楼主: excellence
对渗氮类工件表面硬度你习惯用哪一种?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-7-8 12:31:32 | 显示全部楼层
LZ怎么这样设置选项哇?氮化比较常用的是HV,如果不破坏产品,比较常用的是HRN15或HRN30,一般不用HRC,因其压力太大,容易击穿渗层
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-12 00:02:17 | 显示全部楼层
个人认为用HV的比较好 也比较准确
发表于 2009-7-14 15:22:32 | 显示全部楼层
氮碳共渗为了防腐及耐磨其深度一般不会高于0.5mm,此外为了不破坏以朴西龙相氮化物,所以不应用HRC,载荷太大,破坏渗层。
个人认为具体维氏使用多大载荷测表面, 视材料及渗深而论:
比如氮化钢Nht=0.3,可考虑HV10,甚至HV60。
渗碳钢,调质钢NHt=0.3,HV5较合适
铸铁可考虑用HV1或HV3比较合理!
签到天数: 598 天
发表于 2009-8-3 12:43:58 | 显示全部楼层
按GB/T 11354 钢铁零件 渗氮层深度和金相组织检验 标准,选用维氏硬度压头,根据需要选用试验力进行硬度测试。HRC绝对不能用于此处。
发表于 2009-8-11 13:52:45 | 显示全部楼层
一般采用HV的多,我们是检测HV,如果图纸要求HRC再换算。
发表于 2009-9-3 11:08:24 | 显示全部楼层
我们做的美国卡特彼勒氮化齿轮检验硬度既要打HRC还要打HR15N这是指实样,试样还是打HV
发表于 2009-9-3 14:08:13 | 显示全部楼层
HRA HV1 HV0.1 表面洛氏
发表于 2009-9-3 14:11:11 | 显示全部楼层
HK也可以的
发表于 2009-9-3 19:17:24 | 显示全部楼层
这和渗层深度有关系,不是由你的习惯来定的
发表于 2009-9-14 07:21:00 | 显示全部楼层
用HV比较好,与标准接近,也比较合理
发表于 2009-9-14 16:29:40 | 显示全部楼层
HV , 测表面和刨面的硬度
签到天数: 25 天
发表于 2009-9-22 13:10:48 | 显示全部楼层
HV
签到天数: 1888 天
发表于 2009-10-17 14:42:41 | 显示全部楼层
对渗氮类工件表面硬度用HV,可以查JIS或国标呀
发表于 2009-11-21 16:15:46 | 显示全部楼层
HR15N     HV    HK
发表于 2009-11-23 21:04:49 | 显示全部楼层
我们检测所用为HV,当采用洛氏硬度标准测量时,出现较大的误差,建议用HV
发表于 2009-11-24 10:23:39 | 显示全部楼层
我认为应该根据客户的技术要求来确定检测的方法,不能以个人的意愿来定
发表于 2009-11-24 10:25:24 | 显示全部楼层
对于渗氮类的工件一般用HV进行检测
签到天数: 1284 天
发表于 2009-11-30 14:30:42 | 显示全部楼层
一般零件打HR15N,试样检HV。
发表于 2009-12-5 09:39:05 | 显示全部楼层
如果打表面硬度的话可以用HR15N ,载荷轻不会把渗氮层打穿。如果打层深的就用HV  另外也可以用HK200g测层深。
发表于 2010-5-21 14:25:50 | 显示全部楼层
应该遵循国家标准,对氮化类工件表面硬度采用HV来检测。
GMT+8, 2026-7-18 19:20 , Processed in 0.037078 second(s), 22 queries .
