楼主: 独木人
[求助] 硬度检测问题!头大了
签到天数: 40 天
发表于 2009-9-8 17:19:36 | 显示全部楼层
里氏硬度计对被测工件有一定的要求,比如被测工件必须达到一定的重量,有效面积不能太小等。我使用过手提式里氏硬度计,在测小件时候发现就有不准的现象,以前碰到过类似的问题,自己也做了实验。
签到天数: 88 天
发表于 2009-9-8 17:29:45 | 显示全部楼层
是不是你的客户使用里氏硬度计时,选择检测的“材料”错误啊?
不知道你的产品材料是什么,如果是碳钢的话,一般不会错,但是如果是别的什么,例如合金钢,很多检验人员会错误的选择材料1选项检测,那就不准了!
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:29:52 | 显示全部楼层
现在我们这边的很多客户都是用里氏硬度仪检验硬度,看来我真的得跟他们好好沟通一下。
发表于 2009-9-8 19:45:50 | 显示全部楼层
里氏硬度计用来测定大型实体的硬度时还是有一定的可信度的 。对于特别厚的大型实体,里氏硬度计显示了一定的优越性。当然,它是一种动态式的硬度计,难免有一定的误差范围。对于小型实体或者试块,不推荐使用里氏硬度计。
发表于 2009-9-8 21:39:43 | 显示全部楼层
1  你的布氏硬度计校验了吗?如没有误差那就相信自己的。
2  里氏硬度计的测量条件比较多,跟据冲击头的型号不同要求工件的表面粗糙度也不同,但它的要求均很高,同时它还要求工件的壁厚,单件重量等。
3  多加沟通总能解决。
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-8 22:19:16 | 显示全部楼层
可以制片用洛氏硬度计或大家认可的检测方法检测。
发表于 2009-9-8 22:22:10 | 显示全部楼层
这确实是个头痛的问题,因为便携里氏硬度计对试样处理不好一般是测试不准确的哦
发表于 2009-9-9 08:07:10 | 显示全部楼层
便携里氏测钢管,是不合适的。
发表于 2009-9-9 16:42:02 | 显示全部楼层
看了半天也没有看到材料牌号,如果有磁性,里氏就肯定不准了,我经常用里氏硬度计测量,打磨平且光滑还是可以接受的。
另外问一句:有谁用过超声波硬度计?
发表于 2009-9-9 17:02:11 | 显示全部楼层
相信自己没错的,你可以起一块试样测一测
 楼主| 发表于 2009-9-9 18:34:18 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,今天我再次确认我们的台式布氏硬度仪,一点问题都没有。看来我很有必要走访客户,大家交流协商共同的对策,以免产生不必要的麻烦。
发表于 2009-9-9 19:04:37 | 显示全部楼层
我还是比较信任台式的
发表于 2009-9-14 11:09:06 | 显示全部楼层
我认为里氏硬度计测不准,最好用布氏硬度计或洛氏硬度度,直接测出硬度值,里氏硬度计测出值需换算,而且里氏硬度计测的工件必须是大型工件,有一定重量,太轻不行
发表于 2009-9-14 14:15:08 | 显示全部楼层
里氏硬度计测量偏低很正常,上次我在公司用里氏硬度计在标准布氏硬度块上打,硬度也偏低
发表于 2009-9-14 14:35:50 | 显示全部楼层
请楼主相信自己的检测结果,直接的测量在原理上是最准确的
里氏硬度计对试样要求较高,换算值多少有点误差,也许你们客户本身里氏硬度值的获得就值得怀疑。
第三方检验吧,就测布氏硬度,也不是太麻烦,50元搞定,准备可靠,又有说服力。
发表于 2009-9-29 22:20:03 | 显示全部楼层
b]一种新型的剪销式锤击布氏硬度计
旧式的携带式布氏硬度计或锤击式布氏硬度计误差是比较大的,实际误差通常会超过10%。但是以往对于大工件因为没有太好的办法,人们还是普遍采用上述仪器。
近来,有一种新型的剪销式锤击布氏硬度计被从国外引进,测量误差小于5%,这种仪器已经国产化,值得关注。
其实一台携带式布氏硬度计精度是多少很容易判定,只要测一下台式机的标准硬度块即可。标准硬度块标定值除上它与测量值之差,再乘以%即可。
PHB-1型锤击式布氏硬度计采用布氏硬度试验原理,通过锤击施加试验力,采用剪力销精确控制试验力,试验后在试样上留下圆形布氏压痕,利用读数显微镜读出压痕直径,经查表可得到比较准确的布氏硬度值。由于试验力得到精确控制,测试结果稳定性好,重现性好,精确高。
仪器试验力F=1580kg,压头球面直径D=7.26mm,F/D2=30,等效于3000 kg力,10 mm球的试验条件。每次试验只消耗1支廉价的剪销,试验成本较低。
仪器图片见本页下方的广告。
发表于 2009-9-29 23:04:07 | 显示全部楼层
关于这个问题应该跟客户协商好,定出一个统一的检测标准,不然不是直接测得的数据肯定会存在差异的,再加上每个人的手法也有差异。
发表于 2009-10-15 16:49:59 | 显示全部楼层
首先要统一两方的检测方式。
签到天数: 301 天
发表于 2009-10-15 17:03:09 | 显示全部楼层
里氏硬度计的检测不符合质量检测规定,请你给客户讲按国家规定办理。不同硬度计有自己的检测范围。超出范围数据不准确,
发表于 2009-10-16 08:24:13 | 显示全部楼层
里氏硬度计测量极其不标准,与表面粗糙度,工件质量,操作手法都有极大关系,因此它不能做为仲裁用
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.035301 second(s), 18 queries .
