31
30% 8.50
防锈性  ≥5%具有良好的防锈性
水溶性  74℃逆溶析出,74℃以下溶于水
•冷却特性:
采用符合ISO9950标准的IVF冷却速度测试仪测得30℃下不同浓度的THIF-502淬火剂的曲线。如图所示:
•适用范围:
该淬火剂可用于碳素钢、低合金钢、渗碳钢、弹簧钢、轴承钢等的淬火。
适用于开口式淬火槽、连续炉、淬火槽外设的多用炉作整体浸淬、感应加热淬火等。
该淬火液不适用于盐浴炉(溶入盐影响浓度)。
批量工件进行淬火时,注意工件间保持足够距离。
手机  : 13916982201 18951158530
                                                     电话  :021-61231781 61478176 61478179
                                                     传真  :021-61478175
发表于 2012-8-17 11:17:58 | 显示全部楼层
THIF-528类油淬火液
•产品概况:
类油淬火液无逆溶点,冷却性能与淬火油相似,甚至优于淬火剂,经济环保,是高淬火透性钢的首选。
•主要特点:
1.该产品是水性淬火液,可以与水任意比较互溶。
2.不易燃,无火灾危险,无毒无害,绿色环保,对操作人员和环境无害。
3.本品具有一定的防锈性、防腐蚀性、消泡剂、润湿杀菌的功能。
4.冷却特性与淬火油性能相似,甚至优于淬火油。下图表为15%浓度的类油淬火液与快速淬火油冷却速度对比。
•技术标准(理化数据) 项 目 结果
外观(原液) 无色至浅黄色透明液体
密度(25℃,g/cm3) 1.05
PH值 9.3
运动指数(40℃,cst) 600
•适用范围:
适用于高淬透性钢种,如40CrNiMo、40CrMnMo、P20、Gr12、H13等材质做的大锻件、模具、铸件、钢轨等工件。
发表于 2012-8-17 11:18:46 | 显示全部楼层
THIF-505无机高效淬火剂
•产品概况:
THI®F505 无机高效淬火剂是高分子无机聚合物饱和溶液。由其与水按比例配制成的淬火液,在高温阶段冷却速度接近或大于水,在低温阶段冷却速度大大低于水,尤其是300℃时,冷速几乎接近于油。长期困扰热处理工作者的“油淬不硬、水淬易裂”的问题,由此得以基本解决。
•主要特点:
1.可完全溶于水:THI®F505 无机淬火剂可与水完全溶合,无论在使用中,还是静止状态都不会发生分层;
2.应用温度范围宽,通常使用温度在30℃~60℃范围;
3.高温区冷速高,淬透能力强;能够保证工件达到要求的表面硬度和有效硬化层深度,使工件表面硬度均匀,不易产生软点;
4.低温冷速明显低:以300℃以下时冷速为代表的低温冷却能力显著低于水,可以使工件减少变形、翘曲,防止淬裂
5.安全性:无毒、无味、不腐蚀、不燃烧,不易变黑变臭,具有一定防锈能力;
6.良好的工艺性:适用范围广,可用于各类炉型加热的各类钢件(高速钢类除外)的整体浸淬、感应加热工件的整体浸淬和喷液淬火。在使用过程中,由于提高了淬透性和降低了淬火时间,提高生产效率20%—30%,节能10%。
7.强稳定性:热稳定性好,不老化,抗污染性强,高温不分解,不变质,可长期使用。
8.低消耗性
9.耐低温性:具有较低的倾点,粘度较低,在强寒地区也不影响正常运输和使用。
•按3:7配制后,30℃冷却特性曲线:
•应用指南:
•适应钢种
渗碳、碳氮共渗钢、碳素钢、中低合金钢和中低淬透性结构钢,THI®F505 无机高效淬火剂成功应用的钢种:
5CrNiMo 18CrMnNiMo 18NiCrMo5 18Cr2Ni4WA 20 20Cr 20CrNi 20CrMnTi 25Cr2Ni4MoV 30CrMnTi 35CrMo 35 35CrMnSi 39NiCrMo3 40CrNiMo 40CrMnMo 42CrMo 42CrMo4 45 50 50CrV 55SiMnV 60Si2Mn 65Mn T7 T8 T12 GCr15等
•健康和安全:
避免长时间或反复同皮肤接触,严禁吞服。如不小心溅入眼睛或皮肤接触,应立即用干净的水冲洗彻底,仍感觉不适,立即就医。
发表于 2012-8-21 16:53:30 | 显示全部楼层
哈尔滨东盛金属材料有限公司,主要生产铝合金添加剂。
各位专家,一线生产的技术同志们,大家好!我公司主要生产的是热处理常用原辅料、易耗品。由于经常游走于个大企业的生产车间,接触多了,对技术方面也多少有所了解,希望以后能和大家多沟通,多交流。
话说回来,一线技术生产最关心的当然产品质量,二是产品的生产效率,呵呵,都是跟效益挂钩的,都懂的。除了设备,工艺之外,原材料对质量和效率的影响怕是最大的了。我公司17年的摸索,改进中,一步步确定了行业的领先地位。生产的添加剂有以下优势:
1.实收率高,可达95%以上。2.熔化温度低,720度以上即可充分熔化。3.熔炼后,决无“圆饼物”,等不熔物质存在。4.实收率稳定,从而使合金成分稳定。
产品:
铁剂
1.产品实收率高,大于95%。
2.低温速熔,720度以上20分钟内完全熔化。
3.存储方便,操作简单。
锰剂
1.产品实收率高,大于95%。
3.存储方便,操作简单。
铜剂
1.产品实收率高,大于95%。
3.存储方便,操作简单。
钛剂
1.产品实收率高,大于95%。
3.存储方便,操作简单。
铬剂
1.产品实收率高,大于95%。
3.存储方便,操作简单。
以上添加剂使用方法:
1.等铝熔化完毕,将铝液上下搅拌,使其温度上下均匀。
2.测量铝业温度,至少应在720度以上。
3.达到温度后,扒开表面渣,投入所需量的添加剂。
