楼主: hnhxslr
45钢直径70,调质硬度上不去
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2020-12-9 15:13:55 | 显示全部楼层
lmguo 发表于 2020-12-1 08:34
估计是铁水炼的钢,废铁炼的钢残余较多,硬度较高。铁水几乎没有残余,淬火硬度40以下。
谢谢!有道理!铜的冶炼如你所说,钢的没有这方面的经验了
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2020-12-9 15:14:39 | 显示全部楼层
zhanganzhan 发表于 2018-10-23 13:51
单根试验一下看效果,应该是本材料淬透性差,冷却不足导致
谢谢!试过的!依旧!
签到天数: 191 天
发表于 2020-12-10 09:35:35 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2018-11-17 11:31
没有                                谢谢
有资料可以在有关资料查到的,我的小件45钢,用油淬火都淬火到50HRC
签到天数: 191 天
发表于 2020-12-10 09:37:44 | 显示全部楼层
现在的确有很多小钢厂出来的材料,没有按正规的工艺生产,是那一家钢厂?
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2022-4-9 14:24:30 | 显示全部楼层
Jack章 发表于 2020-7-28 10:15
楼主你好,请问你的问题解决了吗?我们最新也出现类似问题,以前最火硬度很高,现在不行了,工艺什么 ...
换材料吧,肯定是材料问题,我们那批料最终也没有做好,换料后一切都好了,其实到现在也没有搞清楚到底是什么原因?
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2022-4-9 14:28:36 | 显示全部楼层
我也曾这样考虑过,根据以往做冶炼的经验可能炼钢的废料添加多了,化学成分一点问题没有,但就是性能上不去
签到天数: 17 天
发表于 2022-5-11 21:32:03 | 显示全部楼层
最近我们也遇到这样的问题,同种材料,批次不同,入厂复验均合格,但一种淬火正常,另一种淬火后最多40,头大
发表于 2022-5-18 16:10:46 | 显示全部楼层
先做化学成分分析,与原来材料做一下比较,查看里面合金元素,会否存在降低。在检测一下井式炉外面淬火铸件硬度是否达到
签到天数: 409 天
发表于 2022-9-1 13:20:32 | 显示全部楼层
很可能是换材料的原因,虽然符合国标,但还是区别很大的。
签到天数: 387 天
发表于 2022-9-4 08:14:04 | 显示全部楼层
直径70mm,硬度上不去如果别的因素都排除了。有没有可能是工件淬火时发生了自回火导致的硬度上不去?
签到天数: 188 天
发表于 2022-9-6 09:12:48 | 显示全部楼层
最好采购废钢炼钢,用铁水炼钢,微量元素太少。硬度很低。
签到天数: 335 天
发表于 2022-9-6 18:07:19 | 显示全部楼层
这种情况正常,因为我们也经常遇到此类情况。材料批次或提供厂家不一样,就会有差异。当然,也不排除自己设备和淬火介质出现问题。
签到天数: 38 天
发表于 2022-9-14 15:05:31 | 显示全部楼层
首先要查一查是否脱碳
签到天数: 1059 天
发表于 2022-10-27 16:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
井式炉淬火,换人了没?出炉淬火目测工件温度是否合适?
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.031468 second(s), 17 queries .
