楼主: hnhxslr
45钢直径70,调质硬度上不去
签到天数: 333 天
发表于 2018-6-24 22:46:48 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2018-6-23 17:06
谢谢,温度高就是怕出炉工程中温度降下来的,加盐即可吗?浓度多少
10%的NaCl水溶液,不能高于20%,具体怎么加要看你的淬火水槽的尺寸,还有装了多少水了。这个自己去估计,不用谢,都是同行。相互勉励。
签到天数: 16 天
发表于 2018-6-27 14:51:39 | 显示全部楼层
看看金相组织,观察是否有脱碳或是组织偏聚现象。
签到天数: 1553 天
发表于 2018-7-9 12:58:04 | 显示全部楼层
45钢的淬透性较差,直径70,能淬透吗?
签到天数: 1378 天
发表于 2018-7-9 13:24:38 | 显示全部楼层
材料间隙和淬火介质都有关系,我这边70的45钢淬火硬度58-60
签到天数: 342 天
发表于 2018-7-9 15:38:26 | 显示全部楼层
还是金相看看,与原来的组织区别在哪里?
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-7-12 15:39:16 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2018-6-24 22:46
10%的NaCl水溶液,不能高于20%,具体怎么加要看你的淬火水槽的尺寸,还有装了多少水了。这个自己去估计, ...
具体怎么加要看你的淬火水槽的尺寸,还有装了多少水了,不知道这句话该怎么理解?谢谢
签到天数: 333 天
发表于 2018-7-12 22:04:19 | 显示全部楼层
就是你们的淬火水槽是什么样子的?然后是什么盐水?
签到天数: 33 天
发表于 2018-7-13 10:01:29 | 显示全部楼层
个人认为肯定淬不透,估计客户也是有要求淬硬层不会要求芯部的
签到天数: 33 天
发表于 2018-7-13 10:03:31 | 显示全部楼层
盐加进水里去是看比重的,用比重计测量即可。
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-7-26 17:09:59 | 显示全部楼层
直径1.4米深2.5米,工业用盐
签到天数: 333 天
发表于 2018-7-26 17:45:26 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2018-7-25 21:09
直径1.4米深2.5米,工业用盐
测一下表面硬度HRC能达到多少?
签到天数: 153 天
发表于 2018-8-14 17:09:17 | 显示全部楼层
盐水温度呢   而且15mm   距离有点小
签到天数: 409 天
发表于 2018-8-15 12:30:02 | 显示全部楼层
1. 多打些点,排除偏析,比较下上下限
2,原来HRC55的可能不是45钢。
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-8-22 13:15:35 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2018-7-26 17:45
测一下表面硬度HRC能达到多少?
淬火后正常-50-55HRC
现在30左右
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-8-22 13:16:21 | 显示全部楼层
xiaocaicai 发表于 2018-8-14 17:09
盐水温度呢   而且15mm   距离有点小
35左右
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-8-22 13:17:09 | 显示全部楼层
我们曾经就装一个试验,也不行,不行距离的问题
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2018-8-22 13:18:28 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2018-8-15 12:30
1. 多打些点,排除偏析,比较下上下限
2,原来HRC55的可能不是45钢。
我们自己化学分析的
成分应该没有问题
签到天数: 333 天
发表于 2018-10-10 20:37:12 | 显示全部楼层
你这个温度怎么定的?温度太高了,可能过热脱碳了。哪有45钢温度时间这样定的。。。。。
签到天数: 27 天
发表于 2018-10-11 13:23:17 | 显示全部楼层
盐水温度是不是高了?
签到天数: 26 天
发表于 2018-10-19 17:13:29 | 显示全部楼层
可以考虑用超声波硬度计打硬度,无损又快速。http://www.honya17.com/plus/list.php?tid=3
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.034526 second(s), 17 queries .
