楼主: excellence
对渗氮类工件表面硬度你习惯用哪一种?
 火.. [复制链接]
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-24 14:16:08 | 显示全部楼层
一般都用HV,无论是检测还是标注。
签到天数: 1888 天
发表于 2009-5-8 19:37:33 | 显示全部楼层
常用HV(0.1)
发表于 2009-5-9 19:32:59 | 显示全部楼层
有时为了方便也用HR15T
发表于 2009-5-11 11:23:51 | 显示全部楼层
我们公司都用HV的,用HRC回打穿渗层。
签到天数: 2882 天
发表于 2009-5-14 18:20:59 | 显示全部楼层
用HV(热处理专业)比较习惯
发表于 2009-5-16 09:44:52 | 显示全部楼层
HR15N或者HV检查
发表于 2009-5-21 11:51:11 | 显示全部楼层
渗层浅了不能打HRC
发表于 2009-5-28 09:59:38 | 显示全部楼层
用HV测了。
发表于 2009-6-1 22:41:27 | 显示全部楼层
渗氮面硬度测试
一般检测都用HR15N
发表于 2009-6-2 10:52:46 | 显示全部楼层
我们用HV0.1
发表于 2009-6-3 11:07:22 | 显示全部楼层
我们都用HV
发表于 2009-6-3 13:28:40 | 显示全部楼层
习惯应遵从标准和规矩
对于渗氮类产品的硬度标度问题,我个人认为:不是哪个人习不习惯的问题,而应依据以下几种情况而定。首先,应尊重顾客要求,顾客是上帝。最基本的原则是,顾客要求用什么标度,您就用什么标度来检测。当然,当顾客的要求不甚合理或您的检测条件有一定局限时,则可以同顾客沟通、协商;其次,当顾客对硬度标度无明确要求时,您则有充分的选择余地,依据贵司现实条件,您可以站在主动的位置上,同顾客约定;其三,应以相关标准(例如GB/T11354—2005)来验收。
    在国外,企业标准高于行业标准、行业标准高于国家标准。而我国则相反,即国家标准高于一切。我公司供大长江企业集团有限公司的的摩托车产品,就以大长江企业标准为验收依据。                                   (孤鸿踏雪)
发表于 2009-6-8 22:21:30 | 显示全部楼层
这个问题提法本就存在缺陷,对硬度检测其实在JB/T6050-2006上已明确,我个人认为,大家都须遵循这个规定,不能以谁喜好来确定.
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-8 22:43:44 | 显示全部楼层
这个常识了,根据压痕的深度和渗层的深度判定的。
发表于 2009-6-14 18:04:52 | 显示全部楼层
我们用的是HV
签到天数: 60 天
发表于 2009-6-17 09:29:35 | 显示全部楼层
一般情况,默认的是HV0.1
其它情况按图纸要求.
签到天数: 893 天
发表于 2009-6-27 16:25:23 | 显示全部楼层
我们全部是用HV
发表于 2009-6-28 07:53:16 | 显示全部楼层
因渗氮层一般薄而脆,用HRC很容易击穿渗层,所以用显微硬度计(HV)检测,根据渗层的深浅,最大可用到HV10.
发表于 2009-6-28 08:38:59 | 显示全部楼层
最好用HV方法。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-7 22:10:54 | 显示全部楼层
只能用显微硬度才能测准。
GMT+8, 2026-7-18 19:19 , Processed in 0.035847 second(s), 21 queries .
