查看: 13569|回复: 21
[讨论] 大家怎么看待晶粒度的导致原因
发表于 2009-3-11 21:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂渗碳淬火偶尔会出现晶粒度不合格,经常出现是渗层4级,4.5级等的,或者有过渡区的,而我们的渗碳淬火工艺是很成熟的,只不过我们的齿轮毛坯来源较杂,质量也较差。我觉得晶粒度出问题,在一个这样成熟的工艺下,原材料的因素较大。
不知道各位怎么看待这个问题。
发表于 2009-3-11 22:33:57 | 显示全部楼层
原材料的因素有,但锻造过热、预先热处理出现不均匀组织也会引起。
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-11 22:47:13 | 显示全部楼层
渗碳前做个等温正火或退火吧。
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:17:37 | 显示全部楼层
回复 3# stigershu 的帖子
我们的所有锻件都要经过正火处理的
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:18:24 | 显示全部楼层
其实我是想问,热处理,详细点说是渗碳淬火对晶粒度有何影响,影响多大?
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-12 20:26:33 | 显示全部楼层
回复 5# origin7 的帖子
明确的说,控制好了的话影响不大。一般采用渗碳工艺的材料,在设计的时候就考虑到了长时间高温停留对晶粒的影响了的。大部分都用本质细晶粒钢的。所以不考虑渗碳的影响。
但是可以考虑渗碳后表面含碳量高造成的淬火后的假象。
你可以采用渗碳后高温回火二次淬火来细化你当前的组织
发表于 2009-3-12 20:46:22 | 显示全部楼层
回复 5# origin7 的帖子
晶粒与渗碳温度有关,但如果是由于原材料或预处理过程不合格而引起的晶粒粗大,则与渗碳工艺无关。
发表于 2009-3-12 23:24:32 | 显示全部楼层
只要渗碳温度准确,晶粒度是一般不会超标的。淬火更不可能增大晶粒度。
你们的正火是锻后重新加热正火还是利用锻造余热正火,后者很有可能造成晶粒度超标。
签到天数: 877 天
发表于 2009-3-12 23:30:50 | 显示全部楼层
我认为你们正火是有没有散开风冷,但也有材料有杂质的。你们要把好进货关,因为现在什么样的材料都 有,到货了还要化验(我们现在都要用材料分析仪打的)要是材料没问题,我想还是用二次淬火比较科学。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-16 23:06 编辑 ]
签到天数: 1885 天
发表于 2009-3-25 23:31:14 | 显示全部楼层
先做金相看看未热处理前的组织就知道是不是渗碳淬火有问题了
发表于 2009-4-1 19:39:58 | 显示全部楼层
材料有关,冷却方式也有关,因素很多,还有合金元素等等呢
签到天数: 1885 天
发表于 2009-4-9 22:04:11 | 显示全部楼层
要看渗碳前正火组织是否正常
发表于 2009-4-27 16:57:23 | 显示全部楼层
回1#
如果排除了原材料的问题,那就是渗碳淬火的温度高,时间长,碳势高引起的
签到天数: 182 天
发表于 2009-4-27 20:19:14 | 显示全部楼层
一般的齿轮用钢都是本质细晶粒钢,渗碳淬火后一般都细于五级,很多客户都要求是细于六级,你说1.你们工艺很成熟(不知道有多成熟),2.齿轮毛坯来源较杂。
所以我考虑一个因素,是不是有混料的因素。建议你们把材料打个光谱看看。以排除原因。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
玉米清阁 + 8 感谢参与!
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 00:24:11 | 显示全部楼层
主要是渗碳的温度、例如20Gr、、920度渗碳、、、晶粒肯定打、最好重新加热淬火
签到天数: 1885 天
发表于 2009-5-8 19:35:08 | 显示全部楼层
检查原材料的金相相组织就知道了
发表于 2009-5-11 10:50:39 | 显示全部楼层
原因一般出现在原材料和预备热处理上。
原材料本身存在一个本质晶粒度,该晶粒度是无法改变的,一般原材料检测检测其本质晶粒度,本质晶粒度决定着产品渗碳处理后的晶粒大小。
锻造后产品晶粒粗大,一般通过正火来细化晶粒,但是正火质量不好导致粗大晶粒遗传到后续工序,导致产品渗碳后组织粗大
发表于 2009-5-14 08:23:45 | 显示全部楼层
正常的渗碳淬火不会引起晶粒粗化
一般情况下,普通渗碳淬火所用材料均为本质细晶粒钢,在正常的工艺条件下,渗碳淬火是不会引起晶粒粗化的。你所提出的问题,可以从以下几个方面去分析:
    1.你所说的成熟的渗碳工艺,其工艺温度是多少? 你的工件材料是何牌号?
        2.即使是最常用的本质细晶粒钢(如20CrMnTi),但若采用高温渗碳(950--1100度)也会引起晶粒粗化;
    3.如果你的材料是普通低碳钢,则即使采用930度左右的工艺温度渗碳,也会引起晶粒粗化;
    4.你可以对本批未渗碳的材料取样进行材质分析,还可以采用特殊的腐蚀方法对已渗碳工件或试块进行分析,检测其渗碳前的原奥氏体晶粒度。
    以上管见,仅供参考。不当之处还望行家给予斧正!!!                             (孤鸿踏雪)
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-25 12:35:54 | 显示全部楼层
晶粒粗大的原因有除了成分冶炼条件外还有1.加热温度2.保温时间3.加热速度4.材料的原始组织
发表于 2009-7-2 20:06:35 | 显示全部楼层
回复 18# 孤鸿踏雪 的帖子
请教,我公司最近加工一个大齿轮5.0mm的层深,到温925大约前后80是个小时左右,出来发现两个试棒的晶粒超大(带了三个,一个留下淬火),当时也没在意,大约有三四级左右,特别是表面碳化物的网络很明显。试棒40直径自家930货真价实的正火,高回650,车到25.。过去这类产品干的多了,六级左右,没有这一情况。中间还测了一次温度,919.56左右。碳化物也有点超了1.2的浓度,碳化物对晶粒度有影响吗?
GMT+8, 2026-6-16 19:48 , Processed in 0.037082 second(s), 22 queries .
