楼主: 天天小非
[交流] 山东 天天小非
发表于 2010-1-21 11:26:33 | 显示全部楼层
60楼:球铁的含碳量化学方法检测总是低,如用光谱检测需要白口化
 楼主| 发表于 2010-1-21 15:08:55 | 显示全部楼层
回复 60# 碎梦閣主
    球墨铸铁想测量准确碳含量是一个很困难的事情,本身取样过程石墨会以粉末状掉下,在用碳硫分析仪(包括红外碳硫)测量过程中转粉末取样,如果采用粉末的碳就会高一些,采用块状的碳就低一些。
最好的取样方式为片刀取样,这样可以尽量的减小误差。但是还是无法准确测量。
成型的球墨铸铁白口化好像没有这样的设备,我联系国内外很多企业都没有,除非采用冲天炉二次冶炼。
发表于 2010-3-23 08:03:23 | 显示全部楼层
小非专家,是否有25CrMo铸态、处理态金相图片,图谱?
 楼主| 发表于 2010-4-2 15:01:13 | 显示全部楼层
回复 63# SZM65130
    不好意思,没有这个组织,一般我们不采用。
现在锻造发展的很快,一般这种材料采用锻造的比较多了
发表于 2010-4-2 15:53:27 | 显示全部楼层
谢谢小非专家的回复。
发表于 2010-4-2 16:04:13 | 显示全部楼层
回复62#小非专家:
       我们球铁化验是用一个专用模具(钢模)来实现白口化的。类似于一蘑菇头,下连体一约3-4mm厚的薄片。薄片遇钢板“激冷”即白口化。
 楼主| 发表于 2010-4-6 08:34:01 | 显示全部楼层
回复 66# SZM65130
    不好的意思,你的先进东西我没有接触过,白口后的产品您检测过吗?是完全白口了吗?
冷击过程石墨符合变成碳化物的?
发表于 2010-4-6 15:58:12 | 显示全部楼层
回复67#天天小非专家:
      只是球铁做光谱分析用的蘑菇试块,检测球铁化学成分。2001年时在一汽学习时,他们是这样检测的。炉前、炉后取样(铁水)倒入钢模,钢模下有直径40、厚度为3-4毫米,(下垫一厚钢板)铁水倒入后激冷,厚3-4毫米的薄片白口化,很脆,断口白亮,似晶体。也看过金相,只是当时不懂,一汽的化验员说白口化了。
 楼主| 发表于 2010-4-7 10:44:45 | 显示全部楼层
回复 68# SZM65130
    您说的生产现场的随炉样块,浇注后快速冷却而得到的白口马氏体组织,这个在铸造生产现场经常采用的。
但是把铸造好的产品进行重新白口化的设备好像没有
发表于 2010-4-7 10:59:13 | 显示全部楼层
回复69#天天小非专家:
       是的,我说的是铸造生产现场的光谱试块。把铸造好的产品进行重新白口化的设备我也没听说过。
发表于 2010-4-22 23:00:15 | 显示全部楼层
回复 18# sztahgh
    看图中的碳化物颗粒发表不均匀,发黑处存在片状珠光体。
发表于 2010-4-30 10:14:57 | 显示全部楼层
请教小非专家:
理化检测人员所需证书有哪些?哪些机构或单位可以提供这些培训并颁发证书?最近有没有理化检测人员岗位资格所需证书的培训?拿证是为了满足客户审核,当然也希望能通过相关培训提升自己的各项职业技能,请王老师给与帮助。谢谢先。
 楼主| 发表于 2010-4-30 13:17:22 | 显示全部楼层
回复 72# guihe
    请给我联系方式,有培训我通知您。
  一般采用山东省机械理化协会办班,发金相、力学、化验、探伤等证书
发表于 2010-4-30 13:29:30 | 显示全部楼层
回复 73# 天天小非
感谢王老师的热情回复,我的邮箱已论坛短消息给您,谢谢。
发表于 2010-5-5 15:36:15 | 显示全部楼层
回复 73# 天天小非
请问王老师:
这个班是每年一次吗?是在上半年还是下半年呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2010-5-5 22:36:11 | 显示全部楼层
回复 75# guihe
    上下半年个一次
GMT+8, 2026-7-20 00:08 , Processed in 0.033601 second(s), 19 queries .
