楼主: shaod
[交流] 河北 shaod
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-12 05:15:41 | 显示全部楼层
请问什么材质的、其它方面的技术要求、例如淬应层的要求、此工件淬火、可否允许出现软带现象、如果不允许的话就比较难了吧。
 楼主| 发表于 2009-4-18 06:55:56 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-18 15:59:27 | 显示全部楼层
激光啊!
没见过,不过看样子和中频差不多,不知道有什么区别啊?能不能介绍一下?
签到天数: 138 天
发表于 2009-4-18 20:34:42 | 显示全部楼层
回复 33# 会绑饼子 的帖子
我们是中温盐浴炉,在热电偶外面再套一层不锈钢管。
发表于 2009-4-20 20:56:26 | 显示全部楼层
热电偶外面本身不就是不锈钢管吗?
签到天数: 138 天
发表于 2009-4-22 19:24:48 | 显示全部楼层
这样可以延长热电偶的寿命
 楼主| 发表于 2009-4-30 06:41:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-9 18:47:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-16 20:15:13 | 显示全部楼层
[1111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2009-5-18 10:30:41 | 显示全部楼层
六角钢拉伸工艺
有没有六角钢拉伸工艺,谢谢!
发表于 2009-5-20 22:22:37 | 显示全部楼层
回复 1# shaod 的帖子
请问纯铁SUYP的再结晶温度是多少? 谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-22 06:39:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-25 06:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-25 07:28:16 | 显示全部楼层
810-820度加热,工件热透后保温20分钟,水冷.530-540度回火2-3小时.
 楼主| 发表于 2009-5-26 23:26:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-27 23:53:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-30 06:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-30 07:56:36 | 显示全部楼层
回复75#
我考虑的是——45#淬火后淬硬层的硬度分布梯度——加工到12mm时的硬度能不能得以保证??
一般来说,45#钢的淬透性是比较差,淬盐水+回火后12mm此部位硬度勉强达到,一旦生产量多时水温高硬度就会出现不均匀现象.是否可换其它一些较好的淬火介质.提高此材料的淬透性.换淬火介质可能是比较理想的,但成本很高哦.
发表于 2009-5-30 08:15:06 | 显示全部楼层
回复77#
氮化处理后的变形承诺如何应对客户的询问?这个问题,还是要根据具体情况来回答.比如说不同材料、不同状态(是否调质或退火)、工件的大小长短、要求的氮化层深度、氮化前加工应力大小等等都会影响到氮化后的尺寸。
 楼主| 发表于 2009-5-30 11:24:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-20 16:24 , Processed in 0.034996 second(s), 18 queries .
