查看: 50734|回复: 184
[交流] 河北 shaod
发表于 2008-10-10 16:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111111111111111111[ 本帖最后由 shaod 于 2008-10-18 18:27 编辑 ] 本帖最后由 shaod 于 2009-11-21 07:45 编辑
参与人数 1热处理币 +120 贡献值 +70 收起 理由
stove + 120 + 70 2008年9月份工资与资金
 楼主| 发表于 2008-10-19 22:24:39 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stove + 1 支持正常技术收费!
 楼主| 发表于 2008-10-25 19:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-30 12:48:06 | 显示全部楼层
老板也太黑了吧,此技术我6万就卖了。 :lol
 楼主| 发表于 2008-10-31 21:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-7 08:28:17 | 显示全部楼层
有谁敢在关公面前耍大刀?想忽悠我们的忽悠专家,那是别想混了。
类似的片状轴承零件,材料用过08Al、15#和20#,渗碳层深度要求0.5~0.7mm,渗碳一个小时多一点,直接降温淬火就可以搞定,回火后硬度吗,可以做到HV750以上。也曾经用手将处理后的零件弯曲,到一定角度的时候,能听到零件的开裂声音,看到表面出现裂纹,但整体不断裂。
我用的是多用炉,淬火后零件色泽很好,可以将抛丸工序省略。
这些零件,我感觉渗碳深度、硬度都不是难题,最关键的如何保证零件淬火后的翘曲变形。
签到天数: 296 天
发表于 2008-11-7 11:47:24 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
工件落地了!热处理的工件也要不落地才好!
发表于 2008-11-8 00:48:47 | 显示全部楼层
还是用“及地”的好,秀才最怕落地的。
 楼主| 发表于 2008-11-12 07:57:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-19 21:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-19 22:48:05 | 显示全部楼层
求教通过何种热处理工艺来保证细长轴不变型
材质:42CrMo
轴外径φ34、内径φ21、长度1000;
内外径公差均为:0.02
内孔光洁度:1.6
外径光洁度:0.4
外径硬度:HRC58—62
调质硬度:HB230-250
同轴度:0.02
圆柱度:0.02
直线度:0.02
现已能够将尺寸公差加工成,请教高人如何保证形状公差和位置公差,也就是怎样防止细长轴在加工过程中的变形.
我刚会进入和学习,请各位师傅多多帮助,谢谢!!!
另外,此工件只是在高频淬火和外磨过程中,变形比较严重。
[ 本帖最后由 苍狼 于 2008-11-20 14:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-19 23:27:29 | 显示全部楼层
回复 11# 苍狼 的帖子
发表于 2008-11-20 11:36:05 | 显示全部楼层
回复 12# shaod 的帖子
十分感谢您的指教,您已经说的很详细了。
我会按照您的指示再一次地试验,有结果向你汇报。再一次表示感谢!!!
 楼主| 发表于 2008-11-22 06:40:21 | 显示全部楼层
油水混淬 + 10 感谢上传!
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-24 21:50:16 | 显示全部楼层
原帖由 东南西北 于 2008-11-7 08:28 发表
类似的片状轴承零件,材料用过08Al、15#和20#,渗碳层深度要求0.5~0.7mm,渗碳一个小时多一点,直接降温淬火就可以搞定,回火后硬度吗,可以做到HV7 ...
关于不用抛丸的观点本人不赞同!
抛丸可以提高疲劳强度啊~
 楼主| 发表于 2008-11-25 20:05:01 | 显示全部楼层
回复 15# shiyilang007 的帖子
 楼主| 发表于 2008-12-2 10:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-2 13:53:06 | 显示全部楼层
回15楼朋友
我首先认同抛丸有强化的作用,并在飞机零件中是必须做到的工作,对强度及强化层深度都有要求,太深了会起到相反的作用,同时要理解另一个问题,强化深度及零件抛丸后是否经过磨加工、磨量多少等。
目前轴承零件在热处理后的抛丸目的并不是起到强化作用,只是清理表面污物及统一色泽而已。说白了,就是热处理不过关,想出遮丑的办法吧,那么,省去最好。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 16:23:01 | 显示全部楼层
回复 2# shaod 的帖子
这可以转让啊我也转真空炉制造技术油淬气淬各一毛
签到天数: 8 天
发表于 2008-12-8 21:05:51 | 显示全部楼层
回复 2# shaod 的帖子
呵呵!霸州的老乡!你的这些项目要收费的吗?要卖掉可能要困难呢,不过有些问题很想探讨!对垃圾材料的看法如何
GMT+8, 2026-7-20 16:25 , Processed in 0.037149 second(s), 21 queries .
