查看: 22161|回复: 75
[交流] 山东 天天小非
发表于 2008-10-10 15:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本信息
专家姓名小非
性别学历本科因为我丑的像蛋一样,不想大家用我的相片来辟邪。
技术职称工程师专业类别金属热处理
所在地区山东济南特殊称号
所在单位中国重汽集团济南桥箱有限公司
技术服务
该专家愿意提供以下技术服务:最擅长失效分析,其余方面一般
自我介绍
所有技术服务均免费,因此不方便提供具体个人信息,请谅解。对于大家的需要可以在QQ上、论坛上或邮箱留言,谢谢
联系方式
电话 手机
E-mailwck000@tom.comQQ7557879
MSN 其它
[ 本帖最后由 天天小非 于 2008-10-21 14:02 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +120 贡献值 +90 收起 理由
stove + 120 + 90 2008年9月份工资与资金
签到天数: 197 天
发表于 2008-11-5 11:41:09 | 显示全部楼层
小非专家好!向您请教一个问题,我的一个供应商提供的零件为HT300,石墨分布形状为D型,珠光体数量如图1、2,请问:图2中红色箭头所指的是什么?如何形成?参考GB/T 7216-1987,应该评为几级?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-5 12:46:00 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
图中红色箭头所指示的磷共晶,一般情况下HT300磷共晶应该小于1%,您的产品属于严重不合格产品,硬质相(磷共晶和碳化物)太多,该产品在机加工过程中基本无法加工使用.另外该产品的脆性极大,有可能磕碰过程中就会产生断裂.
产生原因可能有二:
第一、产品中的碳当量太高、磷含量太高造成。
第二、产品中石墨化不好,导致很多碳不是以石墨形式析出,而是以碳化物形式析出,另外磷含量高
签到天数: 197 天
发表于 2008-11-5 13:10:44 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
谢谢小非的耐心解答,这与GB/T 7216-1987上的 珠光体数量评级图 差别较大,不知您认为应该评为几级?再次感谢。
 楼主| 发表于 2008-11-5 15:30:53 | 显示全部楼层
标准上最高好像10%,但是您的最少得都20%
发表于 2009-2-25 20:25:37 | 显示全部楼层
回复 5# 天天小非 的帖子
请小非专家给与指导,谢谢!
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=33937&extra=page%3D1
发表于 2009-4-28 21:43:13 | 显示全部楼层
请问楼主有做过10B21螺丝线材的再结晶热处理吗?
具体怎做
 楼主| 发表于 2009-4-29 13:31:46 | 显示全部楼层
这个东西没有做过,不好意思
发表于 2009-5-16 17:07:45 | 显示全部楼层
请“天天小非”老师给予指导,谢谢!关于QT500-7金相分析:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=39353
[ 本帖最后由 yefengdana 于 2009-5-16 17:28 编辑 ]
发表于 2009-5-26 12:48:54 | 显示全部楼层
天天小非你好!
请问直读式光谱仪有没有便携式的,另,国产的光谱仪可以用吗?
 楼主| 发表于 2009-5-26 15:57:34 | 显示全部楼层
对于便携式光谱仪精度很难保证,但是意大利GNR生产的光谱仪可以加便携式测量系统,不用破坏产品的情况下进行材料分析,精度很好。
国产光谱仪建议不要采用,准确性、重复行、稳定性不是很好,包括一些进口的光谱仪设备也不行。如果想采购建议以下几个厂家的:
1.美国热电(瑞士ARL的,美国热电另外有贝尔德的,质量不行,现在好像不生产了)
2.德国斯派克
3.德国OBLF
4.日本岛津
5.意大利GNR
但是无论哪个厂家都存在高档和低档货,这个需要在技术协议中注明。一般注意光谱仪的光栅距一定要大于750mm,这一点就可以保证该光谱仪是各个厂家最高档、最新的设备
发表于 2009-5-31 13:40:50 | 显示全部楼层
回复 1# 天天小非 的帖子
您好啊,我最近再热处理中遇到了问题,想象您请教一下。50#在盐浴炉750到800之间拿出,然后用模具夹住(防止变形)放进水里,用350以上的温度回火,最后用盐酸酸洗,再用清水清洗晒干后为什么50#的表面发黑,没亮度呢?
 楼主| 发表于 2009-6-2 10:37:31 | 显示全部楼层
你需要的是什么样的光亮程度?一般酸洗进行去氧化皮处理(还有的采用抛丸)。经过酸腐蚀的产品一般发暗,想样品腐蚀一样。
发表于 2009-6-3 12:35:16 | 显示全部楼层
小非老师你好! 最近遇到一棘手的问题,请老师帮忙分析分析。
   我们的65Mn扁钢按照国标控制生产,但用户在使用过程中出现跳模(即淬火后回弹)、淬火后硬度不够或不均等问题。开始怀疑是否淬火工艺有问题,但同时生产的其他厂家的65Mn扁钢该类问题极少。于是怀疑是产品淬透性不够。
   对比分析成分,发现某厂家比我厂Cr 残余高(其为电炉炼钢),于是我公司提高Cr含量略高于某厂家,觉得可以解决了。但接下来的试用,依然存在一定程度跳模,并且厚度越大跳的越明显。
   厂家淬火炉温度在850~900左右,加热能力应该没问题。唯一的问题就是淬火油槽有长有短,影响在油里待的时间。
   考虑成本问题,不可能再添加其他合金元素,请小非老师指点指点。
发表于 2009-6-3 15:14:59 | 显示全部楼层
小非老师你好!有一问题想请教你一下。
我现在有工件是CR12MOV的材料,工件厚度是6MM,是一个有色金属剪刀,客户要求热处理硬度为52-54度,平面变形度在0.1以内,怎么能保证不变形呢?请小非老师指点
 楼主| 发表于 2009-6-3 15:43:32 | 显示全部楼层
回复 16# yanhesheng 的帖子
想完全不变形是不可能实现的,从热处理角度考虑:
第一、考虑是否可以降低淬火温度,采用亚温淬火。
第二、可以考虑材料的淬火的入池方式,不要采用平着进池,采用竖着进池,这样可以减少变形。
第三、考虑一下热处理后校直或磨削的方式。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-13 18:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-4 08:20:19 | 显示全部楼层
回复 15# lwg2896 的帖子
对于弹簧接触的不是很多,但是提一下个人意见:
首先,材料控制不要局限于成分,一般弹簧钢都存在机械性能的检测,机械性能的好坏在制造中的影响因素很大。
其次,回弹现象可以是材料的强度高,成型后热处理加热导致应力释放后回弹。
个人观点,慎重
发表于 2009-6-4 19:51:49 | 显示全部楼层
求助分析金相
下图是GCr15在淬回后用苦味酸腐蚀的 x500,请问图中黑色聚集区是什么引起的?是碳化物聚集么?因为在检验过程中发现硬度不均匀要求60-64HRC,实际测出是:57、58、62、63HRC,是不是可能会批量产生的?
期待您的意见
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-5 16:34:13 | 显示全部楼层
我觉得红箭头所指的地方不像磷共晶。
发表于 2009-6-6 12:53:54 | 显示全部楼层
我不需要很高的亮度,但亮度不能发暗,需要有光泽的亮,请小非老师指导,我的材料厚度为1.25mm长度130,宽度100,怎样才能做出有光泽的亮度
GMT+8, 2026-7-20 00:09 , Processed in 0.039161 second(s), 24 queries .
