楼主: hnhxslr
45钢直径70,调质硬度上不去
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-4-2 16:38:57 | 显示全部楼层
zhaodelai321 发表于 2018-3-23 16:24
楼主所说的不行了,是不行到什么程度,硬度多少?如果其它什么都没变,硬度偏低,应该是45#成分含量偏下限 ...
真是出鬼了
签到天数: 1559 天
发表于 2018-4-3 13:09:08 | 显示全部楼层
重新换盐水试一下,看看有没有变化
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-4-8 15:39:17 | 显示全部楼层
zb1969 发表于 2018-4-3 13:09
重新换盐水试一下,看看有没有变化
已经换过,无效
签到天数: 1213 天
发表于 2018-4-10 09:28:21 | 显示全部楼层
人、机、料、法、环、测逐步排查,另外可以看看组织是最有力的证据,组织正常吗?
45钢硬度要求这么高也不合理吧
签到天数: 1553 天
发表于 2018-4-27 08:54:24 | 显示全部楼层
45淬透性本来就差,这么大的直径,一般用正火代替调质
发表于 2018-4-29 07:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
直径70!45#钢,调质处理,这种销轴我们公司用了很多年了。只不过硬度没有你们公司高。
1、45#钢调质硬度HRC50以上,从材料角度来说达到45#钢极限。因此对原材料和热处理要求非常严格,废品率高。
2、按照你说的一直用45#钢,工艺没变得话。原因就在来料上!国标是泛泛的,宽松的,产品符合国标这个是必须的,不然产生纠纷很被动。所以,要寻找以前材料与现在材料差异点。从来料的晶粒度大小,偏析,成分元素含量,铁素体,珠光体等含量多个角度查出前后两种材料不同点!最后,根据不同点重新设定热处理工艺!
个人意见,换个材料40Cr或40Mn,当然成本上升。
以上仅供wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2018-5-3 16:12:40 | 显示全部楼层
检测一下原始晶粒度,旧料是不是锻件,新料是不是轧制状态。如若所有状态一样,那就是淬火冷却速度不够
签到天数: 19 天
发表于 2018-5-16 13:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
保温时间不够!!!!!!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 19 天
发表于 2018-5-16 13:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
刚才没看,你装多了吧,才离15豪米而已wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1559 天
发表于 2018-5-16 16:32:47 | 显示全部楼层
签到天数: 9 天
发表于 2018-5-17 18:53:18 | 显示全部楼层
1.如果化学成分符合要求,我觉得还是冷却速度不够,应该准确测量一下盐水浓度或者将盐水浓度再少提一点。2.淬火前后控制盐水温度不要超过35度。
签到天数: 10 天
发表于 2018-5-19 15:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
间隙过小  淬火是整框淬还是单个淬?整框的话冷却速度慢wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 207 天
发表于 2018-5-21 09:35:29 | 显示全部楼层
工件表面有无脱贫碳。你的淬硬层深度有要求吗?
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-5-25 17:15:26 | 显示全部楼层
谢谢,整框淬火,问题是以前就这么干的
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-5-25 17:17:18 | 显示全部楼层
有肯定有,但我们是车去0.7后检测的啊不会影响的
签到天数: 33 天
发表于 2018-5-27 14:43:48 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2018-3-3 08:03
淬火温度降一点,保温时间减一点。
同意12楼意见,建议调低淬火温度至860℃ 保温时间降至90min ,另外你的冷却系统是否有搅拌或者冲击的装置,增加工件在冷却介质中的流动性。
签到天数: 333 天
发表于 2018-6-7 21:35:37 | 显示全部楼层
800℃保温1小时足够了,盐水淬火就可以了。
签到天数: 333 天
发表于 2018-6-7 21:36:41 | 显示全部楼层
再倒点盐就行了,轻松解决。
签到天数: 333 天
发表于 2018-6-7 21:38:28 | 显示全部楼层
井式炉淬火你要操作够快,不然会低于你需要的温度淬火,自然淬火硬度达不到了,而且盐水的淬火效果这个尺寸的45钢级别没问题的。
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-6-24 13:06:00 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2018-6-7 21:38
井式炉淬火你要操作够快,不然会低于你需要的温度淬火,自然淬火硬度达不到了,而且盐水的淬火效果这个尺寸 ...
谢谢,温度高就是怕出炉工程中温度降下来的,加盐即可吗?浓度多少
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.035299 second(s), 18 queries .
