楼主: shaod
[交流] 河北 shaod
 楼主| 发表于 2009-3-8 20:26:37 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2009-3-8 20:31:56 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
sdust -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-3-9 19:35:02 | 显示全部楼层
如何避免冷却所导致的硬度不均
请教近期处理了一批直径100厚40的45圆钢回火后发现个别上下硬度不一致说白了就是阴阳脸.上下硬度相差有3度.本人分析可能冷却时几个圆钢叠加导致冷却不好引起的.可又苦于没办法解决.请专家帮忙出个办法.我冷却槽有冷却系统还有气泵搅拌
 楼主| 发表于 2009-3-10 08:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-10 15:38:49 | 显示全部楼层
谢谢你的答复.原本我打算出炉时分次出并且入水介质时竟量散开.可操作者闲麻烦.不听.换盐水难道就可以避免叠加冷却问题吗?还有水介质老化是否也会出现冷却不好.
发表于 2009-3-10 16:54:58 | 显示全部楼层
水介质老化是会出现冷却不好的情况。
 楼主| 发表于 2009-3-10 23:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-11 13:04:28 | 显示全部楼层
回复 47# shaod 的帖子
我用的是氯化钙水溶液.我的意思是钙水里混杂盐水会影响致钙水冷却性能吗?我这边淬火槽才长1.7米宽1.5米深1.5比较小无法避免工件在淬火槽内不叠加.出炉时我作了实验两件只要叠加.叠加面就会出现硬度底的现象.回火后硬度合格但我担心强度低.那你给出个高招.还有和你聊天真开心你太逗了.
 楼主| 发表于 2009-3-11 23:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-12 15:47:56 | 显示全部楼层
回复 49# shaod 的帖子
cacl我们一般用在低碳合金钢和碳钢的淬火上只要清洗一般没关系。我的工件是直径100比厚度40大的圆钢。如果做个斜面毕竟工件两头是平面它和了斜面有摩擦将导致工件会有一部分停在斜面滚不到水池。所以我认为也会导致叠加。希望你再给个方案 谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-12 21:02:25 | 显示全部楼层
不知我能否在这里发言?
我认为最好的解决方法还是将工件分开,避免叠放,这是我们最常用的方法,特别是对于45钢,要求硬度在300HB的。
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-13 15:03:47 | 显示全部楼层
回复 51# shaod 的帖子
谢谢各位的发言.今天我把有软点的产品破坏做拉伸实验结果强度
发表于 2009-3-13 15:07:27 | 显示全部楼层
回复 52# ltw369258 的帖子
谢谢各位的发言.今天我把有软点的产品破坏做拉伸实验结果强度合格.现在悬在我心理的石头落地了.看来软点对强度影响不是太大. 不过我还是让操作工人出炉时尽量避开工件叠加.
 楼主| 发表于 2009-3-23 00:15:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-1 14:55:02 | 显示全部楼层
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-1 22:52:33 | 显示全部楼层
1、高频感应淬火2、化学热处理、DT处理、渗碳、碳氮公深、也算表面处理吧、QPQ处理时间长一点、或多做几遍
 楼主| 发表于 2009-4-3 01:00:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-8 12:53:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-20 16:24 , Processed in 0.037108 second(s), 21 queries .
