楼主: origin7
[讨论] 大家怎么看待晶粒度的导致原因
发表于 2009-7-5 14:19:20 | 显示全部楼层
我来回答您
您始终都没有说出您所使用的材料是何牌号?像您这种情况,即使是20CrMnTi(或20CrMnTiH)这样的本质细晶粒钢,因为您在925℃施渗80h,它的奥氏体晶粒也会粗化的!因为您的产品渗层要求太深,渗碳工艺时间太长,所以不能选择太高的渗碳温度。其次,您渗碳时采用的碳势是多少?80h是总时间还是强渗时间?如果80h是强渗时间,您的扩散时间是多少?如果设定碳势较高,扩散时间又不足,那么碳化物级别高(不合格,呈明显网状或大块状)就不足为奇了!
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-7-5 17:35 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
玉米清阁 + 8 感谢支持!
发表于 2010-5-31 20:58:22 | 显示全部楼层
我也觉得是渗碳钱晶粒就粗大了,用等温正火吧,你们正火后没检查金相硬度吗?
GMT+8, 2026-6-16 19:46 , Processed in 0.025251 second(s), 19 queries .
