查看: 33255|回复: 85
[求助] 硬度检测问题!头大了
发表于 2009-9-7 20:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是做无缝管调质处理的,我们用布氏硬度仪检测的硬度很好,可是客户回去用里氏硬度仪检测,却说硬度低了,而且比我们测的低30个HB左右,怎么办啊?我这边的硬度仪没问题,可几个客户用里氏硬度仪检测后都说硬度低了,我头大了。 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-9 08:11 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-7 21:24:09 | 显示全部楼层
调质管布氏硬度在280-330,用里氏硬度测量准确不?
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-7 22:17:31 | 显示全部楼层
1、什么规格的钢管?用台式布氏仪还是手锤式布氏仪测量?测量什么部位?
2、里氏硬度仪测量部位?
里氏硬度仪适用于测量大件的硬度,对试件表面光洁度要求较高。如果严格按标准要求进行测量,里氏硬度仪的可信度还是挺高的。
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:22:36 | 显示全部楼层
178*24的钢管,台式布氏硬度仪和便携式布氏硬度仪,测量钢管头部和尾部,他们怎么测得细节我就不太清楚了,反正比我们测得低30左右。
签到天数: 185 天
发表于 2009-9-7 22:35:39 | 显示全部楼层
里氏硬度计测量时,工件需固定,而且对单位重量和表面质量要求比较高。不同的材料里氏硬度值和其他硬度值的换算关系不同。建议您根据具体的材料做好里氏和布氏的换算关系。
发表于 2009-9-7 22:46:01 | 显示全部楼层
里氏硬度计,对较小工件的测量是不准确的,台式洛氏硬度计可以较准确测量,但要对被测量表面抛光平整处理
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:47:45 | 显示全部楼层
如果里氏硬度和布氏硬度得到的值不同,哪个值更有权威性啊
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-7 22:50:38 | 显示全部楼层
相对来说,布氏还是比里氏要准确,而且对检测条件没有过高的要求。
发表于 2009-9-7 23:05:46 | 显示全部楼层
我也常遇到这种情况,一般来说,我宁可相信锤击式布氏硬度计,也不愿相信里氏硬度计,里氏硬度计用里氏值时还可信,自动换算就不好说了。我手里有一台时代公司的150A型,检标准试块781HL时9点平均误差不超过8HL,但换算成洛氏时9点平均误差竟达5HRC,只能做猜,我也不知道使自己使用的问题还是怎么回事,检布氏硬度250-300HB时,根本就不显示布氏值,只能用HL值查表换算,还和布氏硬度计差别很大,楼主30HB已经不错了,上次我的差50+,亏了是老客户,知道我,要不还以为出来蒙事的,我跟人家说话都不好意思,自己设计了一台锤击式布氏硬度计,可以控制锤击力量的,过几天做好了就试试,是不是跟当初想的一样,误差有多大
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-7 23:30:02 | 显示全部楼层
可能是校准的问题,软点的东西用布氏就很好!
签到天数: 6 天
发表于 2009-9-8 06:57:25 | 显示全部楼层
如果你们的布氏硬度计和测量方式没有问题的话,相信你们的测量结果!
发表于 2009-9-8 07:03:49 | 显示全部楼层
打个比喻:有人依据皮尺测量的结果来说你用游标卡尺测量的准确性,你觉得怎么样?
发表于 2009-9-8 08:11:55 | 显示全部楼层
厂家和用户测量出来的硬度有差异的事情经常发生,正常情况下不会差那么多,还是看一看对方的检测过程和方法再作决定!
发表于 2009-9-8 09:02:09 | 显示全部楼层
多多沟通,自己的硬度计先检查有不有误差,相信不会有30+的误差的,读、读数的时候仔细点!
发表于 2009-9-8 09:08:41 | 显示全部楼层
里氏硬度计的准确性不敢恭维。
发表于 2009-9-8 09:15:20 | 显示全部楼层
拿到有资质的第三方做个检测报告,比如说钢研院.那的检测设备应该没有问题.而且出的检测报告也具有说服力些.
发表于 2009-9-8 10:56:23 | 显示全部楼层
这个问题是最难处理的,秀才遇见兵,有理讲不清。
提一个建议,你说他们的里氏硬度计不准,人家不信,让他们的里氏硬度计测量布氏和洛氏硬度块,让他们自己校准自己的设备是否可以就行了
签到天数: 196 天
发表于 2009-9-8 11:07:17 | 显示全部楼层
与客户沟通一下,统一双方检测方法很有必要。
发表于 2009-9-8 11:56:39 | 显示全部楼层
致楼主:不就是个硬度问题吗?头不要大,有问题总会解决的。我认为是检测出了问题。里氏硬度计,是利用钢球冲击,回弹法检测硬度。适合检较大工件,有一定的精确度。但检测钢管我认为不适合。钢管对里氏硬度计的钢球,冲击力有吸收作用,使球回弹较低。测出的硬度和实际值,会低很多。不过作为楼主也应该懂一点业务知识,以后碰到问题头就不回大了。
发表于 2009-9-8 17:11:07 | 显示全部楼层
只要是便携式的都有一定误差!应该在台式硬度计上做比较!
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.037397 second(s), 22 queries .
