楼主: excellence
对渗氮类工件表面硬度你习惯用哪一种?
 火.. [复制链接]
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-28 20:31:57 | 显示全部楼层
通常采用HV硬度,载荷选取要考虑渗层深度。
发表于 2010-8-6 10:53:52 | 显示全部楼层
一般应用不同载荷的HV来测量
发表于 2010-8-18 19:29:43 | 显示全部楼层
通常HV表示,HRC容易击穿氮化层
签到天数: 24 天
发表于 2010-8-21 07:24:33 | 显示全部楼层
一般都是用HV检测和出示报告。
发表于 2010-8-21 15:45:15 | 显示全部楼层
还是 HV啊 硬度和深度一汽来啊
发表于 2010-8-21 15:48:12 | 显示全部楼层
HV0.1  HV0.2  HV0.5  HV1
发表于 2010-8-23 12:17:33 | 显示全部楼层
用HV测量准确些,HRC容易击穿氮化层,测量不准确
签到天数: 44 天
发表于 2010-9-7 20:20:45 | 显示全部楼层
一般N化用HV
发表于 2010-9-9 14:22:14 | 显示全部楼层
看来我们是比较特殊的,我们用HK0.2,努氏硬度,载荷为200克。
签到天数: 186 天
发表于 2010-9-9 20:06:01 | 显示全部楼层
呵呵!还有人家采用里氏的(做回转支撑),全厂两只里氏硬度计(万能的 )!
发表于 2010-9-28 14:10:51 | 显示全部楼层
用HV(热处理专业)比较习惯,若用HRC(热处理专业)个人认为容易把渗层击穿。渗层本来就很薄,渗氮层才0.1不到
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-30 15:22:53 | 显示全部楼层
一般都用HV0.2打的!
发表于 2010-9-30 20:32:30 | 显示全部楼层
氮化渗层一般较浅,用HRC很容易把渗层打穿了,用HV是比较合理的。也是常用的,HRA也是可以的,但不常用
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-1 13:14:11 | 显示全部楼层
用HV多,维氏或显微维氏。
发表于 2010-10-2 20:20:38 | 显示全部楼层
HV0.1是显微硬度,实际生产用HR15比较好
签到天数: 41 天
发表于 2010-10-19 23:40:21 | 显示全部楼层
表面用HV,渗层用显微硬度法。
发表于 2010-11-24 21:18:17 | 显示全部楼层
一般用HV1、HV0.1\HV0.2
发表于 2010-11-28 21:38:32 | 显示全部楼层
请教一下,我打的氮化产品用1的载荷的打为520,而用0.1的载荷打还要低,是怎么回事?
先声明,本人打硬度不在行,请教过别人。是没磨好?
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:37:51 | 显示全部楼层
回复 98# LIUYANG
”别人说的是正确的“请看周工的文章http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=401
发表于 2010-11-28 23:01:09 | 显示全部楼层
回复 99# excellence
    怎么会用1公斤的比用0.1公斤的打的值还低?疏松层没磨掉?
一般疏松有多厚啊?我们只做了几个小时的软氮化,不会有多少疏松层吧?
GMT+8, 2026-7-18 19:19 , Processed in 0.035923 second(s), 21 queries .
