楼主: 天天小非
[交流] 山东 天天小非
 楼主| 发表于 2009-8-30 08:27:31 | 显示全部楼层
40# 朗麟
35#调质金相组织不合格是很正常的,这是由材料的淬透性决定了。
检测这种材料检测力学性能,不考虑金相组织。
 楼主| 发表于 2009-8-30 08:30:26 | 显示全部楼层
41# hykjszl
一般刀具上都具有这个白亮层,该白亮层是氮化层,它的存在可以增加刀具的耐磨性。对于刀具的失效原因很多,在刀具内在质量没有问题的情况下考虑磨刀方式、加工方法、走刀量等参数。
发表于 2009-10-14 11:38:56 | 显示全部楼层
我们是生产石油管的。请教专家“天天小非”一个问题:API   5CT   标准上,做冲击试验时,有温度递减的要求,例如要求温度降低8度,是什么意思?是在室温下再降低8度吗?如何控制?用空调?
发表于 2009-10-15 14:15:58 | 显示全部楼层
楼主你好,求助一下这个工件的热处理工艺,材料是13NiCrMoV(又叫SC460),化分如下C:0.07~0.15,Si:0.17~0.40,Mn:1.0~1.3,Cr:0.4~0.7,Ni:0.4~1.0,Mo:0.2~0.4,V≤0.12,Nb≤0.06,Ti≤0.12,P≤0.025,S≤0.025;现要求性能如下:σs≥460MPa,σb≥550MPa,δ5≥17  %,ψ≥50 %,A k ≥39 J,HB:180~210;
工件是一个圈子,锻件尺寸φ1126/φ1244×152
签到天数: 21 天
发表于 2009-10-23 09:53:18 | 显示全部楼层
天天小非老师,我在热处理论坛里有一个贴子想请您来分析一下,如果可以的话请加我QQ好友,我已经请求系统加您了,我QQ373743228,
不好意思贴子主题没有告诉您,主题是2009.10.22   4:00发布的"开槽螺母裂纹请大家分析一下原因,谢谢" 本帖最后由 所以因为 于 2009-10-23 10:05 编辑
发表于 2009-11-3 10:02:06 | 显示全部楼层
您好!
关于热处理尾气成分的问题
氮碳共渗(碳氮共渗采用气体软氮化),N2+NH3+CO2,其比例为4.5:5:0.5,经热处理后,气体中NH3的含量会有多少转化了?剩余的NH3预计有多少?
共渗温度为570°,氨气流速为8m3/h,装炉量为96根,连续炉,工件为发动机曲轴连杆,生产速率为8根/20min。我是环境工程专业的,想知道热处理尾气中NH3的含量预计会有多少?
 楼主| 发表于 2009-11-9 08:54:06 | 显示全部楼层
43# xuhaixia136
至于您提到的标准我手头没有,也没有看过,对于您提到的试验要求应该采用带低温的冲击试验机中进行,样品连续放入试验机内,设定不同的温度进行低温冲击试验。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-11-9 09:07:04 | 显示全部楼层
45# fangqingfeng123
已回复,请观看。
 楼主| 发表于 2009-11-9 09:11:17 | 显示全部楼层
44# 04080633
该材料没有接触过,不好妄下结论,但是我跟人感觉调质后应该可以达到要求。
 楼主| 发表于 2009-11-9 09:12:25 | 显示全部楼层
46# lsq142
不好意思,对这些东西学制有限,请请教其他专家。抱歉
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 16:41:13 | 显示全部楼层
谢谢天天小非老老师回复了我45#的问题,谢谢
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-25 20:47:38 | 显示全部楼层
40# 朗麟
天天小非 发表于 2009-8-30 08:27
请问调质材料的取样有什么标准?如直径60mm的棒料
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-25 20:58:16 | 显示全部楼层
请教这是什么原因: 本帖最后由 lyyanlaoshi 于 2009-11-25 21:09 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-30 08:17:20 | 显示全部楼层
您的图片不是很清晰,无法清晰判断。
但是石墨形态好像不是片状石墨,一般HT300需要得到片状石墨组织
发表于 2010-1-18 16:19:25 | 显示全部楼层
请专家天天小非帮忙看一下。我ZG35正火后[890保温2H空冷】强度为370、575;伸长率14【不合格】;断面收缩率20【不合格】。求教怎样正火才能提高伸长率到18以上、断面收缩率25以上。谢谢!!!,怎样处理?
发表于 2010-1-19 16:21:44 | 显示全部楼层
求教天天小非专家:1.4138材质德国牌号,σb/MPa880~1080         硬度HBS260~330。热处理工艺?
 楼主| 发表于 2010-1-20 14:18:24 | 显示全部楼层
回复 56# SZM65130
    ZG35为ZG270-500,您得到的强度完全符合要求,但是延伸率和收缩率偏低。你采用正火工艺进行进行预备热处理,基体加热温度参照35#钢的正火加热温度,保温时间和您的设备功率、产品大小、装炉量有一定关系。这样保证加热充分。另外冷却方式可以采用缓冷的方式进行(比如说堆冷),这样可以提高产品的延伸率和断面收缩率。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-1-20 14:19:30 | 显示全部楼层
回复 57# SZM65130
    对不起,对该材料不熟悉,没有相应的成分要求,无法确定工艺。
 楼主| 发表于 2010-1-20 14:23:58 | 显示全部楼层
回复 53# lyyanlaoshi
    具体要求没有现成的国家标准,但是根据《模锻件金相组织检验》中的要求,对于有效厚度大于20mm的产品,取表面10mm作为检测部位,根据给要求的规定取样部位应该取距离表面10mm处做抗拉样棒。
签到天数: 1074 天
发表于 2010-1-20 16:47:06 | 显示全部楼层
我们样品本身是球铁,C含量是不是测不准呢,是不是也要重新白口化了
请教,谢谢!!
GMT+8, 2026-7-20 00:08 , Processed in 0.036973 second(s), 20 queries .
