楼主: 独木人
[求助] 硬度检测问题!头大了
发表于 2009-10-26 11:28:32 | 显示全部楼层
我认为是检测出了问题。里氏硬度计,是利用钢球冲击,回弹法检测硬度。适合检较大工件,有一定的精确度。但检测钢管我认为不适合。钢管对里氏硬度计的钢球,冲击力有吸收作用,使球回弹较低。测出的硬度和实际值,会低很多。不过作为楼主也应该懂一点业务知识,
发表于 2009-10-26 12:21:47 | 显示全部楼层
里氏硬度对表面光洁度的要求蛮高的,只能做参考。布氏硬度还是比较有权威的。
发表于 2009-12-8 09:20:57 | 显示全部楼层
拿到有资质的第三方做个检测报告,比如说钢研院.那的检测设备应该没有问题.而且出的检测报告也具有说服力些.
子林 发表于 2009-9-8 09:15
当出现争议时,做好用第三方(有资质)的检测数据说话!
发表于 2009-12-14 08:18:33 | 显示全部楼层
你们客户是个外行,里氏硬度计检测用来检测什么东东的多搞不清,碰到这种人,你头大是肯定的。你可以把里氏硬度计适用的检测范围和原理给他们解说一下,多沟通一下就可以的。
签到天数: 27 天
发表于 2009-12-14 09:06:04 | 显示全部楼层
里氏硬度计检测钢管硬度会偏低,这是正常的,空心与实心,壁厚与壁薄都会存在不同程度的误差。如果要对比,最好用相同的硬度计去测量对比为好。
发表于 2009-12-19 20:58:54 | 显示全部楼层
里氏,洛氏,都不入布氏。指220-330HB范围
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-20 10:18:08 | 显示全部楼层
不论什么硬度计它们都是准确的,只是使用范围的不同精度也不同,这两种硬度计不能完全比较(换算只是参考值),另外建议双方多沟通,校准硬度计(打硬度块),有时人员操作比设备仪器自身还重要
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-12 09:38:50 | 显示全部楼层
国标不承认里氏
发表于 2010-1-12 09:42:17 | 显示全部楼层
还是应该跟客户沟通好,本人认为布氏硬度检测比里氏硬度检测要准确的多。这个应该是接活前跟客户沟通好的,要不事后肯定说不清楚
发表于 2010-1-12 10:39:27 | 显示全部楼层
你的检测结果是HB...,客户测定使用的是里氏,他认为你的不准。本来这就是站不住脚的,首先,为什么是你的不准?其次,他测得结果如何换算成布氏的,换算对么?误差多大?先解决了这些问题再来谈谁对谁错吧!
发表于 2010-1-18 14:33:55 | 显示全部楼层
注意取样和测试方法,热处理手册里就有提示。
实在不行要经过有国际权威的第三方认证.
签到天数: 29 天
发表于 2010-1-18 22:28:10 | 显示全部楼层
我也说几点:
1、前提:布氏硬度计和里氏硬度计都是经过检定的,操作者的作业手法是正确的;
2、对相同钢管的相同点,先用里氏测,再用布氏测,得出修正值;
3、必须有足够多的数据,才能证明修正值是正确的;
4、双方沟通协商,认可该修正值;
5、以切片检查布氏硬度为仲裁。
发表于 2010-1-18 23:29:36 | 显示全部楼层
里氏硬度计对于被测表面要求光滑,另外你和客户测的位置是否一致。而且无缝管尺寸多大,用里氏测的是不是准确!
签到天数: 113 天
发表于 2010-1-19 05:25:28 | 显示全部楼层
图纸上技术规范规定何种要求的硬度?统一标准是避免争议的有效方法。
发表于 2010-1-19 08:15:56 | 显示全部楼层
如果要想测量误差小,就要选用相同型号的测量设备,这是肯定的,而且要互相用标准硬度块进行校对,这样才可以的
发表于 2010-1-19 09:11:08 | 显示全部楼层
伙计你就别在费力气了,我那么给你说,他们的里氏硬度机只是摆设,对无缝钢管起不到什么作用。不信的话你可以试着往下看,他们用这个测钢管是不会准的。你们不是用布氏测了吗,那个是相当精确的。如果他们不信可以做个拉力试验,那个比较有说服力,出个报告。实话给你说我也是做压力容器的热处理,里氏的用不上。
发表于 2010-1-19 10:56:50 | 显示全部楼层
各位大师,版主:
  氮化疏松层厚度的判断---这是我昨天发的帖子,请各位帮我指导一下。到今天一个人都没有给我回复,事急啊。 请有经验的人士多帮忙!
发表于 2010-1-19 20:01:24 | 显示全部楼层
里氏硬度计不准,打调质件,布式是最准的
发表于 2010-1-19 20:23:31 | 显示全部楼层
人--机--料--法--环
一样都没有怎么能对比???
里氏硬度计对被测工件有一定的要求,比如被测工件必须达到一定的重量,有效面积不能太小,表面粗糙度等。
发表于 2010-5-31 17:15:03 | 显示全部楼层
首先用硬度块校一下布氏硬度计,如果硬度计没问题,再看测试试样,一般来说管子必须剖开再进行检测。
另外里氏硬度计直接测钢管会有以下问题:
1、外径,如果外径小的话,里氏硬度计的测头不能充分接触试样,测试就不准
2、壁厚,壁厚太小的话,反弹会大,测试值会不准
3、中空,中空越大壁厚又薄的话,基本上用里氏测不准
4、载荷,布氏一般载荷大,压痕深,测试的硬度值比较科学,而里氏压痕小不能真实反应硬度值
5、如果要仲裁的话肯定要以直接测试方法的测试值为准,而转换值不被采纳。
硬度计可咨询我:郑13520082300
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.035781 second(s), 19 queries .