4.静止10分钟后,均匀搅拌5分钟,即可取样化验。
5.精炼扒渣后即可进行浇铸。
速熔硅
本品硅含量95%以上,在正常熔化温度下直接加入熔体,熔化快(通常小于30分钟)使用简单,硅的实收率大于90%。
使用方法:
1.炉料全部熔化后,充分搅拌均匀,取样分析。根据分析结果计算速熔硅的加入量。待铝液达到温度时,扒去铝液表面浮渣后,将本品均匀、分散投入熔池各处(此时切勿搅拌)。待反应完全后,静止15-20分钟,然后充分搅拌5份钟,再静止10—20分钟,取样分析。成分合格后,可转入下道工序。
2.如果需要添加的硅含量不超过3%时,可一次性加入,如果超过3%时,需要分批加入,防止堆积。
交流电话:0451-84500238  刘德全    QQ:1583937771
发表于 2012-9-15 19:55:35 | 显示全部楼层
杭州铭簧润滑油有限公司是一家专业生产淬火介质,如淬火油,淬火液等,防锈介质,清洗介质,切削介质等等产品的专业公司,质优价廉,欢迎选购,联系电话0571-86810720
发表于 2012-9-16 16:17:05 | 显示全部楼层
热处理工艺 发表于 2009-3-23 20:46
安丘市永信热处理材料有限公司始建于一九七七年,是全国最大的热处理工艺材料专业化生产企业。多年来致力于 ...
“654”保温快速启动剂。请问这个是否可以用于盐浴炉的快速启动?
发表于 2013-1-24 15:35:51 | 显示全部楼层
专业提供PAG聚醚原料。
巴斯夫V10,H70,H55.高品质聚醚。
适用于金属加工切削液,水性PAG淬火液等,本公司还有专用于金属加工行业的杀菌剂,产品种类详情可参见本公司主页:http://www.newlandchem.com/index.html
如果有需求的可以给我留言,或者直接跟我联系!
本人姓王,各位师傅可称呼我小王。
我的电话:15071326086,办公室电话:027-83305571.
祝各位工作顺心,新年行大运!
发表于 2013-4-11 11:10:39 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stove -10 灌水嫌疑!
发表于 2013-5-29 17:03:29 | 显示全部楼层
专业经营真空淬火炉,烧结炉等耐火纤维,复合纤维。低价供应工业炉用耐火浇注料,耐火陶瓷纤维。有需要请电话联系:13385339106   18653342393   真诚期待您的来电。
福润德科技    传真:0533-3587324     0533-7985730
发表于 2013-10-22 16:20:37 | 显示全部楼层
专业提供PAG聚醚原料。巴斯夫的聚醚杀菌剂防锈剂等等,特洛伊的杀菌剂,陶氏,南韩的聚醚等等!
巴斯夫V10,H70,H55.高品质聚醚。L190plus明星产品!HT成熟配方的首选!
适用于金属加工切削液,水性PAG淬火液等,本公司还有专用于金属加工行业的杀菌剂,HT,B20,B7产品种类详情可参见本公司主页:http://www.newlandchem.com/index.html
本人姓王,各位师傅可称呼我小王。
祝各位工作顺心!
杀菌剂HT
签到天数: 13 天
发表于 2013-11-19 09:47:35 | 显示全部楼层
怎么全是淬火介质啊?厂家多发表些其它易耗品配件啊!
发表于 2013-12-19 08:57:40 | 显示全部楼层
专供金属加工液辅料。
例如:用于切削液的杀菌剂(半合成切削液,全合成切削液,乳化油,皂化油,定制油等)
      用于切削液的防霉保存剂
      防锈剂,L190+ 等
      用于切削液,淬火液,抗燃液压液的PAG聚醚和其他特型的表活。
      用于防冻剂,硅油,胶粘行业的改性表活。
      王先生 413374150   QQ413374150
签到天数: 428 天
发表于 2013-12-19 14:06:11 | 显示全部楼层
专业生产网带炉 燃气炉等工业炉 详情请联系:13771830400(苏热小郭0
发表于 2014-2-22 23:46:39 | 显示全部楼层
无锡市铸诚铸造有限公司,是设计和制造热处理工业炉用各种耐热钢铸件的专业化公司。
主要产品有热处理工业炉用料盘、料具、料筐、风叶,产品材质可根据客户要求制作
发表于 2014-5-4 11:10:07 | 显示全部楼层
宁乡核工业热处理材料有限责任公司(原核工业七一六热处理材料厂)为核工业八四年军转民国有企业,专业生产与经营金属热处理工艺材料(热处理盐浴用盐、校正剂、淬火油及有机淬火液)、金属切削加工液(乳化油、合成切削液及金属封存防锈油、脱水防锈油)。
电话:0731-87790517    手机:15802533214   邮箱:616690222@qq.com
发表于 2014-7-14 13:33:55 | 显示全部楼层
国内最大硝酸钾生产厂家——文通钾盐集团有限公司,已经有60年的悠久历史,是中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会会长单位。现公司更是与钾肥行业龙头企业——青海盐湖工业集团合作的40万吨硝酸钾项目已经投产,并且其中20万吨工业级硝酸钾(99.4%)喷浆造粒已经面市,价格合理,质量稳定,广受工业市场客户喜爱。有需要可联系15800553955,祁,公司网址:www.wentong.com
GMT+8, 2026-7-16 22:18 , Processed in 0.037937 second(s), 21 queries .
